uv光固化机的好处
1、瞬间干燥,免除等候干燥时间,大大缩短涂装流程时间;
2、可一次性完成五面固化,面灯高度、角度可调,侧灯距离亦可有效调整,可满足多种规格产品;
3、设备整体采用静电喷塑,美观大方,耐腐蚀易清洗;
4、电器控制部分采用法国施耐德公司和日本欧姆龙公司产品,控制灵敏度高,经久耐用;
6、传送带采用进口不锈钢网带;
7、光源采用进口材料精致高压汞灯;
8、电源为***样式,更节能,工作效率更高;
9、设计有无尘过滤进风循环冷却系统,更有利于uv区内温度降低,同时正压风设计能够减少灰尘。
10、配备有流平机作业,更能保证油漆固化效果,提高效率,同时漆面更加的平整光滑。
UVLED光固化机优点
1、环保
一般汞灯灯管内都含有水银,废弃灯管处理运输都不方便,并且对环境污染较大;UVLED光固化机采用芯片和UVLED灯珠发光,无其他杂质和有害物质,对环境不会造成污染。
2、安全
UVLED光固化机发出的是纯紫外光,没有热辐射和红外线,被照射的产品表面温升一般在5℃以下;普通汞灯发光含有大量红外线,并且温度高,一般都会使被照射的产品表面升高60-90°c,使产品的定位发生位移,影响产品良率。
3、适用性广,使用寿命长
UVLED光固化机能够满足塑料基材、透镜粘接及电子产品、光纤光缆等热敏感、高精度的粘接工艺要求,并且设备使用寿命一般在20000小时以上,这相当于汞灯灯管寿命的30-40倍,能够有效提高生产效率。UVled光源
4、性能更强
超强照度uvled芯片和特殊的光学设计,是紫外光达到高精度、高强度照射;紫外光输出达到8600mw/m2的照射强度。采用最新的光学技术和制造工艺,实现了比普通汞灯照射方式更加优化的高强度输出与均匀性,普通汞灯照射光度的2倍,节省时间,提高效率。
5、能耗低
UVLED光固化机的能耗仅为汞灯的20%,发光效率却高达汞灯10倍以上。普通汞灯需要连续点灯工作,电力消耗过大。uvled方式只有照射时才消耗电力,而待机时电力不消耗。节省了更多电能。是耗能达到最低,真正做到低碳环保。
光固化
110浏览量
9217
