点胶机保养方法
1、点胶机工作原料的更换
日常保养维护涉及到的内容就特别的多,比如说一台机器不可能长期使用一种胶水,一个工厂里面你不可能长期只生产一种产品,有的时候需要对机器里面的胶水进行更换,那么在更换之前就应该把机器以及管道里面的残余的胶水全部都清洁干净,这样避免两种胶水相互混合在一起而影响到工厂生产的做效果影响到产品的性质。清洗的过程有一套专门的流程,顾客朋友或者是直接操作的工人朋友,应该严格的按照说明书上面指示的这种清洁流程还进行残余的胶量的清洗,从而确保能够彻底的清洁干净,这样打胶不会影响到产品的品质。
2、点胶机重要部件的质量检查
点胶机使用的过程当中如果发现气压不正常,或者发现里面有大量的水汽,这个时候应该将这个产品的调压过滤器里面的水彻底的排除,然后检查气压装置是不是有异常的情况。
3、点胶机在正式工作前应该测试
如果说要大量的进行打胶作业,那么在作业之前应该进行小批量的调试,通过小批量调试发现产品能够合格,就可以进行大批量的生产了,如果说在调试的过程中生产出来的产品不合格,那么就有可能是打胶机方面出了问题,当然也有可能是其他方面的一些问题而导致产品不合格,那么这个时候就要停止使用,然后去检查,找出导致产品不合格的原因,如果是打胶机的原因,就应该对打胶机进行调试,从而让这个机器能够顺利的运行。
4、点胶机的基本清洁维护
机器里面要定期进行擦拭,保持机器表面的干净整洁,这样可以延长机器的使用寿命,尤其是对有腐蚀性的材料或者点胶机原料等情况,我们更应该对点胶机进行清洁。
点胶机平时使用保养的一些问题,就简单的为大家介绍到这里了,现在这个社会各种各样的自动化的生产设备都在不断的涌现,而这种打胶机可以做到非常高效的自动化生产,使得工厂打胶生产效率大幅度的提升,能够有效的节约胶体。
点胶机
1文章
108浏览量
11032
