随着手机摄像头功能的不断优化,手机拍摄也逐渐成为了一种习惯,比如,出去旅游,游山玩水,我们都喜欢把山水的景色拍下来,那在这个时候手机远景拍摄功能是我们最好的“朋友”了。今天,咱们揭秘----OPPO 远景拍摄功能。
图1
OPPO在2017年公开的一件专利(公开号CN 207166544 U)揭晓了一种具有远景拍摄功能的手机。
专利中提到,如图2、图3所示,具有远景拍摄功能的手机包括壳体10、远景摄像装置20和控制电路板(未图示),其中,远景摄像装置20包括摄像安装壳201、第一凸透镜组件202和第二凸透镜组件203。壳体10形成有安装空间,壳体10上设有摄像头安装孔11,远景摄像装置20安装于安装空间内,且远景摄像装置20具有远景镜头端21和远景成像端22,远景镜头端21装配于摄像头安装孔11中,远景成像端22位于安装空间内,第一凸透镜组件202设置于摄像安装壳201的第一端以形成远景镜头端21,第二凸透镜组件203设置于摄像安装壳 201的第二端以形成远景成像端22,第一凸透镜组件202与第二凸透镜组件203形成具有望远镜取景功能的光学组合,控制电路板安装于安装空间内,控制电路板上设有感光成像模块(未图示),远景成像端22与感光成像模块相对设置。
图2
图3
图3所示,专利中给出进行远景拍摄的方法是这样实现的:首先目标景物101将光线反射入射至第一凸透镜组件202中,由第一凸透镜组件202将光线进行聚光并照射至反射镜204上,然后光线通过反射镜204改变光线传播的路径,从而使光线照射至第二凸透镜组件203上,光线从第二凸透镜组件203出射之后则在感光成像模块上进行感光,并生成成像图形102输出。当目标景物 101的位置改变,即目标景物101通过由第一凸透镜组件202与第二凸透镜组件203所组成的光学组合的成像焦距改变,此时通过调节第一凸透镜组件202与第二凸透镜组件203之间的距离,从而重新调校正确的成像焦距,以获得清晰的成像图形102。通过远景镜头端21上 的第一凸透镜组件202和远景成像端22的第二凸透镜组件203形成的光学组合的焦距调节, 使得远景摄像装置20具备了望远镜取景功能,然后将远景取景在控制电路板的感光成像模块中进行成像,从而获得清晰的远景图像。
进一步讲,通过远景镜头端21上 的第一凸透镜组件202和远景成像端22的第二凸透镜组件203形成的光学组合的焦距调节, 使得远景摄像装置20具备了望远镜取景功能,然后将远景取景在控制电路板的感光成像模 块中进行成像,从而获得清晰的远景图像,燃而望远镜取景功能的实现必须依赖与足够的焦距调节距离,因此,该具有远景拍摄功能的手机在设计过程中,摄像安装壳201包括第一直壳段 2011和第二直壳段2012,第一直壳段2011与第二直壳段2012成角度连接,第一凸透镜组件 202安装于第一直壳段2011上,第二凸透镜组件203安装于第二直壳段2012上,远景摄像装置20还包括反射镜2041,反射镜204安装于第一直壳段2011与第二直壳段2012的连接处,反射镜2041将第一凸透镜组件202入射的光线反射至第二凸透镜组件203。将摄像安装壳201设计为通过第一直壳段2011与第二直壳段2012之间的转折,并通过反射镜2041对由第一凸透镜组件202入射的取景光线转换照射至第二凸透镜组件203,从而实现改变光学组合的光路传播路径并保持光学组合的望远镜调焦能力,这样,转折设计的第一直壳段2011与第二直壳段2012便能够大幅度减小远景摄像装置20的完成远景取景所需的调焦距离,在保证远景摄像装置20的远景 取景更能的同时,实现了最大限度的轻薄化设计。
专利中提出,在生产该具有远景拍摄功能的手机的过程中,需要在控制电路板中预先写入自动调节焦距的控制程序,并且在控制电路板中预先写入判断远景取景图像的清晰度达标要求的参考清晰度值,在使用者启动远景拍摄功能进行拍摄时,手机的控制电路板默认进入自动调焦程序,此时,控制电路板控制驱动结构对第一凸透镜组件202和/或第二凸透镜组件 203进行移动以调节焦距,并且控制电路板实时地检测判断调节过程中每次进行远景取景所获得的取景图像的清晰度,并且将该检测所得的图像清晰度值与参考清晰度值进行比较,不断趋近参考清晰度值,并最终达到满足参考清晰度值的要求,从而在手机屏幕上显示清晰的远景图像,此时使用者按下拍摄控制键即可进行拍摄行为。当然,在设计手机的自动调节焦距的功能的同时,也同样在控制电路板中设定手动自主调节的调焦程序。当使用者选择手动自动调焦的控制键之后,控制电路板便会自动退出自动调节焦距的控制程序,此时使用者通过操作相应的调节控制键对第一凸透镜组件202与第二凸透镜组件203之间的焦距距离进行调节。
而我们生活中经常手动自主调焦,专利中给出手动自主调焦方法,当第一凸透镜组件202固定设置时,调节控制键控制驱动结构驱动第二凸透镜组件203进行移动;当第二凸透镜组件203固定设置时,调节控制键控制驱动结构驱 动第一凸透镜组件202移动;当第一凸透镜组件202能够在第一直壳段2011内移动,并且第二凸透镜组件203能够在第二直壳段2012内移动时,此时具有控制第一驱动结构的第一调节控制键和控制第二驱动结构的第二调节控制键,使用者通过分别控制第一调节控制键、第二调节控制键实现通过第一驱动结构驱动第一凸透镜组件202移动、通过第二驱动结构驱动第二凸透镜组件203移动,从而实现手动自主调焦。
专利中还给出了另一种可获得清晰远景的方法,在利用远景摄像装置20进行焦距调节以实现远景取景功能的过程中,也可以同时对第一凸透镜组件202和第二凸透镜组件203进行同时移动,使得第一凸透镜组件202和第二凸透镜组件203之间相互协助实现两者之间的焦距调节,也就是第一凸透镜组件202可沿第一直壳段2011的中心轴线方向移动,并且第二凸透镜组件203可沿第二直壳段 2012的中心轴线方向移动,此时驱动结构包括第一驱动结构和第二驱动结构,第一驱动结构和第二驱动结构两者均与控制电路板电连接,第一驱动结构与第一凸透镜组件202 电连接,第二驱动结构与第二凸透镜组件203电连接。这样,通过操作控制电路板控制第一 驱动结构驱动第一凸透镜组件202在第一直壳段2011内移动、第二驱动结构驱动第二凸透 镜组件203在第二直壳段2012内移动,以调节第一凸透镜组件202与第二凸透镜组件203之 间的成像焦距,从而使第一凸透镜组件202与第二凸透镜组件203之间的焦距调节准确,以获得清晰的远景取景图像。
电路板
140文章
4954浏览量
97703 -
OPPO
20文章
5234浏览量
78932 -
摄像头
59文章
4837浏览量
95604
原文标题:【专利解密】走进摄像头--- OPPO远景拍摄
文章出处:【微信号:zengshouji,微信公众号:MCA手机联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
