手机防水是一项非常实用的功能,有了这项功能,意味着我们心爱的手机可以有多一层的防护。不过手机上有很多孔或缝隙,比如听筒、扬声器、充电孔、SIM 卡槽、电源键、音量键等,甚至保留了耳机孔都能做到IP68最高级别的防水,很多好奇宝宝又要问了:这是怎么做到的呢?
首先我们来了解一下手机为什么怕水?
水中含有电解质,有导电的作用所以当水进入手机电路板内,会导致手机短路,甚至烧毁手机内部的一些元件,导致手机黑屏或者直接报废。
就算进水不是很严重,还能使用,但电解质还会腐蚀内部元件,会导致手机性能下降或者数据混乱,越复杂的的液体腐蚀性一般也越强,所以掉进马桶比掉进水桶里更容易报废。
手机防水有一套标准的等级
大家应该都有看到过一些手机在宣传时,会强调支持IPXX 级别的防水,这是国际上关于电器防尘、防水的等级标准,第一个数字代表防尘等级(0-6),第二个数字代表防水等级(0-8)。
比如三星 S 系列和 Note 系列的防水防尘级别通常都是IP68,苹果 iPhone 8 和 X 还有华为 Mate 10 Pro 则是IP67,而去年发布的iPhone XS系列以及华为 Mate 20 Pro 已经提升为IP68等级,华为Mate20是IP53。
还有一些手机也会宣称自己防水,但没有表明等级,这种通常只能称之为防泼溅。
防尘级别 0-4 基本没啥用,5和6之间的差异在于是否能防住很细小的灰尘,区别不是很大。
防水级别 1-6 基本上是属于防泼溅的逐步改进,级别6已经可以防住扑面而来的大浪。
而达到 7-8 这两个级别,意味着你的手机可以放入水中,承受一定时间的水压强。比如iPhoneXS可以在2米深的水下,停留时间最长可达30分钟。
其实手机防水的原理并没有那么复杂,主要就是靠两种方法:
1.结构防水
相信大家看到这个方式就能大概猜到这个原理,首先通过减少机身的拼接,可以减轻对机身裸露缝隙密封的压力,然后再通过防水胶条和密封圈作为保护手段。
比如在SIM卡槽垫上一圈防水硅胶垫;
按键一般则会在手机内部之间加一层防水胶;
扬声器和听筒的腔体与外部,由一层滤网以及周围的一圈防水硅胶组成,滤网的孔径小于水分子团,可以阻止水的进入。
但是如果水压过大,水就会进入滤网,不过内部的橡胶圈依然可以防止水进入手机内部,而这些水可以自然挥发掉。你可以尝试滴一滴水在听筒上面,可以发现水是进不去的。
2.纳米防水
相比结构防水,纳米防水听起来就有点高级了。主要原理是纳米涂层的间隙非常微小,水分无法穿透,而是凝结成水珠滚落或等待蒸发,所以使用纳米材料涂在手机一些部件上,就能拥有极佳的防油防水性能。
比如充电孔因为本身是死胡同的结构与手机内部不相通,所以具备天然优势,只需要做到更好的排水,以防内部金属触点腐蚀即可。三星的做法是采用一种特殊纳米涂料,降低水的附着能力;
耳机孔是防尘防水中最难设计的一个部位,iPhone和华为Mate系列早已抛弃了3.5mm耳机孔,不过同样是最高级别防水等级的三星却一直保留着耳机孔。耳机孔虽然也是死胡同的结构,但耳机孔又小又深,所以需要在耳机孔里面涂上纳米疏水涂层。
通过纳米防水与结构防水两种方法的结合,就能让手机浸泡在水中还能正常使用了。不过因为防水设计会增加很多成本,所以目前支持IP68的国产手机还非常少,除了国产三防手机,目前只有华为Mate20Pro和最新发布的P30Pro。
你觉得提高手机的防水级别有必要吗?欢迎聊聊你的看法~
元器件
113文章
4767浏览量
93258 -
手机
35文章
6917浏览量
158799 -
Sim
2文章
251浏览量
40243
原文标题:「答疑」手机上那么多孔,是怎么做到IP68最高级别防水的?
文章出处:【微信号:zealertech,微信公众号:ZEALER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
给单片机供电的电压怎么做到最高级别的稳定性?
手机界最防水机型:苹果8防水达IP68级别
5G手机喇叭孔的防水设计将如何实现IP68级
5G手机防水滤网膜材料是如何实现IP68级防水的
红米将推出一款IP68防尘防水手机,小米11无缘IP68防水
小米10s支持IP68级防水吗,手机是如何实现防水的
5G智能手机是如何实现IP68级防水的
智能手机如何实现IP68级防尘防水
手机上那么多孔,IP68级防水是怎么做到的?
