IGBT的工作原理
IGBT由栅极(G)、发射极(E)和集电极(C)三个极控制。如图1,IGBT的开关作用是通过加正向栅极电压形成沟道,给PNP晶体管提供基极电流,使IGBT导通。反之,加反向门极电压消除沟道,切断基极电流,使IGBT关断。由图2可知,若在IGBT的栅极和发射极之间加上驱动正电压,则MOSFET导通,这样PNP晶体管的集电极与基极之间成低阻状态而使得晶体管导通;若IGBT的栅极和发射极之间电压为0V,则MOSFET截止,切断PNP晶体管基极电流的供给,使得晶体管截止。
图1 IGBT 结构图
图2 IGBT电气符号(左)与等效的电路图(右)
如果IGBT栅极与发射极之间的电压,即驱动电压过低则IGBT不能稳定的工作,如果过高甚至超过栅极—发射极之间的耐压,则IGBT可能会永久损坏。同样,如果IGBT集电极与发射极之间的电压超过允许值,则流过IGBT的电流会超限,导致IGBT的结温超过允许值,此时IGBT也有可能会永久损坏。
举报投诉
IGBT
1265文章
3758浏览量
248237
igbt芯片vce与结温的关系
,它们之间存在密切的关系。 一、IGBT的工作原理 IGBT是一种电压驱动型半导体器件,其结构由N型衬底、P型基区、N+型发射区、N型沟道区、P型栅区和N+型源区组成。IGBT的
igbt必须加吸收电容吗为什么
取决于具体的应用场景和设计要求。 IGBT的工作原理和特性 IGBT是一种电压驱动型功率半导体器件,具有MOSFET和BJT的优点。其结构由N+衬底、P基区、N+发射区、P+注入区、N沟道区、P型绝缘层和金属栅极组成。
igbt功率管栅极和集电极并联电容的作用
的电路设计方法。 一、IGBT的工作原理 IGBT是一种集MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)和BJT(双极型晶体管)优点于一身的功率半导体器件。其结构如图1所示,主要由栅极(Gate
igbt如何选择合适的驱动电压
IGBT的正常工作至关重要。 IGBT的工作原理 IGBT是一种三端子器件,包括栅极(Gate)、集电极(Collector)和发射极(Em
igbt驱动电压过高过低的后果
IGBT的工作原理和结构 IGBT是一种三端子功率半导体器件,由N型外延层、P型衬底、N型缓冲层、P型集电区、N型发射区、栅极和发射极组成。IGBT的
IGBT的基本工作原理、开关特性及其输入特性
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是一种三端子的半导体开关器件,它结合了MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)的高输入阻抗和BJT(双极型晶体管)的低导通压降特性,因此在高电压、大电流的电力电子领域中得到了广泛的应用。
IGBT的四个主要参数 | 变频器igbt工作原理和作用 | 变频器igbt和pwm的区别是什么
主要参数如下: 1. 最大额定电压:这是指在正常工作条件下,IGBT能够承受的最大集电极-发射极电压。超过这个电压可能导致器件损坏。 2. 最大额定电流:这是指在正常工作
变频器igbt工作原理和作用
IGBT的开关速度指的是从导通到截止(或反之)所需的时间。快速的开关速度有助于减少功率损耗和提高效率,但过快的开关速度可能会增加电压和电流的瞬态压降,导致器件损坏。
igbt的工作原理图详解
。IGBT的工作原理涉及复杂的物理过程,但可以通过以下几个关键概念来理解。 在N沟道IGBT中,当向发射极施加正的集电极电压(VCE)并且同样向栅极施加正电压(VGE)时,器件会进入导通状态。这时,电流能够在集电极和发射极之间流
IGBT的工作原理 IGBT的驱动电路
IGBT是一种高性能功率半导体器件,常用于驱动大功率负载的电路中。 一、IGBT的工作原理 IGBT是由MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)和BJT(双极型晶体管)两个器件构成
什么是IGBT?IGBT的工作原理
IGBT:IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率
IGBT工作原理及测试
一、IGBT工作原理1.什么是IGBTIGBT:IGBT(InsulatedGateBipolarTransistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管
新能源汽车逆变压器之核芯——IGBT工作原理动图
MOS管有NPN型和PNP型,被称为N沟道MOS管和P沟道MOS管。和二极管相同,MOS管的N部分、P部分交界处也会产生内电场,阻止电子扩散,此时没有电流。
