飞针测试的原理、方法及飞针测试机的应用介绍
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-04-23 16:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
飞针测试是目前电气测试一些主要问题的最新解决办法。它用探针来取代针床,使用多个由马达驱动的、能够快速移动的电气探针同器件的引脚进行接触并进行电气测量。
飞针测试的开路测试原理和针床的测试原理是相同的,通过两根探针同时接触网络的端点进行通电,所获得的电阻与设定的开路电阻比较,从而判断开路与否。但短路测试原理与针床的测试原理是不同的。由于测试探针有限(通常为4∽32根探针),同时接触板面的点数非常小(相应4∽32点),若采用电阻测量法,测量所有网络间的电阻值,那么对具有N个网络的PCB而言,就要进行N2/2次测试,加上探针移动速度有限,一般为10点/秒到50点/秒,不同的测试方法有:充/放电时间法、电感测量法、电容测量法、相位差和相邻网法、自适应测试法等等。
1.1充/放电时间法
每个网络的充/放电时间(也称网络值,net value)是一定的。如果有网络值相等,它们之间有可能短路,仅需在网络值相等的网络测量短路即可。它的测试步骤是,首件板:全开路测试→全短路测试→网络值学习;第二块以后板:全开路测试→网络值测试,在怀疑有短路的地方再用电阻法测试。这种测试方法的优点是测试结果准确,可靠性高;缺点是首件板测试时间长,返测次数多,测试效率不高。最有代表性的是MANIA公司的SPEEDY机。
1.2电感测量法
电感测量法的原理是以一个或几个大的网络(一般为地网)作为天线,在其上施加信号,其他的网络会感应到一定的电感。测试机对每个网络进行电感测量,比较各网络电感值,若网络电感值相同,有可能短路,再进行短路测试。这种测试方法只适用于有地电层的板的测试,若对双面板(无地网)测试可靠性不高;在有多个大规模网络时,由于有一个以上的探针用于施加信号,而提供测试的探针减少,测试效率底,优点是测试可靠性较高,返测次数低。最有代表性的是ATG公司的A2、A3型机,为弥补探针数量,该机配有8针和16针,提高测试效率。
1.3电容测量法
这种方法类似于充/放电时间法。根据导电图形与电容的定律关系,若设置一参考平面,导电图形到它的距离为L,导电图形面积为A,则C=εA/L。如果出现开路,导电图形面积减少,相应的电容减少,则说明有开路;如果有两部分导电图形连在一起,电容响应增加,说明有短路。在开路测试中,同一网络的各端点电容值应当相等,如不相等则有开路存在,并记录下每个网络的电容值,作为短路测试的比较。这种方法的优点是测试效率高,不足之处是完全依赖电容,而电容受影响因数较多,测试可靠性低于电阻法,特别是关联的电容和二级电容造成的测量误差,端点较少的网络(如单点网络)的测试可靠性较低。目前采用这种测试方法的有HIOKI和NIDEC READ公司的飞针测试机。
1.4相位差方法
此方法是将一个弦波的信号加入地层或电层,由线路层来取得相位落后的角度,从而取得电容值或电感值。测试步骤是首件板先测开路,然后测其他网络的相位差值,最后测短路;第二块以上板先测开路,再测网络相位差值,对有可能的短路再用电阻法测试验证。这种方法的优点是测试效率较高,可靠性高;不足之处是只适合测4层以上的板,如测双面板只能用电阻法。目前采用这种测试方法的公司有MicroCraft。
1.5自适应测试法
自适应测试法是每个测试应用过程都是一次测试完成后,根据扳子具体情况和测试规范,设备自己选择适当的测试过程,如一个网络的网络值(充电时间或电容等)小于设备测试误差,设备会自动采用电阻测试和电场测试。这种测试方法速度最快,测试效果最好。不过,到目前还没有接触过采用此种测试方法的测试机。
飞针式测试仪是对传统针床在线测试仪的一种改进,它可以用探针来代替针床,在X-Y机构上装有可分别高速移动的4个头共8根测试探针,最小测试间隙为0.2mm。工作时在测单元(UUT, unit under test)通过皮带或者其它UUT传送系统输送到测试机内,然后固定测试机的探针接触测试焊盘(test pad)和通路孔(via),从而测试在测单元(UUT)的单个元件。测试探针通过多路传输(multiplexing)系统连接到驱动器(信号发生器、电源供应等)和传感器(数字万用表、频率计数器等)来测试UUT上的元件。当一个元件正在测试的时候,UUT上的其它元件通过探针器在电气上屏蔽以防止读数干扰。
飞针测试机可检查短路、开路和元件值。在飞针测试上也使用了一个相机来帮助查找丢失元件。用相机来检查方向明确的元件形状,如极性电容。随着探针定位精度和可重复性达到5-15微米的范围,飞针测试机可精密地探测UUT。
飞针测试解决了在PCB装配中见到的大量现有问题:如可能长达4-6周的测试开发周期;大约10,000美元-50,000美元的夹具开发成本;不能经济地测试小批量生产;以及不能快速地测试原型样机(prototype)装配。
因为具有紧密接触屏蔽的UUT的能力和使新产品更快投入市场(time-to-market)的能力,飞针测试是一个无价的生产资源。还有,由于不需要有经验的测试开发工程师,该系统还具有节省人力、节省时间等好处。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/727905.htm
  • 电感
  • 网络
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB测试操作技巧
    本内容介绍测试操作中的对位、定架、打叉板测试翘曲板的测试等技巧,供同行参考。
    发表于 02-02 10:42 3706次阅读
    PCB测试测试技术概述
    测试机改变了低产量和快速转换装配的测试方法,通常需要几周开发的测试现在数小时就可以得到。  4、
    发表于 09-12 14:55
    测试机:结构、原理与实现
             介绍了一种测试PCB 裸板性能的设备-
    发表于 09-11 10:58 75次下载
    测试机选购指南
          近两年来PCB板的密度越来越高,测试机的作用日
    发表于 04-16 20:46 1914次阅读
    PCB测试详细介绍 什么是测试?
    PCB测试详细介绍 :什么是测试
    发表于 10-16 12:44 1.4w次阅读
    pcb测试
    pcb测试,工艺说明很详细
    发表于 12-16 21:58 0次下载
    用于PCB线圈板电感测试电感测试机
    电感测试机,是一种专门用于PCB线圈板电感测试的自动检测设备,集
    的头像 发表于 09-23 10:55 1.4w次阅读
    PCB测试程式的制作的步骤方法解析
    测试是一个检查PCB电性功能的方法(开短路测试)之一。
    发表于 06-27 15:49 8045次阅读
    带你了解pcb的测试
    实际上,测试可以作为测试的升级,
    的头像 发表于 08-02 16:08 2.6w次阅读
    PCB测试的规范准则讲解
    在过去的几年中,与传统的 PCBA 在线测试相比,测试已成为一种越来越流行的测试方法,原因是
    的头像 发表于 09-24 22:26 4897次阅读
    测试机好不好,软着陆技术是关键
    测试技术经过多年的发展逐步走向成熟,近几年,在中小型电路板ICT测试领域,
    发表于 09-08 11:22 1850次阅读
    测试的流程有哪些?
    测试时通过单去接触测试焊盘或测试点来对线路网络进行逐项检查,网络的复杂程度及
    的头像 发表于 04-04 10:18 2139次阅读
    PCB测试几个有效的方法
    发表于 08-21 14:39 2322次阅读
    pcb板测试介绍
    pcb板测试介绍
    的头像 发表于 11-03 10:08 2771次阅读
    测试技术概述
    测试仪是对传统床在线测试仪的一种改进,它用探针来代替床,在 X-Y 机构上装有可分别高
    发表于 11-14 15:16 2519次阅读
