谷歌在Android 9 Pie上首次引入手势控制时,许多的用户觉得这些手势控制还不成熟。用户只能单一的方向上切换应用,而且任务之间的过滤动画衔接的不流畅。幸运的是,在Android Q中这些问题有望被解决。
据悉,谷歌正在调整Android Q中的导航手势控件,或将加入向后滑动手势。
侧滑返回手势在华为的EMUI和小米的MIUI中早就已经开始使用了。目前,谷歌正在试验类似形式的手势控制,从预览图中看出,用户可以隐藏返回键,通过向左或向右滑动手势来代替返回键。
此外,在手势栏的颜色上也有细微变化,这种微调会让手势栏根据背景屏幕的实际内容而产生变化。目前,我们能确认的是这个新的手势会出现在Android Q beta 2的谷歌Pixel2 XL上。
显然,谷歌正在进行大量的手势幕后实验,所以我们很期待在即将到来的谷歌网络开发者年会上会有手势控制的重大变化。届时,谷歌不仅会带来全新的Android Q版本,还会发布更多的谷歌新产品,我们拭目以待吧!
举报投诉
Android
12文章
3885浏览量
126102 -
谷歌
27文章
6010浏览量
103601
基于毫米波雷达的手势识别算法
,向左或向右滑动手。因此,基于毫米波的远程手势识别能够取代多个不必要和麻烦的动作,获得更舒适和方便的体验。我们的模型由以下三个模块组成,如图1所示:
(i)信号传输:该模块捕获手势手上
发表于 06-05 19:09
基于毫米波雷达的手势识别神经网络
基于毫米波雷达的高精度、鲁棒的手势识别方法。该方法包括用毫米波雷达模块捕获手部运动的原始信号,并对接收到的雷达信号进行预处理,包括傅立叶变换、距离压缩、多普勒处理和通过运动目标指示(MTI)降噪。然后,将
发表于 05-23 12:12
滑动变阻器的作用 滑动变阻器怎么看电阻变大变小
滑动变阻器是一种用于调节电阻大小的电子元件,通常由一个可滑动的滑片连接两个电阻器端点,通过改变滑片的位置,可以实现电阻值的变化。 滑动变阻器的作用: 滑动变阻器在电路中具有多种重要的应
滑动变阻器的调节方法有哪些?
滑动变阻器的调节方法有哪些? 滑动变阻器是一种调节电阻值的装置,可以通过滑动变阻器来调整电路中的电阻,从而实现对电流、电压和功率等电路参数的调节。滑动变阻器的调节方法有以下几种: 1.
滑动变阻器的作用
滑动变阻器的作用 滑动变阻器是一种能够改变电路中电阻值的组件,通过滑动滑片或旋转滑轮来调整电阻值。它在电子电路设计和实际应用中起着至关重要的作用。本文将详细介绍滑动变阻器的原理、结构
用HarmonyOS做一个可以手势控制的电子相册应用(ArkTS)
介绍
本篇Codelab介绍了如何实现一个简单的电子相册应用,主要功能包括:
实现首页顶部的轮播效果。
实现页面多种布局方式。
实现通过手势控制图片的放大、缩小、左右滑动查看细节等效果。
相关概念
发表于 10-23 14:14
使用Arduino和PAJ7620手势传感器制作手势控制机器人
使用Arduino和PAJ7620手势传感器制作手势控制机器人,简单程序即可实现。小小的传感器可以识别各种手势。它采用内置的空间传感器,可以感知接近和离开的对象。
发表于 09-27 06:17
HarmonyOS/OpenHarmony(Stage模型)应用开发组合手势(三)互斥识别
的触发条件为滑动距离达到5vp,先达到触发条件的手势触发。可以通过修改SwipeGesture和PanGesture的参数以达到不同的效果。
发表于 09-11 15:01
HarmonyOS/OpenHarmony(Stage模型)应用开发组合手势(二)并行识别
并行识别组合手势对应的GestureMode为Parallel。并行识别组合手势中注册的手势将同时进行识别,直到所有手势识别结束。并行识别手势
发表于 09-08 16:17
HarmonyOS/OpenHarmony(Stage模型)应用开发组合手势(一)连续识别
组合手势中有一个手势识别失败时,所有的手势识别失败。
以一个由长按手势和拖动手势组合而成的连续手势
发表于 09-07 15:20
HarmonyOS/OpenHarmony(Stage模型)应用开发单一手势(三)
is onActionCancel\');
.height(200)
.width(250)
六、 滑动手势(SwipeGesture)
SwipeGesture
发表于 09-06 14:14
HarmonyOS/OpenHarmony(Stage模型)应用开发单一手势(二)
?:number})
拖动手势用于触发拖动手势事件,滑动达到最小滑动距离(默认值为5vp)时拖动手势识别成功,拥有三个可选参数:
finge
发表于 09-01 15:27
HarmonyOS/OpenHarmony(Stage模型)应用开发手势绑定方法
通过给各个组件绑定不同的手势事件,并设计事件的响应方式,当手势识别成功时,ArkUI框架将通过事件回调通知组件手势识别的结果。
一、gesture(常规
发表于 08-29 15:24
