一、前言:GTX 1650要来了 先看看铭瑄GTX 1660终结者的表现
虽然GTX 1650发布在即,但是在竞争对手不给力的情况下,NVIDIA对于新卡的发布也显得心不在焉。于是我们继续测试一张GTX 1660--铭瑄GTX 1660终结者。
铭瑄GTX 1660终结者沿用了GTX 1660 Ti终结者的外观设计,采用了太极阴阳的设计理念。与上代GTX 1060不同的的是,GTX 1660终结者进一步改良了外形设计,热管不再外露。
为了迎接全民RGB时代的到来,GTX 1660 Ti终结者还做了灯效升级,将此前位于背板的单色LED升级到了正面,变成了RGB呼吸电竞氛围灯效,两颗宝石状的RGB灯在点亮后会自动呼吸切换颜色,钻石切割的表面会将灯效折射到各个角度。
从GPU-Z截图来看,GTX 1660终结者在规格上与公版几乎一模一样,同样是1408个流处理器,基础频率1530MHz,Boost频率1785MHz,192Bit 6GB GDDR5显存,TDP为120W。
二、外观:双风扇双热管 太极阴阳风格设计
铭瑄GTX 1660终结者显卡尺寸246x117x47mm,沿用了GTX 1660 Ti终结者的外观设计,采用了太极阴阳的设计理念,整体使用黑白配色,表面采用磨砂喷涂工艺,在光照时在不同角度都能看到高光面和阴影。
镁铝合金一体背板,铭瑄GTX 1660终结者的PCB版较短,且散热器并未填补PCB的空缺位,因此这块显卡的背板是弯折的,顶端部分直接与散热器连接,可以更好的承受散热器的重量,不至于拉弯PCB板。
顶部视角图,可以看到2条热管和8Pin供电接口。
底部视角图。
3个视频接口,一个DP1.4、一个HDMI2.0以及一个DVI接口。
散热器不算豪华,1条U形管+1条S形热管散热效能和3条U形管差不多。散热器上有大量导热背贴可以照顾到显存以及供电MOSFET的散热。
PCB板裸照,铭瑄GTX 1660终结者采用了3+1相供电电路设计,单8Pin供电接入,满足120W TDP没有什么问题。
3相GPU供电电路特写。
TU116-300-A1核心,晶体管数量66亿,Die面积为284mm2, GTX 1660终结者的预设Boost频率达到了1785MHz,与公版完全一致
显存采用了来自海力士的GDDR5颗粒、单颗容量1GB,一共6颗组成192Bit 6GB,频率8GHz,显存带宽达到了192GB/s。
三、理论性能测试:3DMark成绩已不能反映图灵构架的真实性能
测试平台如下:
3DMark
GTX 1660终结者在3DMark Time Spy中测得的图形分数为5464分,最高运行频率1935MHz,最高温度67度,最大风扇转速1824RPM,最高功耗121W。
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中, GTX 1660终结者图形分数为2412分,最高运行频率1935MHz,最高温度67度,最高风扇1297RPM,最高功耗118W。
在3DMark Time Spy测试中,GTX 1660终结者的成绩远远高于GTX 1060,在2K分辨率下,可以领先1201分领先幅度为28%;在4K分辨率下,则能领先485分,领先幅度为25%。
3DMark
GTX 1660 大将的3DMark Fire Strike Extreme图形分数为6199分,最高运行频率1950MHz,最高温度60度,风扇转速仅为1601RPM,最高TDP 115W。
在4K分辨率的3DMark Fire Strike Ultra测试中,GTX 1660终结者图形分数为2670分,最高运行频率1935MHz,最高温度60度,最高风扇转速同样也只有1603RPM,最高功耗113W。
图灵构架在3DMark的测试中非常吃亏,尽管改进了构架且流处理器数量更多,但是在2K分辨率下,GTX 1660终结者比GTX 1060 6GB还要少27分;在4K分辨率下甚至落后了314分,落后幅度竟然超过了10%。
四、游戏测试:领先GTX 1060 6GB 20%
Apex英雄
这是一款由EA推出的免费大逃杀游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
Apex英雄》同样没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
在《Apex英雄》中,1080P分辨率时,GTX 1660终结者测得的平均帧率为92FPS,相比GTX 1060 6GB快了28帧;到了4K分辨率,则能跑出
到了2K分辨率,GTX 1660终结者能跑出63FPS的帧率,相比GTX 1060 6GB快了12帧;和GTX 1660 Ti相比,落后了4帧。
GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
画质手动调为最高特效,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA。
在《GTA V》中,GTX 1660终结者的帧率为76FPS,比GTX 1060快了7帧、比GTX 1660Ti 要少了10FPS。
到了2K分辨率,GTX 1660终结者能跑出53FPS的帧率,相比GTX 1060 6GB快了7帧;和GTX 1660 Ti相比,落后了10帧。
刺客信条:奥德赛
这是《刺客信条》的第八部主系列作品,也是2017年游戏《刺客信条:起源》的续作。游戏讲述了公元前431年,古希腊城邦之间的伯罗奔尼撒战争的秘密虚构历史。
这款游戏的对硬件的需求要比前作《刺客信条:起源》高很多,在1080P分辨率下开启最高极高画质,GTX 1660终结者只有47FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了10帧;与GTX 1660 Ti相比只有6帧的差距。
到了2K分辨率,GTX 1660终结者更是只有36FPS的帧率,相比GTX 1060 6GB快了7帧;和GTX 1660 Ti相比,落后了7帧。
刺客信条:起源
《刺客信条:起源》是由育碧制作并发行的《刺客信条》系列历史上规模最大的一个。本作采用开放地图沙盒玩法,游戏几乎呈现了整个古埃及王国,画质与风景无人能出其右。
测试时开启极高画质,分辨率为1920x1080。
在《刺客信条:起源》中,GTX 1660终结者的帧率为63FPS,比GTX 1060快了2帧、比GTX 1060 Ti 要少了9FPS。
到了2K分辨率,GTX 1660终结者能跑出48FPS的帧率,相比GTX 1060 6GB快了4帧;和GTX 1660 Ti相比,落后了8帧。
孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》是一款由育碧(Ubisoft)制作的第一人称射击游戏。 已于2018年3月正式发售。
在《孤岛惊魂5》中,GTX 1660终结者的帧率为79FPS,比GTX 1060快了8帧、比GTX 1060 Ti 要少了14FPS。
到了2K分辨率,GTX 1660终结者能跑出55FPS的帧率,相比GTX 1060 6GB快了7帧;和GTX 1660 Ti相比,落后了10帧。
古墓丽影11
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,目前该游戏推送了对RTX系列显卡DLSS与光线追踪技术支持的更新。
在《古墓丽影:暗影》中,GTX 1660终结者的帧率为62PS,比GTX 1060快了11帧、比GTX 1060 Ti 要少了11FPS。
到了2K分辨率,GTX 1660终结者能跑出41FPS的帧率,相比GTX 1060 6GB快了8帧;和GTX 1660 Ti相比,落后了8帧。
鬼泣5
《鬼泣5》是由日本CAPCOM开发的一款动作冒险游戏,该作是《鬼泣4》的正统续作,故事发生在《鬼泣4》之后,已于2019年3月8日发售。
同样《鬼泣5》也没有提供测试程序,为了让测试数据更加客观,我们选取第二章的开场动画中较为复杂的一处片段,使用Fraps录制20秒,并取得平均帧率。《鬼泣5》的过场动画大都是由GPU进行即时演算的,因此也能准确的反映GPU在该游戏中的真实运行性能。
在《鬼泣5》中,GTX 1660终结者的帧率为100FPS,比GTX 1060快了16帧、比GTX 1060 Ti 要少了18FPS。
到了2K分辨率,GTX 1660终结者能跑出66FPS的帧率,相比GTX 1060 6GB快了11帧;和GTX 1660 Ti相比,落后了12帧。
绝地求生
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
在《绝地求生》中,GTX 1660终结者的帧率为101FPS,比GTX 1060快了21帧、比GTX 1060 Ti 要少了16FPS。
到了2K分辨率,GTX 1660终结者能跑出71FPS的帧率,相比GTX 1060 6GB快了13帧;和GTX 1660 Ti相比,落后了11帧。
生化危机7
《生化危机7》是卡普空制作的生存恐怖类游戏《生化危机》数字编号系列第八部,有着全新的恐怖求生体验,玩家的视觉切换为更骇人的虚拟实境“隔离视觉”模式,写实感提升至一个全新的境界。
游戏的测试方式为从开局下车地点走到教堂门口,记录20秒帧数。
在《生化危机7》中,GTX 1660终结者的帧率为109FPS,比GTX 1060快了7帧、比GTX 1060 Ti 要少了27FPS。
到了2K分辨率,GTX 1660终结者能跑出69FPS的帧率,相比GTX 1060 6GB快了11帧;和GTX 1660 Ti相比,落后15帧。
突出重围:人类分裂
《突出重围:人类分裂》是Square Enix为PS4开发的次世代FPS类游戏,该游戏是目前所测试游戏中对显卡性能要求最高的一款。测试时手动调整为ALL MAX最高画质,分辨率了为1080P,抗锯齿等级MSAA 2x。
在《突出重围:人类分裂》中,GTX 1660终结者的帧率为37FPS,比GTX 1060快了4帧、比GTX 1060 Ti 要少了9FPS。
到了2K分辨率,GTX 1660终结者能跑出25FPS的帧率,相比GTX 1060 6GB快了4帧;和GTX 1660 Ti相比,落后6帧。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。测试时手动调整为最高画质,分辨率为1080P。
在《巫师3》中,GTX 1660终结者的帧率为56FPS,比GTX 1060快了10帧、比GTX 1060 Ti 要少了10FPS。
到了2K分辨率,GTX 1660终结者能跑出43FPS的帧率,相比GTX 1060 6GB快了7帧;和GTX 1660 Ti相比,落后8帧。
战地5
《战地5》是第一款支持实时光线追踪技术的游戏,在2月13日又推送了新的更新,能够支持DLSS深度学习抗锯齿。至此,图灵GPU终于迎来了一款能够同时支持RTX+DLSS两大技术的单机大作。
由于GTX 1660并不支持RTX与DLSS技术,因此只进行常规的测试。
在《战地5》中,GTX 1660终结者的帧率为77FPS,比GTX 1060快了12帧、比GTX 1060 Ti 要少了11FPS。
到了2K分辨率,GTX 1660终结者能跑出57FPS的帧率,相比GTX 1060 6GB快了8帧;和GTX 1660 Ti相比,落后11帧。
将方便大家对比,将测试结果汇总如下:
3DMark成绩并不能反映图灵核心与以往GPU核心之间的真实性能差别,测试成绩在这里只做展示,并不会参与最终的性能统计。
在1080P分辨率下, 铭瑄GTX 1660终结者成绩比GTX 1060 6GB快了18%,和GTX 1660 Ti之间则只有15%的差距。
在2K分辨率下,铭瑄GTX 1660终结者相比GTX 1060 6GB领先优势扩大到了20%,而与GTX 1660 Ti的差距也拉大到了18%。
五、超频测试:核心 200MHz 运行频率高达2130MHz
由于Boost 4.0已经充分压榨了频率空间,图灵这一代的显卡并没有太多的超频空间。不过铭瑄GTX 1660终结者的预设频率较低,让我们来看看它有多少超频空间。
2.16.0以上版本的GPU-Z可以直接读取BIOS的功耗,我们可以看到GTX 1660终结者的预设TDP为120W,还可以通过超频工具拉到130W。
铭瑄GTX 1660终结者的基础频率为1530MHz,实测可以超频到1730MHz,而Boost频率则达到了1985MHz,比默频高了200MHz。显存频率则可以超频到9GHz,显存带宽216GB/s。
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了6858分,相比默频时的6199分提升了11%,最高运行频率达到了很恐怖的2130MHz,最高温度达到了64度,最高风扇转速1732RPM,最高功耗为128W。
同时我们测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》中的表现。
在2560*1440分辨率时,开启最高特效,超频后的GTX 1660终结者在《古墓丽影:暗影》中测试帧率达到了46FPS,相比默频的41FPS提升了有5帧,提升幅度12%。
六、温度与功耗测试:整机烤机功耗不到210W
1、温度测试
我们在这里只对GTX 1660终结者进行测试,测试时室温23度,Furmark的参数设定为1920*1080分辨率,0AA。
运行了FurMark 12分钟之后, GTX 1660终结者的温度保持在73度,频率为1800MHz,烤机是功耗稳定在118W附近。
2、功耗测试
分别测试待机、游戏以及Furmark的温度表现。测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。
另外,我们是使用超频平台进行测试,整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
待机状态下,5张显卡之间并没有太大差别。
在使用Furmark进行烤机时,GTX 1660终结者的功耗比GTX 1060 6GB低3W的样子,比公版的GTX 1660 Ti则少了5W。
在游戏测试中,GTX 1660终结者平台的整机功耗只有195W,比GTX 1060 6GB和GTX 1660 Ti要低了10W以上。
七、总结:都便宜成这样了 还要什么自行车
从测试的结果来看,铭瑄GTX 1660终结者整体性能比GTX 1060 6GB要强在20%左右。1080P分辨率下,开启最高画质时,在绝大部分游戏中都能保证60FPS以上的流畅运行帧率,特别是在《Apex英雄》和《鬼泣5》这2款最新的游戏中,帧率能够达到90FPS以上。受制于过低的显存带宽,在2K分辨率下有部分游戏需要适当调低画质才能流畅运行。
得益于高效的TU116构架核心以及终结者系列全新设计的散热系统,铭瑄GTX 1660终结者在运行3DMark时温度仅有60度,在超频的i9-9900K平台上,整机满载功耗也仅仅只有207W,甚至比GTX 1060 6GB还低一些。
在超频方面,我们手上这块GTX 1660 Ti终结者有非常不俗的表现,Boost频率可以达到1970MHz,而显存频率则能轻易超频到9GHz,整体性能还能再提升10%以上。
目前铭瑄GTX 1660终结者在铭瑄电脑硬件旗舰店零售价为1599元,而实际上,在某些电商平台,能以1499元不到的价格就可以拿下,比很多GTX 1060 6GB都还要便宜,还要什么自行车呢!
显卡
17文章
2524浏览量
71770 -
铭瑄
35浏览量
8793
安森美超快整流器MURB1660CT和NRVUB1660CTT4G:电源设计的理想之选
破局机床精密加工:疆鸿智能PROFINET转MODBUS TCP通讯壁垒终结者
电磁干扰的终结者:电源滤波器的应用场景与技术挑战
ADP1660:高性能双路LED闪光灯驱动器的深度解析
工业互联“黑话”终结者:疆鸿智能一键打通ETHERCAT与DEVICENET
上海永铭电子诚邀您莅临深圳CPEEC*CPSSC展,共探高性能电容器创新应用新未来
永铭叠层电容:笔记本电脑中的性能加速器
提升工业风机性能:永铭金属化聚丙烯薄膜电容器的优势解析
电子厂EtherCAT/DeviceNet协议孤岛终结者
DIP 插件焊接痛点终结者:整套方案解决商的 “诊断 - 设计 - 落地” 全流程服务
BGA/QFN封装难题终结者:360°无死角渗透,返修成本直降
AI性能再进化!铭瑄推出搭载Intel Arrow Lake平台一体化产品
上汽大众ID.3 GTX套件款重磅上市
铭瑄在COMPUTEX 2025上发布Intel Arc Pro B60 Dual 48G Turbo显卡
铭瑄GTX1660终结者评测 性能到底怎么样
