只要对二极管施加反向的电压就叫反向电压。一般反向电压没有数值定义。无论电压多大,只要是反向的,就是反向电压。
MP1和 MN1组成器件输出级,
端为输出端。 MP2和 MP3组成衬底电压保护电路,该单元为正反馈结构。对输出端口电压
和器件电源端电压
进行比较,选择相对较高的电压为 MP1的衬底电位。此外,正反馈电路响应速度快,能够及时为 MP1~MP3 , MP6提供合理的衬底电位,保证电路具有良好的抗闩锁能力。图4中, MN2~MN4和 MP4~MP7构成栅极电压保护电路。当电源电压为0时,如果
为某个正电压,那么 MP4 / MN2为反相器结构,其输出为高电平, MP6 关断; MN3 导通使MN4 的栅极电位为0 ,从而关断 MN4, MP7导通。 MP7导通使其源漏电压相等, MP1的栅极电位与衬底电位相等,均为
,将 MP1完全关断,保障了器件的安全。当器件电源电压
正常时,如果器件遭受反向电压冲击,使
高于
,则 MP1衬底电位选择为
;合理调节 MN2和 MP4的宽长比,可以使MN2 / MP4的输出电压与
跟随,关断开关对管MN4和 MP6 , MP7导通,将 MP1的栅极电位与衬底电位均设置为
,从而关断 MP1 ,实现输出端反向电压保护。
当器件正常工作时,电源电压 V dd 正常,
为0~
之间的某个电压,此时衬底电压保护电路将选择电源电压
为 MP1衬底电位; MP4 / MN2反相器输出为低电平, MP6 导通; MP5 / MN3 反相器输出为高电平, MN4导通, MP7关断。输入信号
经过开关对管 MN4 / MP6 到达 MP1 栅极电位,实现了电路的正常功能。由于开关对管的导通电阻远小于 PMOS 开关管。此外,电路正常工作时,反相器 MP4 / MN2 , MP5 / MN3 均处于关断状态,不会增加电路的静态功耗。
下面的视频详细介绍了什么是最好的反向电压保护电路。
反向电压
3文章
75浏览量
29110
SGM40677:具备过压保护和真反向电流阻断功能的电流限制开关
深入解析LM74610-Q1:零IQ反向极性保护智能二极管控制器
汽车级LM74500-Q1反向极性保护控制器:设计与应用解析
MAX16128/MAX16129:负载突降/反极性电压保护电路的卓越之选
MAX16050/MAX16051:具备反向排序功能的电压监控与排序电路
深度解析MAX16128/MAX16129:负载突降与反接电压保护电路
漆包线线圈的耐压保护电路
基于LM74501-Q1的汽车电子反向极性保护设计
替代LT2456高压浪涌抑制器控制芯片具有反向输入保护
可编程电源保护电路的组成和功能是什么
替代LTC4359带反向输入保护理想二极管具有反向高需压-70V输入保护
如何理解MDD肖特基整流桥的最大反向电压与平均电流规格?
什么是最好的反向电压保护电路
