继电器是什么继电器的工作原理到底是怎样的详细资料概述
aIpM_gongkongwo 来源:未知 2019-05-03 11:52 次阅读
继电器主要用于控制与保护电路信号转换用。它具有输入电路(又称感应元件)和输出电路(又称执行元件)。当感应元件中的输入量(如电流、电压、温度、压力等)变化到某一定值时继电器动作,执行元件便接通和断开控……
什么是继电器
继电器主要用于控制与保护电路作信号转换用。它具有输入电路(又称感应元件)和输出电路(又称执行元件)。当感应元件中的输入量(如电流、电压、温度、压力等)变化到某一定值时继电器动作,执行元件便接通和断开控制回路。继电器是一种传递信号的电器,用来接通和分断控制电路。继电器的输入信号可以是电压、电流等电气量,也可以是温度、速度、光、油压等非电气量,而输出则都是触头动作。继电器的动作迅速,反应灵敏,是基本元件之一。
继电器的种类和形式
继电器的种类和形式很多,按其动作原理可分为电磁继电器、热力继电器、速度继电器及压力继电器等。
控制继电器种类繁多,常用的有电流继电器、电压继电器、中间继电器、时间继电器、热继电器以及温度、压力、计数、频率、速度继电器等等,下面对经常使用的几种继电器做一简单介绍。
电压、电流继电器
根据输入(线圈)电流大小而动作的继电器称为电流继电器。按用途还可以分为过电流继电器和欠电流继电器。过电流继电器的任务是当电路发生短路及过流时立即将电路切断,因此过电流继电器线圈中通过的电流小于整定电流时,继电器不动作,只有超过整定电流时,继电器才动作。过电流继电器动作电流整定范围:交流过流继电器为(110%~350%)IN,直流过流继电器为(70%~300%)IN。欠电流继电器的任务是当电路电流过低时立即将电路切断,因此欠电流继电器线圈中通过的电流大于或等于整定电流时,继电器吸合,只有电流低于整定电流时,继电器才释放。欠电流继电器动作电流整定范围:吸合电流为(30%~50%)IN,释放电流为(10%~20%)IN。欠电流继电器一般是自动复位的。
与此类似,电压继电器是根据输入电压大小而动作的继电器。过电压继电器动作电压整定范围为(105%~120%)UN。欠电压继电器吸合电压调整范围为(30%~50%)UN,释放电压调整范围为(7%~20%)UN。
电磁式继电器在电路中图形和文字符号
时间继电器
从得到的输入信号(线圈的通电或断电)开始,经过一定的延时后才输出信号(触头的闭合或断开)的继电器,称为时间继电器。时间继电器的种类很多,常用的有空气式、电动式、电子式等。
⑴.空气式时间继电器
空气式时间继电器由电磁机构、工作触头和气室三部分组成,它的延时是靠空气的阻尼作用来实现的。常见的型号有JS7-A系列,按其控制原理有通电延时和断电延时两种类型。图2所示为JS7-A系列空气阻尼式时间继电器的工作原理图。
当通电延时型时间继电器的电磁铁线圈1通电后,将衔铁吸下,于是顶杆6与衔铁间出现一个空隙,当与顶杆相连的活塞在弹簧7的作用下由上向下移动时,在橡皮膜上面形成空气稀薄的空间(气室),空气由进气孔逐渐进入气室,活塞因受到空气的阻力,不能迅速下降,在降到一定位置时,杠杆15使触头14动作(常开触点闭合,常闭触点断开)。线圈断电时,弹簧使衔铁和活塞等复位,空气经橡皮膜与顶杆6之间推开的气隙迅速排出,触点瞬时复位。
断电延时型时间继电器与通电延时型时间继电器的原理与结构均相同,只是将其电磁机构翻转180°安装,即为断电延时型。
空气阻尼式时间继电器的延时时间有0.4~180s和0.4~60s两种规格。它具有延时范围较宽,结构简单,工作可靠,价格低廉,寿命长等优点,是机床交流控制线路中常用的时间继电器。
JS7-A系列空气阻尼式时间继电器的技术数据,其中JS7-2A型和JS7-4A型既带有延时动作触头,又带有瞬时动作触头。
JS7-A系列时间继电器工作原理图
(a)通电延时型;(b)断电延时型
按照通电延时和断电延时两种形式,空气阻尼式时间继电器的延时触头有:延时打开常开触头、延时打开常闭触头、延时闭合常开触头和延时闭合常闭触头。时间继电器的图形符号如图3所示,文字符号为KT。
时间继电器的图形符号
(a)线圈的一般符号;(b)通电延时线圈;(c)断电延时线圈;(d)延时闭合常开触头;(e)延时断开常闭触头;(f)延时断开常开触头;(g)延时闭合常闭触头;(h)瞬动常开触头;(i)瞬动常闭触头
⑵.电动式时间继电器
电动式时间继电器由同步电动机、减速齿轮机构、电磁离合系统及执行机构组成。电动式时间继电器延时时间长,可达数十小时,延时精度高,但结构复杂,体积较大。常用的有JS10、JS11系列和7PR系列。
⑶.电子式时间继电器
早期产品多是阻容式,近期开发的产品多为数字式,又称计数式。其结构由脉冲发生器、计数器、数字显示器、放大器及执行机构组成。电子式时间继电器具有延时时间长、调节方便、精度高的优点。有的还带有数字显示,应用很广,可取代阻容式、空气式、电动式等时间继电器。我国生产的产品有JSS1系列。
  • 继电器
  • 保护电路
  • 控制电路
原文标题:什么是继电器?原来继电器的工作原理是这样的。。。
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    继电器选用准则详细资料
    继电器选用准则详细资料   1选用继电器的一般原则   怎样才能正确地选用继电器呢?一是要做到
    发表于 12-08 09:39 1246次阅读
    继电器工作原理和特性详细解说
    继电器工作原理和特性详细解说   继电器工作原理和特性   继电器是一种电子控制器件,
    发表于 12-08 10:11 1239次阅读
    继电器培训教材详细资料
    继电器培训教材详细资料   一、继电器(relay)的工作原理和特性    当输入量(如
    发表于 12-11 10:54 1792次阅读
    固态继电器工作原理详细介绍
    固态继电器工作原理详细介绍 SSR固态继电器以触发形式,可分为零压型(Z)和调相型(P)两种。在输入端施加合适的控制信号VIN时,P型SSR立
    发表于 12-11 11:45 7.6w次阅读
    详述安全继电器设计及工作原理
    关于安全继电器工作原理,实际上存在两个层面问题:一是未能区分安全继电器与普通继电器的区别。二是不清楚安全继电器如何搭建形成的安全
    发表于 11-01 10:21 3.3w次阅读
    详述安全<b class='flag-5'>继电器</b>设计及<b class='flag-5'>工作原理</b>
    继电器什么时候使用_如何使用_热继电器工作原理
    本文以热继电器为中心,主要介绍了热继电器工作原理、热继电器参数结构与选型方法,更详细的说明了热继电器
    发表于 12-19 10:44 4.1w次阅读
    二次空气泵继电器J299的工作原理详细资料说明
    本文档的详细资料介绍的是二次空气泵继电器J299的工作原理详细资料说明。
    发表于 03-22 08:00 1次下载
    二次空气泵<b class='flag-5'>继电器</b>J299的<b class='flag-5'>工作原理</b><b class='flag-5'>详细资料</b>说明
    继电器工作原理_热继电器的组成结构
    本文首先介绍了热继电器是什么,然后解释了热继电器工作原理,最后分析了热继电器的组成结构。
    发表于 08-13 11:32 3853次阅读
    继电器工作原理
    1.继电器工作原理继电器相当于开关,一个可以用代码控制的开关。2.继电器+单片机工作原理3.继电器
    发表于 04-21 10:26 8次下载
    <b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>
    继电器工作原理与应用案例
    继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一,本文为大家详细介绍继电器是什么,工作原理,应用方法,以及
    的头像 发表于 11-01 10:25 913次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>与应用案例
    汽车继电器工作原理 汽车继电器的基本作用 汽车继电器的触发方式
    触碰铁芯、开关触点和外壳等组成。下面将详细介绍汽车继电器工作原理、基本作用、触发方式和常见类型。 一、汽车继电器工作原理 汽车
    的头像 发表于 11-17 14:35 4016次阅读
    继电器工作原理与作用 继电器坏了的症状和表现
    继电器是一种电控制器件,主要由线圈、触点和弹簧等组成。它是利用小电流控制大电流的一种装置,常用于电力系统、自动化设备和家用电器中。下面将详细介绍继电器
    的头像 发表于 02-18 13:44 6225次阅读
    高频继电器工作原理 高频继电器的特点
    高频继电器工作原理 高频继电器的特点  高频继电器是一种能够在高频率范围内进行开关操作的电器元件。其主要用途包括在无线通信、广播、雷达、航
    的头像 发表于 03-06 15:23 1506次阅读
    极化继电器工作原理是什么
    极化继电器是一种特殊的继电器,它具有极性识别功能,可以区分输入信号的极性。在许多电子设备中,极化继电器被广泛应用于电源管理、信号处理、通信等领域。本文将详细介绍极化
    的头像 发表于 06-24 09:33 910次阅读
    双密封继电器工作原理是什么
    双密封继电器是一种特殊的继电器,其工作原理与普通继电器有所不同。在本文中,我们将详细介绍双密封继电器
    的头像 发表于 06-30 09:05 685次阅读
