SMC常见问题以及解决办法
电子工程师 来源:lq 2019-05-01 16:43 次阅读
1、轴异常移动
检查相关轴的示教按键功能是否禁止。允许时,当对应输入口有信号会异常移动,可以把不用的按键功能都禁止。
2、程序启动不了
检查停止按键是否被按下。
3、机台不动
检查急停信号是否正常连接,通过IO诊断检查限位信号是否正常,或察看限位信号的有效电平是否有误。
4、电机只能朝一个方向移动
检查控制器脉冲输出模式是否设置正确,或者检查电机触发了限位信号。
5、实际运行距离与目标距离不符
检查该轴脉冲当量是否设置正确,脉冲当量的意义是指一个单位长度内对应的脉冲数。
6、回零反向出错
检查回零方向是否设置有误。注意,正向、负向是以脉冲增加或者减少而定,可通过交换脉冲差分线或者修改脉冲模式来变动。检查原点信号的有效电平是否正确。
7、运行中声音突变且电机抖动,立即重启无效,需关机一段时间后问题才能消失
检查伺服报警线是否接入,或伺服驱动器是否有历史报警,可以去掉伺服报警线运行。
8、程序传输时U盘无法通讯
检查控制器固件版本,或可另换一个U盘试试。
9、每次回零后位置不一样
可将起始速度与回零速度改低再试。选择回零模式:模式2表示两次回零,模式3表示一次回零后反向寻找。如果采用伺服电机,检查伺服驱动器的跟踪误差是否很大。
10、电机运行至限位后不停
可打开IO诊断画面,察看限位信号是否输入正常,或限位信号是否接反。
11、修改程序坐标,运行时位置没有变化
检查修改坐标的对应轴是否被选择,可通过浏览G代码察看。
12、运行时实际位置与显示位置不符,或机台不动但控制器坐标值显示有变化
检查步进电机力矩是否足够,或步进加速度是否能够达到,或运行轨迹是否存在尖锐拐点。若轨迹存在尖锐拐点,可开启拐角减速功能。检查控制器与驱动器的连线是否正常,检查控制器与驱动器的脉冲模式是否一致。
13、G代码运行出错
结合实际动作,根据G代码出错行进行分析。
1)检查相关参数是否正确。
2)循环出错。
3)子程序调用出错。
4)多任务调用出错。
5)多任务运行出错。
  • 驱动器
  • 电机
  • SMC
    SMC
原文标题:SMC常见问题以及解决办法
文章出处:【微信号:NeXt8060,微信公众号:HALCON图像处理与机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    设计电路中常见的几种问题及解决办法
    本文汇总了电路设计中的常见问题及现象,同时给出了解决办法常见问题一:这些拉高/拉低的电阻用多大的阻值关系不大,就选个整数5K吧 通用办法:市场上不存在5K的阻值,最接近的是4.99
    发表于 02-04 09:23
    一体化伺服电机出现的常见问题有哪些?有什么解决办法
    什么是一体化伺服电机?一体化伺服电机出现的常见问题有哪些?有什么解决办法
    发表于 06-28 08:51
    交流伺服电机飞车常见问题有哪些解决办法
    交流伺服电机飞车常见问题有哪些解决办法
    发表于 09-26 09:08
    打印机常见问题解决办法
    打印机常见问题解决办法 1、激光打印机预热超过2min或定形不牢,文字脱落。 一是考虑室内温度是否达20℃以上; 二是检查
    发表于 01-14 10:53 590次阅读
    多媒体电教设备常见问题解决办法
    多媒体电教设备常见问题解决办法  多媒体教学设备一般由计算机、投影机、电控幕布、影碟机、扩音机、实物展台等多个媒体设备组合而成
    发表于 02-04 17:11 2583次阅读
    DLP大幕显示墙常见问题解决办法
    DLP大幕显示墙常见问题解决办法 DLP大屏幕显示墙系统在电力、公安指挥中心、交通监控管理、工业生产调度,监测控制等
    发表于 02-21 16:49 632次阅读
    声卡硬件维修的常见问题解决办法
    声卡硬件维修的常见问题解决办法 常见故障一:声卡无声   出现这种故障常见的原因有:
    发表于 02-23 14:25 2558次阅读
    垂直热风整平中常见问题解决办法
    垂直热风整平中常见问题解决办法   热风整平又叫喷锡,它的工作原理是利用热风将印制板表面及孔内多余焊料去掉,剩余焊料均
    发表于 03-02 09:35 793次阅读
    Matlab编程常见错误与解决办法
    Matlab编程常见错误与解决办法求人不如求己
    发表于 03-16 15:58 0次下载
    HSD连接器常见问题解决办法
    德索五金电子工程师指出,随着汽车的增多,HSD连接器的需求量是越来越多,但是因为HSD连接器是一款精致,易断的产品,所以在平时使用的时候就要更加需要避免HSD连接器的断裂以及对出现问题的解决办法,接下来就由德索工程师来为大家讲解这些问题的
    的头像 发表于 03-10 16:07 945次阅读
    HSD连接器<b class='flag-5'>常见问题解决办法</b>
    总结:30个单片机常见问题解决办法
    总结:30个单片机常见问题解决办法
    的头像 发表于 10-17 17:46 3181次阅读
    总结:30个单片机<b class='flag-5'>常见问题解决办法</b>!
    单片机常见问题的解决思路和解决办法
    30个单片机常见问题解决办法
    的头像 发表于 09-18 16:51 2450次阅读
    单片机<b class='flag-5'>常见问题</b>的解决思路和<b class='flag-5'>解决办法</b>
    常见MCU故障及解决办法
    微控制器单元(MCU)是现代电子设备中的核心组件,负责处理和控制各种功能。然而,由于各种原因,MCU可能会出现故障。以下是一些常见的MCU故障及其解决办法: 1. 电源问题 故障现象: MCU无法
    的头像 发表于 11-01 13:41 1966次阅读
    RS232串口通信中常见问题解决办法
    RS232串口通信中常见问题解决办法主要包括以下几个方面: 一、物理连接问题 问题 :串口线未插稳或接口松动。 解决办法 :重新插拔串口线,确保连接牢固。同时检查插头和针脚是否损坏,如有损坏需更换
    的头像 发表于 11-21 09:32 1438次阅读
    常见垫圈故障及解决办法 防漏垫圈的设计与应用
    常见垫圈故障及解决办法 1. 垫圈老化 故障现象: 垫圈因长时间使用而老化,失去弹性,导致密封性能下降。 解决办法: 定期检查垫圈的老化情况,及时更换新的垫圈。 2. 垫圈变形 故障现象: 由于安装
    的头像 发表于 12-12 15:31 293次阅读
