点胶机工作原理
压缩空气送入胶瓶(注射器),将胶压进与活塞室相连的进给管中,当活塞处于上冲程时,活塞室中填满胶,当活塞向下推进滴胶针头时,胶从针嘴压出。滴出的胶量由活塞下冲的距离决定,可以手工调节,也可以在软件中自动控制。
全自动点胶机的工作原理
整个设备的主要结构有下支撑座、上保护盖、进出料模组、轨道、点胶机模组。
工作流程是将产品放入1(进料模组)→2(轨道)→3(三轴模组)→4(点胶模组)→5(轨道)→下料模组
滴胶泵点胶机工作原理
压缩空气送入胶瓶(注射器),将胶压进进给管中,胶流经以固定时间、特定速度旋转的螺杆。螺杆的旋转在胶剂上形成剪切力,使胶剂沿螺纹流下,螺杆的旋转在胶剂上不断加压,使其从滴胶针嘴流出。
无接触式滴胶泵工作原理
压缩空气送入胶瓶(注射器),将胶压进与活塞室相连的进给管中,在此加热,温度受控制,以达到最佳的始终如一的粘性。使用一个球座结构,胶剂填充由于球从座中缩回留下的空缺。当球回来时,由于加速产生的力量断开胶剂流,使其从滴胶针嘴喷射出,滴到板上形成胶点效果。
举报投诉
点胶机
1文章
109浏览量
11069
磁耦合电机工作原理及应用介绍
的工作原理 磁耦合电机的工作原理基于电磁感应定律和磁力作用原理。其主要组成部分包括定子、转子和磁场调节器。定子和转子之间没有直接接触,而是通过磁场实现能量的传递和驱动。 电磁感应定律:当导体在磁场中移动时,会在导体
原理图和电路图区别在哪 电气控制电路图介绍
原理图(Schematic Diagram)是一种图形化表示电子系统或设备工作原理的图表。它通过符号和图形来描述电子元件之间的连接关系和工作原理,但不涉及具体的物理布局和尺寸。 电路图
立柱码垛机工作原理
于物流、制造业等领域。 码垛机器人的基本概念与工作原理 码垛机器人是一种高效、精准的自动化设备,专门用于在生产线中进行产品的摆放和堆叠。它采用先进的计算机视觉和运动控制技术,能够快速识别并抓取不同尺寸、形
伺服电机压力机工作原理是什么
伺服电机压力机是一种利用伺服电机驱动的精密压力机,广泛应用于电子、汽车、航空、医疗等行业。其工作原理主要包括以下几个方面: 伺服电机的工作原理 伺服电机是一种高精度、高响应速度的电机,其工作原理
各种电气控制线图工作原理
电气原理图是用来表明设备的工作原理及各电器元件间的作用,一般由主电路、控制执行电路、检测与保护电路、配电电路等几大部分组成。它是根据控制线图工作原理绘制的,具有结构简单、层次分明的特点。主要用于研究和分析电路
编码器工作原理图
按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类 增量式编码器 1、增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。
发表于 03-19 11:25
•1163次阅读
激光打标机工作原理介绍
激光打标机,作为现代标识技术的杰出代表,其工作原理的高效与精确性使得它在众多行业中占据了举足轻重的地位。今天,我们将深入探讨激光打标机的工作原理及其背后的科技魅力。激光打标机的工作原理主要基于激光
40张动图!传感器工作原理图汇总
应变加速度感应器(陀螺仪)▼ 电容式压力传感器▼ 差压式液位计a▼ 差压式液位计b▼ 差压式液位计c▼ 电容液位计原理图布料张力测量及控制原理▼ 直滑式电位器控制气缸活塞行程▼ 压阻式传感器测量液位
步进电机工作原理 步进电机开环和闭环的区别
步进电机工作原理 步进电机是一种控制方式特殊的电动机。相比传统的直流电动机,步进电机具有精准定位、高转矩、高效能等优势,被广泛应用于各种自动化设备中。步进电机的工作原理可以简单地分为两个方面:磁场
步进电机工作原理 步进电机最简单的驱动方法
地应用和设计步进电机系统。 步进电机工作原理 步进电机是利用电磁场的相互作用,使得电机转子按照一定的规律运动的。它的构造主要包括定子、转子和传感器等部分。步进电机通常有两相、三相、五相等多个相,不同的相数对应
