【最全面总结】连接器选型流程及必须要考虑的14个注意点
01
连接器选型流程
连接器的选型流程大体上需要以下的过程:
2、硬件工程师计算连接器过电流的能力
3、确认多连接器是否可以防呆,防止选择不同连接器选择同一个型号
4、硬件确认信号和电源从不同的连接器上走,是否会出现某个连接器悬空模块内部芯片损坏的情况
5、确定公头引脚排列的顺序
6、经软件转化后确定母头的排列顺序
7、转换完成后,仔细核对电路板与线束连接是否正确
(资料来源:https://zhuanlan.zhihu.com/p/32629100)
以上流程中,应特别注意的地方:
2、 创建完成后,硬件工程师必须要同建库的工程师一起确认。
4、 如果是普通的是一对接插口,需要注意的是:视图一定要确认,是从上往下看,还是从下往上看。在同时提供两张视图的情况下,做线束的工程师会仔细关注母头,做印刷电路板的工程师会关注公头,因为同时有两张,因此不容易出错。对于其他情况,如果采用公头采用插针,使用外壳来构成外壳的时候,就要非常注意插针是没有方向的,也没有开始的,只有从母头转化成公头的顺序,才能顺利完成建库的工作。一定要注意做插针的顺序的时候定义顺序要一致。
连接器选型中必须考虑的14个注意点
1.载流量2.结构尺寸3.阻抗匹配4.屏蔽5.防误插6.可靠性7.通用性8.使用环境9.锁定功能10.成本11.供货情况12.插拔频率13.带电考虑14.综合考虑:在选择连接器的过程中,各种因素之间不是独立,经常会相互作用,因此我们在连接器选型过程中要综合考虑,选择最合适的连接器,选择的好坏在不同阶段将不同程度影响产品。
连接器
98文章
14568浏览量
136754 -
电路板
140文章
4967浏览量
98189 -
硬件工程师
187文章
361浏览量
75677
原文标题:【最全面总结】连接器选型流程及必须要考虑的14个注意点 (文末有彩蛋)
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
