绝缘电阻测试的方法及类型特点介绍
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-04-24 14:53 次阅读
绝缘电阻测试是指测试各种电气设备的维修保养、试验检定等等绝缘测试,本文将为大家介绍的是绝缘电阻测试的方法。
绝缘电阻测试的方法
DMG2670数字兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。
测试仪器很多厂家普通用高阻计、兆欧表,在工作时,仪器自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。
使用前,首先要做好以下各种准备:
(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
(4) 测量前要检查仪器是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。兆欧表即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
(5)仪器应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。
绝缘电阻测试试验的类型和特点
1、设计测试
设计测试一般用于在实验室中确定电气器件的性能。设计测试通常是由制造商对新设计的器件或是从其它公司外购的、用于产品设计之中的器件进行测试。设计测试检查的是器件是否有故障。在制造任何产品之前都要进行绝缘电阻测试。 在测试绝缘时,对每一器件施加高压,直到器件的绝缘发生故障,产生的漏泄电流高于可接受的电流。不仅在第一次设计产品时要进行设计测试,而且只要对产品进行修改,都要进行测试。对于不同的器件,根据其不同的工作电压,工作状况以及性能要求,需要对其进行不同的电压的测试来测量,这就需要测试仪器应该具有不同的测试电压。F1508具有从50V到1000V五个电压等级,可以对多种元器件进行绝缘性能的测量测试。并且其分辨率和精度均高于同类产品,可以满足实验所需的精度和分辨率。F1508的量程也远大于其他同类设备。不会因为超过量程而无法进行进一步分析。
2、生产测试
为了确保在实验室工作正常的产品在生产之后仍然工作正常,就必须对每个产品进行生产测试。生产测试由制造商进行,以满足规范和标准的要求,并保证质量的控制。在新产品和设备投入使用之前,对其进行绝缘电阻测试。在生产测试中,产品缺陷一般就会显露出来。生产测试通常是非破坏性。由于必须对生产线上的准备安装的元器件的性能进行是否满足绝缘要求的试验。由于这种测试的目的只是验证元器件是否有足够的绝缘强度,而不是整体设备的出厂验收试验,因此不需要具体的参数,只是需要验证合格与否。F1508对此设计了专门的一种测试模式,即比较模式。。F1508已经设定了100KΩ、 200KΩ、 500KΩ、 1MΩ、 2MΩ、 5MΩ、 10 MΩ、20 MΩ、50 MΩ、100 MΩ、200 MΩ、500 MΩ等多种供比较的电压。事先选定比较值,在进行绝缘电阻测试时,如果测量值超过比较值,那么绿色“通过”的指示灯会被点亮。会通知操作人员元器件合格,反之则返回失败显示。因为不必对具体检测的数值进行判断,所以比较功能对于在生产线上的质量检验是非常方便的;此外,F1508的远方控制探头可以避免在仪器上进行操作,可以使操作更简便,快捷。
3、交接验收测试
验收测试由安装者在完成安装之后,但是在系统投入使用之前进行。验收测试包括绝缘电阻测试,以检查是否有设备损坏、电缆损伤,电气器件之间的间距是否合适和牢固性,以及储存、运输和安装是否导致产品损坏。 那么在现场的安装验收试验当中,需要进行绝缘电阻、吸收比(以下称DAR)或吸收比(以下称PI)的测量。由于现场的环境通常比较恶劣,所以使用人员来说,如何使现场的测量更加方便、简单是非常重要的。F1508可以自动计算出DAR或是PI而不需要人为的干预。它会根据DAR或PI所规定的时间自动读取数据,并自动计算并直接显示出经计算得出的PI或DAR。不必像其他测试设备,必须在规定的时间读取测量数据,并在事后计算。这样,只需要一个人就可以完成测试,而不需要另外一个人来提醒操作人员读数的时间并记录数据和计算。
4、预防性测试
许多工厂都把对设备进行绝缘电阻和导线测试做为其整体预防性维护程序的一部分。导线绝缘层的状况是设备和电气系统总体状况的一个很好的指示。好的预防性维护程序可以在故障造成停工之前检测到并消除故障。 必须对失效的绝缘进行维修,以确保系统不会在不适当的时候发生故障。一般而言,所有的系统在长时间工作后,其导线的绝缘层质量都会以可预测的速率退化。通过定期进行绝缘电阻测量,即可避免导线绝缘层故障(或预期寿命)。 如上所述,使用F1508不仅可以自动计算DAR和PI,而且为了方便用户进行测试,F1508还有一个远程控制探头。使用远方控制探头可以简单地启动测试过程,不需要在测量仪上进行更多的操作。在恶劣的现场,有很多难以接近甚至有些危险的环境。同时F1508的尺寸小,重量轻,方便携带,给现场操作人员带来非常大的便利。
5、排除故障时进行的绝缘测试
即使制造的设备是高指标的、安装合适、规格正确,并进行预防性维护测试,但是仍然需要故障定位测试,因为设备依然会发生故障。故障通常是由某个故障电路中脆弱或损坏的零件引起的。当一个器件、设备、电路或系统发生故障时,就会利用绝缘电阻测试来定位故障。利用绝缘电阻测试来排障需要具备设备、电路和测试仪器的知识。 除了F1508的自动计算DAR和PI,远程控制探头,以及其小巧紧凑的外形和便于携带的重量,给现场操作人员带来非常大的便利。F1508还具有其他的一些常用的测量功能,而这些功能对于日常的故障的分析处理来说是必不可少的。比如交、直流电压测量既可以用于被测线路是否带电的判断,也可以用于故障源的判断。同时所包括的电阻和通断测量也有助于对故障源的判断和分析。同时F1508还具有自动放电功能,可以在测试结束后自动将被测物上的电荷释放,防止操作人员触电。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/dianqi/2017/20170813539198.html
  • 电阻
  • 仪器
  • 电池
    绝缘电阻测试仪的使用方法和标准
    绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细
    的头像 发表于 09-13 11:16 3.1w次阅读
    绝缘电阻测试方法
    绝缘电阻测试方法常用 的有两种 :直流 比较法;电压电流法(包括常用的兆欧表法和高阻计法)。1 试验 设 备如 ZC 一90 型绝缘
    发表于 04-25 10:11
    绝缘电阻测试介绍
    绝缘电阻测试的目的便携式绝缘电阻测试仪和兆欧表旨在帮助防止在工业设备,建筑物和其他设施中使用的电
    发表于 01-27 10:25
    绝缘电阻测试的总体介绍
    的IR值达到20至30摄氏度。如果此温度降低10摄氏度,则IR值将增加两倍。如果上述温度升高70摄氏度,则IR值降低700倍。 绝缘电阻测试类型短时或现场阅读
    发表于 03-12 10:13
    绝缘电阻测试仪的特点
    ,以及耐受的电压能力不同。  几乎所有的绝缘测试仪都采用直流电压作为激励,所以兆欧表校准器的交流要求很少。许多兆欧表为两端设备,它提供一个电压,并测量由被测设备所决定的电流。  绝缘电阻
    发表于 12-24 16:36
    高压绝缘电阻测试仪的测量方法介绍
    高压绝缘电阻测试仪是一种常用的绝缘电阻测试仪产品,适用于各种电气设备保养、维修、试验机检定中作
    发表于 01-11 16:45 2635次阅读
    绝缘电阻表怎么使用_绝缘电阻表使用方法_绝缘电阻表用途
    本文介绍绝缘电阻表结构及组成、绝缘电阻表工作原理,详细的介绍
    发表于 01-19 13:40 2.6w次阅读
    绝缘电阻表的分类_绝缘电阻表使用方法介绍
    本文介绍绝缘电阻表的定义与绝缘电阻表的分类,其次介绍绝缘
    发表于 01-19 16:08 5829次阅读
    绝缘电阻测试类型有哪些
    绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。因此绝缘电阻测试被试品是导体、电气零件等器件确定设
    发表于 04-01 14:32 3240次阅读
    什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验?
    的泄漏,以保证系统的正常运行和人身安全。 绝缘电阻测试试验是一种常见的电气安全检测方法,它可以确定电气设备的绝缘材料是否能够正常隔离电流。在
    的头像 发表于 12-19 15:05 3310次阅读
    绝缘电阻测试仪的作用 测量绝缘电阻方法
    绝缘电阻测试仪是一种用来测量和检测电气设备绝缘性能的电气测试仪器。
    的头像 发表于 05-07 15:48 2966次阅读
    绝缘电阻测试仪的功能和特点
    绝缘电阻测试仪主要用于电气设备的绝缘测试,具有多种功能和特点
    的头像 发表于 05-07 17:42 1679次阅读
    绝缘电阻测试仪的工作原理和主要特点
    绝缘电阻测试仪,作为一种重要的电气安全检测设备,广泛应用于电力、通信、铁路、航空等领域。其主要功能是测量电气设备和电气线路的绝缘电阻,从而评
    的头像 发表于 05-11 16:29 3473次阅读
    数字绝缘电阻测试仪的使用方法
    数字绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘电阻的仪器,广泛应用于电力、电信、石油、化工、冶金、铁路等行业。本文将详细
    的头像 发表于 08-25 17:10 2327次阅读
    绝缘电阻测试绝缘耐压测试有什么不同
    如何在使用电气设备的时保证其安全运行呢?绝缘电阻测试和耐压测试作为评估电气设备绝缘性能的两种核心手段,其重要性不言而喻。它们虽同为
    的头像 发表于 02-13 17:07 238次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试</b>和<b class='flag-5'>绝缘</b>耐压<b class='flag-5'>测试</b>有什么不同
