今日,在2019年全球分析师大会上,华为NCE领域首席架构师刘江萍发表了《让智能释放网络潜能》为题的主旨演讲,就NCE如何以智能的方式释放网络潜能,使能网络迈向自动驾驶时代分享了华为NCE的相关架构和能力、场景Use Cases以及下一步的市场展望。
AI时代已经来临,华为发布的《GIV2025:打开智能世界产业版图》白皮书预测,到2025年大企业AI的使用将达到97%,云上应用采用AI的比例也将达到77%,各行各业大企业上云已经成为普遍趋势。与此同时,企业数字化进程不断加速,据Gartner 分析报告,到2019年底,将有83%的企业启动或完成数字化进程。在这一划时代变革中,当前以设备为中心的网络运维模式已难以有效支撑,只有构建一张真正以用户体验为中心的网络才能有效满足最终用户的体验诉求,并支撑运营商的商业成功。
华为致力于推动电信网络从传统的人工运维模式转变为面向自动驾驶的智能网络时代。自动驾驶之于网络,其核心是基于领域自治的自动化优先的平台架构,实现全程全网的自动化和智能化。
得益于云计算、大数据、人工智能技术的成熟,华为NCE通过大数据、AI以及可编程API等技术,实现Infrastructure as a Code以及网络动态数据分析和智能服务,让网络与IT敏捷集成,大幅提高运营效率,提升客户体验。“AI”所取代的并不是人类的某些工作,而是改变过去“低效”的工作方式。
——华为NCE领域首席架构师刘江萍
华为NCE将spaghetti集成模式逐步转变为NaaS和数字孪生的NDaaS集成模式,以简洁的架构实现网随云动。同时,NCE通过将技术特定的建模抽象为与技术无关的开放API,简化网络向IT的发展,并适配域自治架构和原则,助力运营商实现网络零人工操作的目标。华为NCE融入运营商ICT格局,在接入、IP、光网络、SDN-WAN、Campus和DCN 6大场景不断孵化Use Case,兑现华为对电信自主驾驶网络战略的投入和承诺。
AIFabric加速云服务,
搭载高性能AI芯片,100%发挥AI算力
AIFabric通过搭载高性能AI芯片的数据中心交换机,承载独创的iLossLess智能无损交换算法,实现流量模型自适应自优化,从而在零丢包基础上获得更低时延和更高吞吐的网络性能,克服传统以太网丢包导致的算力损失,将AI算力从50%提升到100%,数据存储IOPS(Input/OutputOperationsPerSecond)性能提升30%。
基于AI的光健康预测,
网络可用度100%,业务不中断
华为NCE可实现秒级光参采集和每毫秒采集SOP。通过将特性分组,并基于AI等算法在线不断推理,实现基于模式识别的劣化预测。通过基于SOP建模的模式识别、提前200毫秒预测终端、中断前建立保护路由,实现重路由中断保护预测。
意图驱动的DCN,
实现全生命周期自动化和
持续性业务校验
华为意图驱动的数据中心网络,通过事前和事后校验,保障意图准确和成功执行,降低数据中心网络60%因网络配置或频繁变更导致的故障,提升评估变更和故障定位效率30%。
在业务部署之前,对于网络规划、设计或变更,通过仿真演练评估是否能够得到期望结果;另外,检查数据中心网络中的资源是否足够,以灵活调配资源或扩容,确保业务部署成功。
在业务部署之后,通过数据面校验和建模等技术,验证业务是否准确运行。
基于AI的智能IP网络,
实现业务的SLA实时感知,
分钟级故障定位和自愈
华为智能IP网络,通过Telemetry毫秒级检测实时感知业务SLA,iFIT随流检测算法分钟级快速故障定界,基于网络的70000+ KPI指标的智能分析可快速定位到问题根因,NCE根据业务SLA要求重新计算恢复路径,业务故障分钟级自愈。
华为已经与领先客户开展了25个NetCity的创新项目,在5G承载、专线、IP+光、IP城域骨干、家庭宽带、数据中心和企业园区等业务场景共推出60+可商用的业务用例(Use Case),实现与40余家行业伙伴、玩家集成认证或互联互通测试,加速了网络的自动化、智能化创新进程。
华为
216文章
34375浏览量
251390 -
智能
8文章
1707浏览量
117474 -
自动驾驶
784文章
13757浏览量
166302
原文标题:以智能方式释放网络潜能,华为NCE使能自动化驾驶网络
文章出处:【微信号:Huawei_Fixed,微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
