前言
我喜欢繁花似锦的春天,生机活力的感觉真的舒适,但我也讨厌春天,春暖花开后,空气中的花粉浓度会相比平时更高,再加上风吹,很多像我一样易过敏的人就会出现皮肤红痒,出现打喷嚏等花粉过敏的症状。
当气温升高后,空气中也会更加潮湿,室内易滋生细菌,对健康产生威胁。而在潮湿温热的环境下,尘螨更易于孳生在卧具和衣物中,空气里的污染可想而知。
除此之外,如果你家中有饲养宠物的话,空气中会有宠物的皮屑,在宠物皮屑中包含的宠物蛋白质,如微小皮屑、唾液和尿液,这些会引起我们的过敏。
同时在春季,室内空气中还会有我们的老朋友——雾霾,雾霾的主要构成PM2.5,会对人的呼吸系统、心血管系统等造成危害。
对了,别以为只有刚装修好的新房才有甲醛,装修或者新买的家具中的甲醛会持续挥发很多余年,并随着气温升高加剧挥发……看似美好的春天,但其实这些室内空气的杀手就潜伏在你的身边……
选择合适的空气净化器
解决室内空气的最佳办法无非就是选择空气净化器,不过市面上的空气净化器产品多如牛毛,从几百到几万不等,作为消费者到底如何选择合适的空气净化器呢?
2016年3月,我国正式颁布的空气净化器新国标给出了答案,“三高一低”成为了消费者选购空气净化器的重要标准。所谓的“三高一低”即指高CADR值、高CCM值、高能效等级指标以及低噪音指标。
高CADR指标:CADR是指洁净空气量,指单位时间通过净化器过滤后,输出的洁净空气总量,单位是m³/h ,包含颗粒物CADR和甲醛CADR。是空气净化器新国标中一个重要的参数指标。高CADR值代表高性能。
高CCM指标:CADR值衰减到50%时,累积净化污染物(颗粒物或甲醛)的总重量,单位为mg。CCM代表污染物净化能力,仅有CADR一项高并不意味着空气净化器有效,只有当CCM也同样高时,才能证明这台空气净化器不仅净化效率快,而且净化能力也强,滤网使用寿命也越长。
高能效等级指标:它是指CADR与额定功率的比值,即为耗电量的标准。对于颗粒物净化能效数值,2=合格级,5=高效级,对于甲醛等净化能效,0.5=合格级,1=高效级。
低噪音:用于卧室、儿童房等要起居室,噪音标准白天低于50dB,夜晚低于45 dB。
另外,我们还需要了解空气净化器的滤网,滤网一般分为:预制网、HEPA滤网、活性炭滤网等,滤网的结构、HEPA滤网的等级则决定了过滤效果。
简单来说,在本次评测前,你只要先知道知道两点即可:1、空气净化器不仅仅只能去除室内PM2.5;2、空气净化器的选择符合国家国标的。
飞利浦4000系列空气净化器AC4072/18
近期,飞利浦发布了飞利浦4000系列空气净化器AC4072/18(以下简称“飞利浦空气净化器AC4072”),鉴于飞利浦空气净化器在天极评测室以往的优秀表现,笔者对这款产品的期望非常大,同时我们也会在测试的方式上进行更全面更严谨的测试。
在测试前,我们先了解一下这款飞利浦空气净化器AC4072的大致信息。和其他飞利浦空气净化器一样,这款产品也拥有VitaShield微护盾技术,能够高效过滤99.9%小至0.003微米颗粒物,去除PM2.5、有害气体、过敏原。同时还配有灵智感应AeraSense技术以及纳米级劲护滤网,带来低噪音高效率的空气净化体验。
过敏原测试
其实我们家中的过敏原有很多,比如宠物的毛屑、霉菌、灰尘、尘螨及花粉等,这些过敏原的存在很容易让我们的皮肤出现红肿瘙痒的情况,甚至出现咽喉发炎等问题,我自己就患有鼻炎问题,如果不开启空气净化器,我在家里就会感觉鼻子很闷而且很痒。
所以这次测试,我们也为了更符合我们日常生活的实际使用,我们抛弃了过去传统的密闭箱测试,选择在一个15㎡的卧室里进行体验测试,同时在测试时,我们还会关闭门窗,以便带来相对更精准的数据。
家中使用的靠垫或者抱枕里会藏有很多灰尘、毛发甚至是尘螨,我拿着靠垫和抱枕在空气净化器旁疯狂的拍打,在拍打过程中我甚至可以肉眼看见光线下的各种灰尘,这些就是过敏原之一,有鼻炎的我已经出现了不适的感觉。
话不多说,赶紧开启飞利浦空气净化器AC4072,启动大概十几秒后,提示环从蓝色显示为红色,此时说明空气中过敏原已经达到了L4级,我相信没有人能长时间在这种环境生活。
现在我们轻触风量调节键,将空气净化器风速调至“强劲风速”模式,此时可以明显感受到风力增强。在这个状态下,我们距离空气净化器一米左右观察,大约在5分钟左右后,飞利浦空气净化器AC4072完成了净化过敏原测试,提示环此时显示蓝色(L1级),多说一句,在同价位产品中,飞利浦空气净化器AC4072的净化过敏原的表现十分出色,这点让我很意外。
PM2.5测试
在我们测试的卧室里,我们发现PM2.5的含量并不高,所以为了更好的模拟出PM2.5超标的环境,我忍痛在房间里抽烟。这里简单普及一个小知识,香烟在燃烧中的烟雾里会含有很多微小的颗粒物,从这些颗粒物的粒径来说,属于PM2.5的范畴,所以用以模拟雾霾PM2.5是合理的。
我们先进行通风,通风后关闭门窗,先点燃一根香烟,发现并没有达到超标,为了能够做到爆表数值,我又找来朋友在房间内点燃多根香烟,并时刻注意安全。等香烟燃烧后,室内的烟味已经非常呛人了,这里建议大家不要进行模仿,安全第一。
接着,我们开启飞利浦空气净化器AC4072,毫无悬念,提示环显示红色,此时的PM2.5已经充满了整个房间。之后我们拿出专业的空气测试仪器对雾霾PM2.5含量进行测试,在一瞬间空气检测器上就爆表,显示PM2.5含量为999μg/m³。值得注意的是,在日常生活中,这种情况基本上不会出现,达到999μg/m³只是为了更严苛的测试。
现在开启“强劲风速”模式,大约在15秒左右,空气检测器和飞利浦空气净化器AC4072的PM2.5数值开始下降。一直到13分钟左右,空气检测器数值显示0μg/m³,相信在日常生活里,这款空气净化器处理PM2.5的速度应该会更快。
甲醛测试
最后一项测试,我们就来测试很多人头疼的甲醛问题。要知道,甲醛并不仅仅只是在装修后或者新家具才会释放,在装修、家具中的甲醛还会持续挥发8019年,我这可没有危言耸听,在冬季时,建材内的甲醛基本不释放,处“冬眠”状态,不过当春季气温开始升高后,作为长期污染源的甲醛会持续的挥发。
我国对于甲醛的标准相对而言更为严格,当少于0.1 mg/㎡是无害的,所以千万不要以为新房子通风半年就能去除甲醛,这些都是错误的。
我的卧室里目前甲醛还是很正常的,为了给大家进行测试,我选择了墙外漆,虽然很多油漆标称自己没有甲醛,但是你懂的~而且我选择墙外漆的原因是因为墙外漆的甲醛成分会相对更高,所以这项甲醛测试也是非常严格的。
随后我们将墙外漆涂抹在了木条上令其自然挥发,味道还是有一些的,我戴上口罩在远处观察。
大概在10分钟左右后,我们用空气检测器进行检测,此时甲醛指标达到0.33mg/㎡,属严重范围。
依旧是将飞利浦空气净化器AC4072的风速调至“强劲风速”模式,在9分钟左右后,甲醛指标恢复到0.01 mg/㎡,需要注意的是,这个数值其实已经十倍超过新国标的要求数值,基本上没有可与之匹敌的同价位产品。
飞利浦空气净化器AC4072的颗粒物CADR值为400m³/h,甲醛CADR值为270m³/h,符合GB/T 18801-2015《空气净化器新国标》的规定,整体来说对于卧室这种面积不会特别大的室内来说性能表现优秀。
滤网测试
滤网对于空气净化器的重要性想必不用多说了吧,飞利浦空气净化器AC4072的滤网采用了NanoProtect Pro S3纳米级劲护滤网,型号为FY4152。
该滤网属于复合型滤网,集成的HEPA 和活性炭过滤网能够有效捕获小至 0.003 微米的有害颗粒物,包括 PM2.5、过敏原、细菌和病毒。还可以吸收甲醛、总挥发性有机物和气味,并将其锁定在纳米级微孔中。
厚度上,纳米级劲护滤网FY4152为6.18cm左右,整体重量达到1.078kg左右。
滤网的活性炭层为进口纯天然椰壳炭,椰壳活性炭强度高,饱和后可多次再生,拥有高吸附能力、低阻力等特点。据官方表示,活性炭层的表面积相当于 32 个足球场大小,可有效吸收并锁定甲醛、总挥发性有机物和异味。
在去除颗粒物的HEPA层由超细无纺织物制成,表面积为 1.9 平方米,可有效过滤小至 0.003 微米的颗粒物。
滤网周围使用了密封圈,由此带来了更好的密封性和结构的稳定性,如果滤网密封性不严就会导致部分带有灰尘的开启不通过滤网而直接经过了机器内部,长期使用就会导致机器内部积灰。
拆开封条部分,滤网中拥有11根进口胶条,这还是为了滤网的结构和稳定进行的设计,整张滤网没有任何破损和杂质,还是飞利浦一直以来高品质做工。
整张滤网具有多达 54 层的折叠层,采用热粘合技术,并以5个采用日本技术的橡胶条纹制成,可增强过滤网结构。同时累计净化量 (CCM) 大于 12000 毫克,可有效地吸收有害颗粒物。
简约不简单的人性设计
一直以来飞利浦空气净化器的外观设计都有自己的审美标准,简单来说,挡住logo你也能一眼看出这是飞利浦家族的空气净化器。
飞利浦空气净化器AC4072就是这样一台具有飞利浦空气净化器家族设计的产品,正面为白色ABS塑料材质,磨砂的触感非常细腻,四周圆润的R角不易发生磕碰。
背部柳条设计的出风口带来更快的净化效率。
在正面左上方设计了镂空的炫彩动态灯环,当室内空气在L1级时显示为蓝色,L2级时显示紫色,L3级为紫红色,L4级显示紫色,用户可以根据颜色的变化直观的了解到此时室内空气质量的程度。
在机身顶部设计了触控按键,从左至右分别是电源开关按钮、灯光开关、自动模式按钮、空气质量显示屏、风速按钮、儿童锁按钮以及滤网重置按钮,触摸非常灵敏,简单易懂的操作体验彻底告别盲猜。
另外中间部分的空气质量显示屏在机器关机状态时,呈现出一种金属光泽的质感,而在开机后能清晰有效的显示PM2.5/过敏原数值与等级。
功率与噪音测试
物理特性决定,风速越大,净化速度也快,同时噪音也会更大,为此我们对飞利浦空气净化器AC4072进行了功率和噪音的测试。
飞利浦空气净化器AC4072具有四档风速模式,出风口位于产品后方,我们将噪音检测器放置于空气净化器1米处进行测试。
在未开启空气净化器时,室内噪音为29.5dB,非常安静的状态。
开启为睡眠档时,功率达到10.04W,噪音为29.8dB;1档时,功率达到18.6W,噪音为31.7dB。
2档时,功率达到25.2W,噪音为38.3dB;强力模式下,功率达到了60W,噪音为53.3dB。
整体来说,空气净化器在睡眠模式、1档和2档时,每增加一档,功率都会小幅度提升,在强力模式下,功率则会明显提升,此时的噪音也相对更大。不过,飞利浦空气净化器AC4072在睡眠档时的噪音仅有29.8dB,和室内环境噪音持平,不会打扰到我们夜晚的休息,而在平时使用开启2档风速也可满足大部分人需求。
评测总结
外面的世界很精彩,室内的空气很糟糕,在天气渐渐变暖之际,个人认为选择一台适合自己的空气净化器还是很有必要的。
今天我们评测的这台飞利浦空气净化器AC4072适用于28-48㎡的室内,同时还符合新国标的基本要求,使颗粒物CADR值达到400m³/h,甲醛CADR值达到270m³/h,能够高效净化室内甲醛、PM2.5等颗粒污染物
飞利浦
7文章
552浏览量
57732 -
空气净化器
5文章
415浏览量
21710
