Silicon Labs超低功耗32位MCU EFM32HG系列成功应用在大华股份无线烟感内,关断模式电流仅20nA
烟雾报警器可以帮助人们及时发现起火点,这对预防重大火灾事故发生有着重要的作用。随着技术的进步,烟雾报警器经历了多次技术升级,至目前,已可以实现无线连接、即装即用。但随之而来的问题是,由于采用电池供电,整个系统都需要低功耗,这给电子器件、尤其是主控MCU的选型,带来了挑战。
全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商——浙江大华技术股份有限公司(以下简称:大华股份),携手世界知名精密混合半导体器件方案提供商Silicon Labs(亦称芯科科技),精心选择EFM32HG系列作为主控MCU,倾情打造“独立式光电感烟火灾探测报警器”。
Silicon Labs 32位MCU具有功耗低、性能好、集成度高及系统成本低等优点,大华股份认为,它是“独立式光电感烟火灾探测报警器”主控MCU的理想之选。
图1大华股份采用“低功耗EFM32HG+NB-IoT”器件的独立式光电感烟火灾探测报警器
图2采用EFM32HG系列MCU作为主控器件的无线烟感电路结构框图
一、功耗低
包括EFM32HG在内的EFM32系列32位单片机,通过运用如下3个技术及措施,获得了优秀的低功耗优势:
EFM32HG提供5种功耗模式,功耗模式丰富,且各模式下绝对功耗低。
如下图3,其中,EM4模式下功耗仅20nA。另外,当从EM3深度休眠模式唤醒到EM0全速工作时,仅需2uS、唤醒时间快,同样可以实现低功耗的效果。在此特性下,通过“工作”à “休眠”à唤醒à “工作”à工作模式循环,可使单片机获得极低的平均功耗。
图3EFM32HG功耗模式下功耗及该模式唤醒到EM0模式的时间
外设功耗低,并可通过特有的“外设反射系统”一步降低功耗。
EFM32HG模拟外设,如ADC,12位、500ksps、内部1.25V参考电压,功耗仅345uA,模拟比较器,仅200nA等;而数字外设,如下图3,比如,常用的LEUART,具备串口功能,但功耗仅150nA,RTC,仅100nA。可见,这些外设自身功耗都有相当的优势。
图4EFM32HG数字外设功耗
另,EFM32HG还提供了“外设反射系统”,在该系统作用下,当EFM32HG处于低功耗模式时,通过外设间的配合,会尽可能地让MCU内核处于休眠状态而不影响外设工作,使得MCU获得更低的平均功耗。如下图5,就是“外设反射系统”应用实例。
图5 当MCU休眠时、Timer0通过PRS触发ADC0启动采样
“Energy Profiler”开发工具,是低功耗设计的强大助手。
为了让工程师在开发EFM32时能够实时掌握功耗情况,Silicon Labs在studio中集成了“Energy Profiler”功耗评估工具(如下图6)。通过同STK共同使用,它可以实时记录功耗曲线,可以标示某一时刻功耗,还可以计算某一段时间的平均功耗。另,它不仅可以测试STK的功耗,还可以通过STK给自己板子供电、从而测试自己板子的功耗。总之,“Energy Profiler”能在系统开发中,让工程师做到对功耗“心中有数、有的放矢”,能从源头把控低功耗设计。
图6Energy Profiler
二、集成度高
如下图7,可以发现EFM32HG集成了丰富的片上资源,完全可以满足无线烟感的应用需求。
Ø 丰富的数字外设:UART, LEUART, SPI, IIC, LEUSB(部分), RTC, timer,等。
Ø 丰富的模拟外设:ADC, DAC, analog compare,等。
Ø 丰富的偏上时钟源:HFRCO、LFRCO、ULFRCO、USHFRCO,等。
图7EFM32HG内部资源框图
三、系统成本低
无线烟感使用量庞大,对成本很敏感。EFM32HG除自身价格不高外(因是主推料),还因自身特性,也可以降低系统成本。
功耗低可降低电池成本。EFM32HG有着优秀的低功耗,为了实现相同的电池使用寿命,这可以让工程师选择容量更低的电池,从而节约了电池使用成本。
高集成度可以降低BOM成本。ØEFM32HG片上集成了振荡器,无需外扩时钟芯片,可以降低成本;ØEFM32HG片上集成了电压调节器及复位电路,除比分立器件更省电外,也可以降低BOM成本。
EFM32HG支持多种封装形式,其中包含CSP36封装,体积仅3*3mm,可减少PCB面积占用,不仅有助于实现产品小型化,更能降低系统成本。
综上述,Silicon Labs EFM32HG系列32位MCU,具有低功耗、高集成度、系统成本低等优势,可完美应用于无线烟感。另,除此之外,该MCU还可广泛应用于能源、天然气、水和智能电表、智能家居、卫生和健身应用等领域。
EFM32HG典型应用
Ø警报和安全系统
Ø能源、天然气、水和智能电表
Ø卫生和健身应用
Ø智能家居。
mcu
146文章
16642浏览量
347543 -
报警器
12文章
912浏览量
108531 -
Silicon Labs
11文章
315浏览量
62353
原文标题:【成功案例】EFM32助大华开发超低功耗无线烟感
文章出处:【微信号:SiliconLabs,微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
