基于机器视觉技术的非接触方式对纸张进行计数
电子工程师 来源:lp 2019-04-22 16:38 次阅读
目前国内造纸行业或者印刷行业生产中,有大量的纸张需要清点,纸张计数对造纸或印刷业都有重要的意义。在行业内,传统的纸张计数设备都是靠机械运转的方式实现的,有诸多缺点,如:需要与纸张直接接触,容易损坏产品,速度慢效率低下而且噪声较大。
基于机器视觉技术的非接触方式对纸张进行计数,不与被测产品直接接触。通过对所采集的纸张边缘图像的分析处理,得出实际数量,从根本上克服了接触式计数设备的缺点,提高了计数速度,满足生产过程中产品数字安全控制的需要。
纸张计数的工作原理
将欲计数的纸张侧边形成图像条纹,每一条纹对应一张纸,然后对图像条纹进行图像数据处理,计算出纸张数。
系统主要包括一个用于置放欲计数纸张的图像采集机械平台;相机安装在机械平台的一侧,与该欲计数纸张的一侧面呈垂直;相机左右两侧靠近纸张处安装有照明光源;机械平台的内部下方安装一个光电传感器;计算机内部安装有图像采集卡和I/O信号接口卡;图像采集卡与摄像机相连接,I/O信号接口卡接收光电传感器的信号。
欲计数纸张先运动至摄像机位置时被摄取图像,然后继续运动至光电传感器位置,光电传感器发出计数信号,通知计算机开始控制图像采集和检测。通过图像处理的方法进行统计数据,从而获得纸张的数量。
整个系统由以下几个部分组成:
1)图像采集分析系统
由相机、镜头、采集卡、图像数据传输线、光源、若干电源以及检测端计算机等硬件组成,负责纸张图像的采集分析。采用不同算法验证处理效果,搭建出软硬件实验平台测试针对纸张的计数。
2)网络传输系统
由网络交换机、网卡和若干网线组成,负责整个系统的数据共享与传输。将纸张纹理检测计数细化为预处理、纹理检测等步骤,针对其中重要步骤进行尝试性测试验证。
3)信号传输系统
由信号产生设备、信号I/O卡以及若干信号传输线组成。负责系统检测所需的各种信号的产生、传递和接收,实现上位机与图像采集设备间的通讯。通过软件操作界面实现线性CCD设备运动控制及采集参数的设定。
4)服务器处理系统
由服务器计算机和报警设备组成,负责检测结果的处理、显示、存储以及错误信息报警。实现了纸张非接触式计数的功能,对纸张的计数具有高效、稳定等特点。避免纸张错误计数,实现纸张自动计数的自动化操作。
  • 传感器
  • 图像采集
  • 机器视觉
原文标题:纸张计数的机器视觉应用
文章出处:【微信号:NeXt8060,微信公众号:HALCON图像处理与机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    机器视觉系统在注塑行业的应用
    机器视觉是通过采用接触式的光学感知设备自动接收和解析真实场景的影像,以获取信息和控制机器或工艺过程。
    发表于 06-09 14:55
    机器视觉技术
    、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。机器视觉系统的特点是提高生产的柔性和自动化程度。在一些不适合于人工作业的危险
    发表于 01-17 07:56
    机器视觉表面缺陷检测技术
    影响检测结果的准确性,实现能更好更精确地进行表面缺陷检测,更加快速的识别产品表面瑕疵缺陷。产品表面缺陷检测属于机器视觉技术的一种,就是利用计算机视觉
    发表于 01-20 10:29
    机器视觉技术在各行业有什么应用
    相比于人眼观测,机器视觉具有灵活性、自动化、客观、接触和高精度等特点。尤其是在工业生产领域,机器视觉
    发表于 08-07 08:39
    感受技术之美!了解机器视觉的典型架构与应用领域
    的芯片位置信息调整拾取头,准确拾取芯片并进行绑定,这就是视觉定位在机器视觉工业领域最基本的应用。4.物体测量应用机器
    发表于 08-16 04:30
    湖北机器视觉纸张表面瑕疵检测中的作用
    进行测量,由于目前的纸张测量需要在高速运行中进行动态检测,因此必须使用快速检测装置,在现有技术方案中应用机器
    发表于 07-12 10:24
    纸张计数显示装置设计
    纸张计数显示装置设计报告摘要:纸张计数显示装置采用STM32F103单片机作为系统控制芯片,选用555振荡电路和极板电容进行数据采集,检测
    发表于 07-19 07:14
    基于TM4C123GH6PM单片机和STM32F103RCT6单片机制作的纸张计数显示装置
    2019年全国大学生电子设计竞赛国家一等奖,F题纸张计数显示装置报告;基于TM4C123GH6PM单片机和STM32F103RCT6单片机制作的纸张计数显示装置,核心测量器件为TI公司
    发表于 07-30 07:40
    CCD机器视觉系统有哪些运行原理及工作方式
    原理及工作方式?相信不少人是有疑问的,今天四元数数控就跟大家解答一下!CCD机器视觉系统运行原理其原理是将产品或设定区域进行视觉成像,将其图
    发表于 08-18 16:48
    深圳机器视觉技术在自动化行业里有哪些应用?
    应用机器视觉工业应用最大的特点就是其接触测量技术,同样具有高精度和高速度的性能,但
    发表于 08-19 14:54
    如何计数纸张
    一.纸张计数所用芯片我使用的是FDC2214,做完手势识别来做的纸张计数FDC2214使用代码如下#include "iic.h"#include "
    发表于 01-07 07:02
    四元数数控:深圳CCD视觉检测系统纸张表面瑕疵检测是什么?
    的生产过程中,应当采取一定的措施检测并剔除含有腐纸浆团等瑕疵的纸张,保证纸张的品质。由于纸张中的瑕疵,传统的人眼检测无法适应高速生产线,而且容易漏检给企业造成损失,所以通过机器
    发表于 01-20 09:45
    接触机器人直线轨迹测量系统
    本文给出了一种基于视觉的、造价低廉实用的接触机器人直线轨迹测量系统. 该测量系统由结构光视觉传感器、测量轨道、主控计算机及相关软件组成.
    发表于 07-14 11:28 17次下载
    电动汽车的接触充电方式
    ?基本工作原理是什么?它的充电效率、安全性、便利性如何?这些,都是人们所关注的。 接触充电装置的类型 接触充电装置有电磁感应、磁共振、微波三种
    发表于 11-30 11:41 1次下载
    电动汽车的<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>接触</b>充电<b class='flag-5'>方式</b>
    纸张瑕疵检测系统的原理及技术参数
    精谱测控纸张瑕疵检测系统提供全国检测服务——无锡精谱测控为专业从事机器视觉自动化检测设备的科技型企业,同时也是国内较早技术领先的机器
    发表于 07-14 16:09 1005次阅读
