PCB板生产工艺流程及可靠性设计介绍
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-04-24 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
按预定设计制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路。下面介绍一下PCB板生产工艺流程。
单面刚性印制板:→单面覆铜板→下料→(刷洗、干燥)→钻孔或冲孔→网印线路抗蚀刻图形或使用干膜→固化检查修板→蚀刻铜→去抗蚀印料、干燥→刷洗、干燥→网印阻焊图形(常用绿油)、UV固化→网印字符标记图形、UV固化→预热、冲孔及外形→电气开、短路测试→刷洗、干燥→预涂助焊防氧化剂(干燥)或喷锡热风整平→检验包装→成品出厂。
双面刚性印制板:→双面覆铜板→下料→叠板→数控钻导通孔→检验、去毛刺刷洗→化学镀(导通孔金属化)→(全板电镀薄铜)→检验刷洗→网印负性电路图形、固化(干膜或湿膜、曝光、显影)→检验、修板→线路图形电镀→电镀锡(抗蚀镍/金)→去印料(感光膜)→蚀刻铜→(退锡)→清洁刷洗→网印阻焊图形常用热固化绿油(贴感光干膜或湿膜、曝光、显影、热固化,常用感光热固化绿油)→清洗、干燥→网印标记字符图形、固化→(喷锡或有机保焊膜)→外形加工→清洗、干燥→电气通断检测→检验包装→成品出厂。
贯通孔金属化法制造多层板工艺流程→内层覆铜板双面开料→刷洗→钻定位孔→贴光致抗蚀干膜或涂覆光致抗蚀剂→曝光→显影→蚀刻与去膜→内层粗化、去氧化→内层检查→(外层单面覆铜板线路制作、B—阶粘结片、板材粘结片检查、钻定位孔)→层压→数控制钻孔→孔检查→孔前处理与化学镀铜→全板镀薄铜→镀层检查→贴光致耐电镀干膜或涂覆光致耐电镀剂→面层底板曝光→显影、修板→线路图形电镀→电镀锡铅合金或镍/金镀→去膜与蚀刻→检查→网印阻焊图形或光致阻焊图形→印制字符图形→(热风整平或有机保焊膜)→数控洗外形→清洗、干燥→电气通断检测→成品检查→包装出厂。
多层板工艺是从双面孔金属化工艺基础上发展起来的。据中国环氧树脂行业协会专家介绍,它除了继了双面工艺外,还有几个独特内容:金属化孔内层互连、钻孔与去环氧钻污、定位系统、层压、专用材料。我们常见的电脑板卡基本上是环氧树脂玻璃布基双面印制线路板,其中有一面是插装元件另一面为元件脚焊接面,能看出焊点很有规则,这些焊点的元件脚分立焊接面我们就叫它为焊盘。
为什么其它铜导线图形不上锡呢。因为除了需要锡焊的焊盘等部分外,其余部分的表面有一层耐波峰焊的阻焊膜。其表面阻焊膜多数为绿色,有少数采用黄色、黑色、蓝色等,所以在PCB行业常把阻焊油叫成绿油。其作用是,防止波焊时产生桥接现象,提高焊接质量和节约焊料等作用。它也是印制板的永久性保护层,能起到防潮、防腐蚀、防霉和机械擦伤等作用。从外观看,表面光滑明亮的绿色阻焊膜,为菲林对板感光热固化绿油。不但外观比较好看,便重要的是其焊盘精确度较高,从而提高了焊点的可靠性。
地线设计在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合起来使用,可解决大部分干扰问题。电子设备中地线结构大致有系统地、机壳地(屏蔽地)、数字地(逻辑地)和模拟地等。在地线设计中应注意以下几点:
1.正确选择单点接地与多点接地在低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。当信号工作频率大于10MHz时,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低地线阻抗,应采用就近多点接地。当工作频率在1~10MHz时,如果采用一点接地,其地线长度不应超过波长的1/20,否则应采用多点接地法。
2.将数字电路与模拟电路分开电路板上既有高速逻辑电路,又有线性电路,应使它们尽量分开,而两者的地线不要相混,分别与电源端地线相连。要尽量加大线性电路的接地面积。
3.尽量加粗接地线若接地线很细,接地电位则随电流的变化而变化,致使电子设备的定时信号电平不稳,抗噪声性能变坏。因此应将接地线尽量加粗,使它能通过三位于印制电路板的允许电流。如有可能,接地线的宽度应大于3mm。
4.将接地线构成闭环路设计只由数字电路组成的印制电路板的地线系统时,将接地线做成闭环路可以明显的提高抗噪声能力。其原因在于:印制电路板上有很多集成电路元件,尤其遇有耗电多的元件时,因受接地线粗细的限制,会在地结上产生较大的电位差,引起抗噪声能力下降,若将接地结构成环路,则会缩小电位差值,提高电子设备的抗噪声能力。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/bandaoti/eda/20161117449585.html
  • pcb
    pcb
  • 电子设备
  • 印制板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电池生产工艺流程
    电池生产工艺流程PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
    发表于 10-30 13:22
    贴片电阻的生产工艺流程如何
    贴片电阻的生产工艺流程如何
    发表于 03-11 07:27
    芯片生产工艺流程是怎样的?
    芯片生产工艺流程是怎样的?
    发表于 06-08 06:49
    饲料生产工艺流程
    饲料生产工艺流程图 饲料生产工艺流程图1
    发表于 03-30 18:10 1.2w次阅读
    饲料<b class='flag-5'>生产工艺流程</b>图
    传统黄酒生产工艺流程
    传统黄酒生产工艺流程图 具体工艺流程详见图。
    发表于 03-30 18:18 1w次阅读
    传统黄酒<b class='flag-5'>生产工艺流程</b>图
    瓶酒灌装生产工艺流程
    瓶酒灌装生产工艺流程图 瓶酒灌装生产工艺流程详见图。
    发表于 03-30 18:20 4023次阅读
    瓶酒灌装<b class='flag-5'>生产工艺流程</b>图
    机械产品生产工艺流程
    生产工艺流程
    发表于 03-30 18:24 1.2w次阅读
    机械产品<b class='flag-5'>生产工艺流程</b>图
    细木工生产工艺流程
    细木工生产工艺流程
    发表于 03-30 18:30 4252次阅读
    细木工<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>生产工艺流程</b>图
    一文看懂铝基板生产工艺流程
    本文开始介绍了什么是铝基板与铝基板的工作原理,其次介绍了铝基板的构成及PCB铝基板用途,最后详细介绍了铝基板生产工艺流程
    的头像 发表于 02-27 10:58 4.6w次阅读
    带你看清PCB生产工艺流程
    PCB生产工艺流程图,一看就懂!
    的头像 发表于 03-06 11:13 4.7w次阅读
    带你看清<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>生产工艺流程</b>
    PCB电路的分类特点及生产工艺流程解析
    PCB生产工艺流程是随着PCB类型(种类)和工艺技术进步与不同而不同和变化着。同时也随着PCB制造商采用不同
    发表于 07-29 15:05 7079次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>电路<b class='flag-5'>板</b>的分类特点及<b class='flag-5'>生产工艺流程</b>解析
    轴承的生产流程图—轴承生产工艺流程介绍
    轴承生产工艺流程 轴承的具体生产工艺流程:原材料——内外圈加工、钢球或滚子加工、保持架(冲压或实体)加工——轴承装配——轴承成品。 在轴承生产工艺流程中,最为关键的是以下几个环节: 1、锻造环节
    发表于 04-15 11:34 1.9w次阅读
    PCB生产工艺流程.zip
    PCB生产工艺流程
    发表于 12-30 09:20 38次下载
    双层PCB生产工艺流程详解
    PCB生产工艺流程您知道多少?-深圳健翔升科技给您详细解答
    的头像 发表于 05-20 17:54 3105次阅读
    双层<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>生产工艺流程</b>详解
    hdi线路生产工艺流程
    HDI线路是一种多层线路,其内部布局复杂,通常需要使用高密度互连技术来实现。HDI线路生产工艺流程十分繁琐复杂,需要注意各种细节,才能够生产
    的头像 发表于 10-10 16:03 2438次阅读
