虽然3月底的巴黎,P30系列的推出已经让华为登上头条,热度始终高居不下,足以说明P30系列无论产品层面还是营销层面,都是国产领域的标杆,而国内发布会公布价格以后,最后一丝悬念也被揭晓。
我们也制作一起视频,用最短的时间帮你解答关于P30系列的几点疑问。
外观有啥变化?
和P20系列相比,正面的形象清爽许多,换用水滴屏和去掉前置指纹区域都有效的压缩有碍观瞻的元素,上下净空区的面积得到释放。
背板玻璃的取色新增赤茶菊、天空之境和珠光贝母,这两年华为在流行色方面的成果每每都让我们眼前一亮,我们手中这款天空之境,不如极光那样浓艳绮丽,它像是一盘盛有小清新的调色板,被不经意的打翻,“骚柔”文艺青年的必备之物。
后置相机的排列还是依照纵向摆放,和P20系列的区别在于三颗主镜头被统一的圈起,P30Pro在右侧将闪光灯、激光对焦模块和TOF镜头组成一个小的“惊叹号”。
P30系列中框的四周比P20系列的弧度大,尤其曲面屏的P30Pro,这种柔和温润的感觉还会进一步放大。另外,少有的顶部和底部都平整的设计,P30系列不用借助外来工具可以实现竖立。
屏幕表现如何?
刚才提到,P30系列换上水滴屏,结构光什么的自然没有。满足屏幕做薄做轻,还要做进更多功能,OLED的优势明显。P30是6.1英寸的直面,P30Pro是6.47英寸的双曲面,两者分辨率都是2340*1080,支持DCI-P3广色域。
P30Pro对屏占比把控相对出色,配合曲面屏的柔性过渡,两侧的黑边可以做到极细的宽度,底部的净空区也是主流的水平,相比之下,P30要差一些。测试下来,P30Pro的屏占比达到89.17%,非常不错的成绩。但是相比我们的数据库榜首的GalaxyS10+89.49%的屏占比来说还是稍微差点。
P30Pro分辨率这次从Mate20Pro的2K屏降级到了1080P+,也是引起了很大的争议,设置里支持手动调节分辨率,最高支持2340*1080,近距离20厘米内仔细观看屏幕还是可以看到明显的颗粒感。
我们通过显微镜观察屏幕的像素排列,GalaxyS10+和iPhoneXS Max的像素排列都是遵循比较典型的PenTile,而P30Pro却相对独特,绿色次像素从一个变为两个,不过PPI应该是和同级别的PenTile排列的屏幕一致。
我们又使用微距镜头拍摄一组屏幕照片,三台机器的分辨率都调到默认分辨率,具体效果如下。
亮度方面,P30Pro手动调节最高383nit,峰值达到520nit,亮度方面还算是主流的水准。
屏幕之下有哪些新技术?
P30系列的高屏占比不止来自屏幕的材质和工艺,还有一系列传感器和元器件的处理。
屏下指纹不多说了,技术上已经比较成熟,P30Pro的屏幕发声也不是很新鲜的卖点,屏幕即是听筒,无需单独开孔,华为将这项技术命名为磁悬屏幕发声,通过磁悬震动单元驱动屏幕发声,打电话的时候需要将耳朵贴近屏幕的指定区域才可以听到声音,一定程度上解决早期存在的漏音现象。
实测P30Pro的磁悬屏幕发声和iPhoneXS Max这样传统的外置听筒相比,音量大小方面并没有减小。测试过程中,我们将屏幕中心部分贴合至耳朵,P30Pro的声音还要更大一些。但是在外放音乐时,P30Pro就没有立体声了。
相机提升有多大?
观察华P30系列发布会和宣传海报,相机都是绝对的主角,说的官方一点,这是为了让普通人也可以更方便地拍出优秀的照片,其实华为走的就是差异化路线,人无我有,堆料跑分大家都做的来,影像系统的进步却需要常年积累。
我们以P30Pro为例,从相机组合来看,后置四摄包含4000万像素超感光镜头、f/1.6光圈,等效27mm。2000万像素超广角镜头,f/2.2光圈,等效16mm。800万像素超级变焦镜头,f/3.4光圈,等效125mm。还有一颗ToF传感器,用于采集3D深度信息。
其中,超感光镜头和超级变焦镜头支持光学防抖,后者的等效焦距近似前者的5倍。而超感光镜头的“超感光”体现在1/1.7英寸传感器上引入RYYB排列,以黄色像素替换传统三原色中的绿色像素。
究其原因,滤色片的滤色性能越差,对光的利用率越高,但是绝对的颜色信息上损失一部分,猜色的准确率越低。最终在成像上的色彩容易不准,导致色偏,我们在样张中也发现相关的问题,稍后来看。
最后,P30的相机基本是P30Pro的全面缩减,主摄少了f/1.6光圈和光学防抖,长焦端和广角端也有不同程度的阉割,前置相机倒是相同,都是3200万像素,f/2.0光圈。
超长焦有多牛(Galaxy S10+、iPhone XS Max)
这个环节是P30Pro的重点,我们多花一些篇幅来说。
智能手机受限于一些原因,相机上的光学变焦并不适用,过去有过几款特殊的机型,市场反馈比较冷淡,但是却始终有这样的需求,所以才有了多个镜头的组合方案,加上几颗定焦头的画面裁切,补充焦段之间的焦距,是目前常见的做法,但是裁切势必会带来画质的衰减。而在内部空间稀缺的情况下,摆放不下竖置的镜头模组,横向成为不得已的选择。
具体的构造我们不做更多的解读,很多资料上说的比较详细,况且2017年的MWC展会上,OPPO已经有过精彩的亮相。据说华为的供应商来自舜宇,也是OPPO在2017年的合作伙伴,至于Reno的方案源于何处,暂时还不得而知。不过,防抖和透光性倒是潜望模组的共同的难题。
接下来我们聊聊变焦体验。
1倍、5倍和10倍的切换比较流畅,光线不足的时候偶尔卡顿。可是,在5倍变焦下,P30Pro的取景器出现严重的果冻效应,10倍也是如此。
即使用上潜望模组,镜头依然是定焦,那么1倍和5倍之间,5倍到10倍之间是怎样取舍呢?
华为提出一个概念——视场融合。
根据DxO的说法,P30Pro在2倍以下的变焦来自主摄的裁切,5倍开启长焦镜头,之间多数情况是两颗摄像头的信息补齐,5倍到10倍的混合变焦应该是长焦镜头通过算法合成而来。
从默认的1倍样张来看,P30Pro和iPhoneXS Max的解析度要稍好于GalaxyS10+,不过也都在一个层级,P30Pro的白平衡略微偏暖,动态范围也不如iPhoneXS Max。
手动切换至5倍,GalaxyS10+和iPhoneXS Max都可以看出数码放大的效果,GalaxyS10+的裁切痕迹稍小,iPhoneXS Max胜在亮度的把控。P30Pro的光变在视觉上比较自然,不会有数码放大加上锐化的毛躁感,但是对比度过高,阴影细节丢失严重。
我们再手动放大至10倍,这个时候P30Pro的优势开始拉大,数码味儿依然很淡,不用我们分析什么,样张已经足够说明问题。当然,对比度高、宽容度低的现象还是存在。
切换至30倍,GalaxyS10+和iPhoneXS Max败下阵来,由于都不支持手动30倍变焦,我们只好后期放大对比。毫无疑问,P30Pro的变焦环节在三台机器中表现最好,清晰度以指数倍领先。放大至极限50倍,P30Pro的屋顶瓦片清晰可见,层次分明,噪点也最少。
夜景变焦方面,默认模式下手动切换至5倍,GalaxyS10+的涂抹比较明显,初看可能觉得画面纯净,但是禁不起细看。iPhoneXS Max的噪点偏多,细节保留的也不太多。P30Pro不用太多的描述,字体依然清晰可见,亮度、色彩、噪点都挑不出太多的毛病。而且切换10倍后,画质没有因为放大而急剧降低,维持在非常高的水准,另外两位糊的没法看了,至于30倍和50倍,大家感受一下。
小结一下,P30Pro在3倍以下的变焦其实和其他竞品差不太多,3倍以上的优势越发领先,尤其达到5倍、10倍甚至20倍、30倍的时候,你会发现P30Pro在5倍到30倍的画质损失相当于以往2倍到10倍的画质损失,却换来数倍焦距的提升,非常划算。
30倍再往上的意义不是很大,画质损失更多,而且手的抖动也更不可控,只有极其小众的场景才会用到,比如拍月亮。所以,50倍比较勉强,10倍、20倍足够建立领先的地位。
另外,使用潜望结构的5倍变焦似乎对距离有着明确的要求,像我们拍摄近距离的物体,P30Pro还是数码变焦,还有人物特写,效果也不如纯粹光变的好。
超广角有多广?(X27、小米9)
在超广角方面,我们对比GalaxyS10+、vivoX27和小米9。
从容纳的元素来看,GalaxyS10+的超广角最明显,以至于连旁边的建筑都收进来不少,压缩感非常强烈,视觉冲击力很强。P30Pro和X27的表现也不错,X27对画面的处理干脆利落,通透性超过P30Pro。
虽说GalaxyS10+的广角是最广的,但是不适用于所有的场景,更大的广角带来了更明显的畸变,我们从这张方格子就可以明显看出,S10+的畸变确实有点严重,而且对焦距离没有其他那么近。这样的畸变对于人物拍摄来说可以说是非常难控制的,稍微往边缘1/3处靠,S10+的人脸就容易变形。测试中,四台机器都开启画面校正,其他三台机器都有画面校正,但是在录制视频的时候画面矫正就没法使用了,对于人物变形更难控制。
人像(Galaxy S10+、iPhone XS Max)
这次,P30Pro的虚化可不一般,过去抠图统一加上模糊的效果换成渐进式的自然处理,需要ToF传感器精准详细的深度数据,这也是ToF传感器最实用的技能,至少比动作追踪、人像美体实用一些。
我们看一下样张:
人人都有超级夜景?(Reno、小米9)
普通夜景样张中,P30Pro的超感光镜头采集的信息也要超过大多数的机器,曝光的掌控比较优秀,只是动态范围偏小,切换至超级夜景,P30Pro整体甩开Reno和小米9,曝光精准,几乎没有过曝和过暗的地方,远处建筑的线条明晰锐利,美中不足是饱和度下降,还有霓虹灯的伪像。Reno在噪点方面弱于P30Pro和小米9,亮度也稍逊一筹,而小米9基本是超级夜景的正常标准,已经达到可用的阶段,细节方面还需加强。
最后一个环节,我们对比P30Pro、Mate20Pro以及小米9在拍月亮方面的表现。
月亮模式下P30Pro有个天然的优势,拍的很远,Mate20 Pro,小米9只能拍一个小月亮,P30Pro30倍的月亮清晰可见,放大至50倍,P30Pro的月亮更大,更漂亮,Mate20Pro,小米9够都够不着。没有超长焦镜头的手机只能是望尘莫及了,这就是人无我有的优势。
如果对P30Pro的拍照给出评价的话,我想用“诚意很足,美中也有不足”来评判。从这一整套相机模组的成本来说,P30Pro无疑花了大力气,P30Pro也是目前最接近达成“相机小型化”使命的机型,所有的硬件、软件都是为了让用户拍出一张好照片,这一点值得肯定。
尤其逼真散景、高倍变焦近年来各家都在追逐的功能热点,P30Pro完成的非常出色,并且在绝大多数的场景中都有无可替代的优势,使它成为最全面的便携摄影产品。不足嘛,也有,创新的代价在于没有完全驾驭这颗新型传感器,大光比和光线条件不理想的情况下容易有伪像,动态范围也不如同期的旗舰,比如这组逆光,相比苹果三星,P30Pro的动态范围表现稍差一些,而且还有特别明显的紫边,希望后续的升级有所改进吧。
硬件信息
P30系列其他硬件的看点比不了影像系统,全系麒麟980处理器,P30从8GB+64GB起步,3650mAh电池,22.5W快充。P30Pro从8GB+128GB起步,4200mAh电池,40W超级快充和15W无线快充,支持IP68防护等级、反向无线充电。
相比这些,号称大幅提升运行效率的方舟编译器更加引人关注,官方称:它通过架构级优化,显著提升性能,全程执行机器码,高效运行应用,彻底解决安卓应用“边解释边执行”造成的低效率。
下面我们来看一看经过方舟编译器编译过的APP究竟有什么变化.
可以看到无论是打开速度还是相应程度都和S10+快了不少,明显感觉更加跟手,方舟编译器的作用还是很明显的,不过目前适配的应用实在太有限了,期待淘宝这样3A大作在安卓里也能像iOS流畅顺滑运行的那天。
OLED
119文章
6198浏览量
224131 -
华为
216文章
34417浏览量
251546 -
曲面屏
2文章
240浏览量
18722
原文标题:华为P30 Pro详细解读,对比三星S10+ iPhone XS Max 小米9丨科技美学
文章出处:【微信号:kejimx,微信公众号:科技美学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
