Python中五种略高级特征的使用方法
电子工程师 来源:fqj 2019-04-24 10:12 次阅读
Python 多好用不用多说,大家看看自己用的语言就知道了。但是 Python 隐藏的高级功能你都 get 了吗?本文中,作者列举了 Python 中五种略高级的特征以及它们的使用方法,快来一探究竟吧!
Python 是一种美丽的语言,它简单易用却非常强大。但你真的会用 Python 的所有功能吗?
任何编程语言的高级特征通常都是通过大量的使用经验才发现的。比如你在编写一个复杂的项目,并在 stackoverflow 上寻找某个问题的答案。然后你突然发现了一个非常优雅的解决方案,它使用了你从不知道的 Python 功能!
这种学习方式太有趣了:通过探索,偶然发现什么。
下面是 Python 的 5 种高级特征,以及它们的用法。
Lambda 函数
Lambda 函数是一种比较小的匿名函数——匿名是指它实际上没有函数名。
Python 函数通常使用 def a_function_name() 样式来定义,但对于 lambda 函数,我们根本没为它命名。这是因为 lambda 函数的功能是执行某种简单的表达式或运算,而无需完全定义函数。
lambda 函数可以使用任意数量的参数,但表达式只能有一个。
x=lambdaa,b:a*bprint(x(5,6))#prints'30'x=lambdaa:a*3+3print(x(3))#prints'12'
看它多么简单!我们执行了一些简单的数学运算,而无需定义整个函数。这是 Python 的众多特征之一,这些特征使它成为一种干净、简单的编程语言。
Map 函数
Map() 是一种内置的 Python 函数,它可以将函数应用于各种数据结构中的元素,如列表或字典。对于这种运算来说,这是一种非常干净而且可读的执行方式。
defsquare_it_func(a):returna*ax=map(square_it_func,[1,4,7])print(x)#prints'[1,16,47]'defmultiplier_func(a,b):returna*bx=map(multiplier_func,[1,4,7],[2,5,8])print(x)#prints'[2,20,56]'看看上面的示例!我们可以将函数应用于单个或多个列表。实际上,你可以使用任何 Python 函数作为 map 函数的输入,只要它与你正在操作的序列元素是兼容的。
Filter 函数
filter 内置函数与 map 函数非常相似,它也将函数应用于序列结构(列表、元组、字典)。二者的关键区别在于 filter() 将只返回应用函数返回 True 的元素。
详情请看如下示例:
#Ournumbersnumbers=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]#Functionthatfiltersoutallnumberswhichareodddeffilter_odd_numbers(num):ifnum%2==0:
returnTrue
else:
returnFalsefiltered_numbers=filter(filter_odd_numbers,numbers)print(filtered_numbers)#filtered_numbers=[2,4,6,8,10,12,14]
我们不仅评估了每个列表元素的 True 或 False,filter() 函数还确保只返回匹配为 True 的元素。非常便于处理检查表达式和构建返回列表这两步。
Itertools 模块
Python 的 Itertools 模块是处理迭代器的工具集合。迭代器是一种可以在 for 循环语句(包括列表、元组和字典)中使用的数据类型。
使用 Itertools 模块中的函数让你可以执行很多迭代器操作,这些操作通常需要多行函数和复杂的列表理解。关于 Itertools 的神奇之处,请看以下示例:
fromitertoolsimport*#Easyjoiningoftwolistsintoalistoftuplesforiinizip([1,2,3],['a','b','c']):printi#('a',1)#('b',2)#('c',3)#Thecount()functionreturnsaninteratorthat#producesconsecutiveintegers,forever.This#oneisgreatforaddingindicesnexttoyourlist#elementsforreadabilityandconvenienceforiinizip(count(1),['Bob','Emily','Joe']):printi#(1,'Bob')#(2,'Emily')#(3,'Joe')#Thedropwhile()functionreturnsaniteratorthatreturns#alltheelementsoftheinputwhichcomeafteracertain#conditionbecomesfalseforthefirsttime.defcheck_for_drop(x):print'Checking:',xreturn(x>5)foriindropwhile(should_drop,[2,4,6,8,10,12]):print'Result:',i#Checking:2#Checking:4#Result:6#Result:8#Result:10#Result:12#Thegroupby()functionisgreatforretrievingbunches#ofiteratorelementswhicharethesameorhavesimilar#propertiesa=sorted([1,2,1,3,2,1,2,3,4,5])forkey,valueingroupby(a):print(key,value),end='')#(1,[1,1,1])#(2,[2,2,2])#(3,[3,3])#(4,[4])#(5,[5])
Generator 函数
Generator 函数是一个类似迭代器的函数,即它也可以用在 for 循环语句中。这大大简化了你的代码,而且相比简单的 for 循环,它节省了很多内存。
比如,我们想把 1 到 1000 的所有数字相加,以下代码块的第一部分向你展示了如何使用 for 循环来进行这一计算。
如果列表很小,比如 1000 行,计算所需的内存还行。但如果列表巨长,比如十亿浮点数,这样做就会出现问题了。使用这种 for 循环,内存中将出现大量列表,但不是每个人都有无限的 RAM 来存储这么多东西的。Python 中的 range() 函数也是这么干的,它在内存中构建列表。
代码中第二部分展示了使用 Python generator 函数对数字列表求和。generator 函数创建元素,并只在必要时将其存储在内存中,即一次一个。这意味着,如果你要创建十亿浮点数,你只能一次一个地把它们存储在内存中!Python 2.x 中的 xrange() 函数就是使用 generator 来构建列表。
上述例子说明:如果你想为一个很大的范围生成列表,那么就需要使用 generator 函数。如果你的内存有限,比如使用移动设备或边缘计算,使用这一方法尤其重要。
也就是说,如果你想对列表进行多次迭代,并且它足够小,可以放进内存,那最好使用 for 循环或 Python 2.x 中的 range 函数。因为 generator 函数和 xrange 函数将会在你每次访问它们时生成新的列表值,而 Python 2.x range 函数是静态的列表,而且整数已经置于内存中,以便快速访问。
#(1)Usingaforloopvnumbers=list()foriinrange(1000):numbers.append(i+1)total=sum(numbers)#(2)Usingageneratordefgenerate_numbers(n):
num,numbers=1,[]whilenum< n:
numbers.append(num)
num+=1
returnnumberstotal=sum(generate_numbers(1000))#(3)range()vsxrange()total=sum(range(1000+1))total=sum(xrange(1000+1))
作者:George Seif
  • 模块
  • 函数
  • python
原文标题:Python的高级特征你知多少?来对比看看
文章出处:【微信号:aicapital,微信公众号:全球人工智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    先进的SSD故障预测特征选择方法盘点
    本文比较了没有特征选择(即使用所有学习特征)和最先进的特征选择方法(第II-C节)的WEFR
    发表于 07-12 09:09 1755次阅读
    <b class='flag-5'>五</b><b class='flag-5'>种</b>先进的SSD故障预测<b class='flag-5'>特征</b>选择<b class='flag-5'>方法</b>盘点
    Python库的twisted简介安装和使用方法
    Py之twisted:Python库之twisted简介、安装、使用方法等详细攻略
    发表于 12-25 10:03
    Python库的PyMySQL简介安装及使用方法
    Py之PyMySQL:Python库之PyMySQL的简介、安装、使用方法之详细攻略
    发表于 12-26 10:40
    Python库pywin3的安装和使用方法详解
    Py之pywin32:Python库之pywin3的简介、安装、使用方法之详细攻略
    发表于 12-27 10:10
    Python库的Shutil简介和安装及使用方法
    Py之Shutil:Python库之Shutil简介、安装、使用方法之详细攻略
    发表于 12-27 16:46
    Python库的Xlrd简介和安装及使用方法
    Py之Xlrd:Python库之Xlrd简介、安装、使用方法之详细攻略
    发表于 12-27 16:46
    Python库的ipykernel简介安装及使用方法
    Py之ipykernel:Python库之ipykernel简介、安装、使用方法之详细攻略
    发表于 12-27 16:47
    python库之basemap安装和使用方法
    Py之basemap:python库之basemap的简介、安装、使用方法之详细攻略
    发表于 12-28 10:24
    磁性传感器有什么特性,特征使用方法
    以磁性开关传感器IC(AS系列)为例,来分析磁性传感器有什么特性,特征使用方法
    发表于 04-07 06:21
    高级驱动辅助系统的传感器的使用方法
    本文档介绍了对高级驱动辅助系统的传感器的使用方法,供网友参考。
    发表于 09-13 18:37 1次下载
    python的字典(dict)对象以及其使用方法
    本文通过以英文的形式全面讲解了python的字典(dict)对象以及其使用方法
    发表于 05-15 10:00 1次下载
    关于Python的5高级特征应用
    本文主要讲解 Python 的 5 高级特征,以及它们的用法。 1. Lambda 函数 Lambda 函数是一比较小的匿名函数匿名是指
    的头像 发表于 09-27 15:56 1407次阅读
    探讨机器学习特征选择的4种方法
    在本文中,我们将研究从数据集中选择特征的不同方法;同时通过使用PythonScikit-learn (sklearn)库实现讨论了特征选择
    的头像 发表于 12-10 15:56 1901次阅读
    探讨机器学习<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>特征</b>选择的4<b class='flag-5'>种方法</b>
    人脸检测的种方法各有什么特征和优缺点
    人脸检测是计算机视觉领域的一个重要研究方向,主要用于识别和定位图像的人脸。以下是常见的人脸检测方法及其特征和优缺点的介绍: 基于肤色的
    的头像 发表于 07-03 14:47 953次阅读
    DC/DC模拟器的特征使用方法
    本篇介绍了特瑞仕在官网提供的DC/DC模拟器的特征使用方法
    的头像 发表于 07-18 16:17 817次阅读
    DC/DC模拟器的<b class='flag-5'>特征</b>和<b class='flag-5'>使用方法</b>
