采用变频电源的思路实现220伏电压带动三相电动机
电子工程师 来源:lq 2019-04-24 16:52 次阅读
这个问题,实际上是如何把单相电变成三相电的问题,如果驱动的电机是三相380伏(一般也是),还涉及到升压问题。早期容济维修变频器时候测试电机,就碰上这种问题,因为市区不好找三相电源,只能通过单相变三相出来完成。
一、简单而原始的作法
通过单相电机,带动一个三相发电机,输出标准的三相电给电动机,这种方法早期在偏远山区很多人使用,只是效率低,功率不大,现在基本没有什么人用了。还有一些人采用并联电容等作法,实际也没有经济价值,目前都淘汰了。
二、采用变频电源的思路实现
1、通过一个单相220变380伏的变压器和变频器来实现
单相变压器很容易找到,而且价格不贵,变频器驱动电机也很成熟了,单相220伏通过变压器输出380伏给变频器,变频器再输出三相380伏给电机,这是可靠的作法,早期我们维修变频器测试都是采用这个手段了。
由于变频器输入部分就是一个简单的整流电路,大多数没有缺相保护,少部分有的,也可以软件屏蔽,所以不会有报警产生,完全可以满足空载测试要求。
但是这种做法也有个问题,就是变频器本身输出的功率有限,效率比较低,更大的问题是输出的波形不是真正的正弦波,除了简单测试电机外,无法带容性或者阻性负载。
2、变频电源的真正作法
变频电源是将市电中的交流电经过ACDC→AC变换, 输出为纯净的正弦波,输出频率和电压 一定范围内可调。它有别于用于电机调速用的变频调速控制器,也有别于普通交流稳压电源。理想的交流电源的特点是频率稳定、电压稳定、内阻等于零、电压波形为纯正弦波(无失真)。变频电源十分接近于理想交流电源,因此,先进发达国家越来越多地将变频电源用作标准供电电源,以便为用电器提供最优良的供电环境,便于客观考核用电器的技术性能。变频电源主要有二大种类:线性放大型和SPWM开关型。变频电源,才能真正解决了单相变三相问题,可以直接驱动阻性感性和容性负载。
变频电源与变频器的区别
变频电源是由整个电路构成交流一直流一交流一滤波的变频装置,得到了广泛应用。变频电源不仅能 模拟输出不同国家的电网指标,而且也为出口电器厂商在设计开发、生产、检测等应用中提供纯净可靠的、低谐波失真的、高稳定的电压和频率的正弦波电源输出。变频电源是非常接近于理想的交流电源,可以输出任何国家的电网电压和频率。变频器是由交流一直流一交流(调制波)等电路构成的,变频器的标准名称应为变频调速器。其输出电压的波形为脉冲方波,且谐波成分多,电压和频率同时按比例变化,不可分别调整,不符合交流电源的要求。
可靠性
变频电源:电源整体统筹设计,经过多年的技术积累,保证电源稳定可靠运行。
变频器:通过变频器组装的岸电电源生产较为简单,因其主要部分“变频器”为购买,所以很难保证变频器与其他元件的参数相匹配
安全性
变频电源:启动过程中频率恒定。岸电电源可以提供纯净可靠、低谐波失真、高稳定的电压和频率的正弦波电力输出,非常接近于理想的交流电源。
变频器:变频器的设计专门针对电动机变频启动,启动时电压、频率同步上升,用其改装的电源,可能会对用电设备造成影响,尤其是变频器、可控整流、通信设备等。
这是我们自己设计出来的变频电源,可以输出完美的正弦波形,能够直接把单相220伏变成三相380伏,可以驱动11KW以上的电机,一般小区的单相电用的开关是C60,用6平方的线,完全可以满足要求。
使用了变频电源,能完美解决单相带动三相电机问题。
  • 变压器
  • 控制器
  • 变频电源
原文标题:220伏电压如何带动三相电动机?
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单相、二三相电机的区别介绍
    的东西才能保证电动机运转。   有区别。三相电380。单相电220。所谓三相电是指
    发表于 12-22 07:53
    三相异步电动机的应用
    软启动器将电源电动机进行连接,运用不同的方式来控制晶闸管中的导通角,从而使电动机内的输入电压可以从零数值逐渐升高,观察电动机启动到结束,将
    发表于 10-10 18:10
    三相异步电动机和单相交流电动机的旋转原理
    三相异步电动机的定子绕组就是用来产生旋转磁场的。我们知道,但电源相与之间的电压在相位上是相差120度的,
    发表于 10-15 10:20
    三相电动机保护电路图解析
    因为电动机通入对称的三相交流电会在定子铁心中产生旋转磁场,但当缺一电源后,定子铁心中产生的是单相脉动磁场,它不能使电动机产生启动转矩。因此
    发表于 12-04 15:09
    如何将三相异步电动机三相发电机
    前言:三相异步电动机通过外加电容和动力拖动可改成发电机。外加电容分为主电容组和副电容组,主电容是使发电机在空载状态下自激达到额定电压输出的电容,副电容用于在加载状态下保持输出电压稳定和补偿感性负载
    发表于 05-13 07:29
    三相异步电动机保护电路的制作资料推荐
    电动机在正常运行中,如因一保险丝熔断,或因某种原因断一时,电源三相变成了单相,定子磁场由三相
    发表于 05-14 07:53
    了解三相异步电动机变频调速方法
    一、实验目的1、了解三相异步电动机变频调速方法2、了解三相异步电动机的减压调速方法3、了解三相异步电动机改变转子绕组电阻调速方法二、实验内容1、
    发表于 09-03 09:23
    三相异步电动机预习笔记相关资料推荐
    三相异步电动机预习笔记三相异步电动机的基本结构三相异步电动机主要由定子和转子两个部分组成,定子静止不动但是提供可以旋转的磁场。转子与直流电动机中的转子功能相同,把能量转换为电机转矩输出
    发表于 09-06 08:38
    三相电动机为什么可以正反转
    三相电动机为什么可以正反转?怎样调换三相电源呢?
    发表于 10-14 09:12
    如何实现三相感应电动机的设计?
    如何实现三相感应电动机的设计?
    发表于 11-01 06:22
    三相异步电动机运行的保护方法
    星形接法电动机星中点对地电压,理论上为零。实际上,因三相电源电压不平衡;电动机
    的头像 发表于 01-04 07:26 6257次阅读
    <b class='flag-5'>三相异步电动机</b>断<b class='flag-5'>相</b>运行的保护方法
    实例说明变频三相异步电动机与普通三相异步电动机的不同
    变频三相异步电动机不同于普通三相异步电动机吗? 变频三相异步电动机是鼠笼式三相异步电动机中的一款
    的头像 发表于 09-25 11:50 1.3w次阅读
    三相交流异步电动机变频调速的实现及应用
    三相交流异步电动机变频调速的实现及应用(通信电源技术是什么级别)-摘要随着工业的不断发展,三相异步电动机的需求会越来越大,
    发表于 09-17 11:22 26次下载
    <b class='flag-5'>三相</b>交流异步<b class='flag-5'>电动机变频</b>调速的<b class='flag-5'>实现</b>及应用
    变频三相220v和三相380v的区别
    变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,其主要功能是将输入的交流电转换为可调节频率的交流电,以实现电动机的调速控制。在实际应用中,变频器的输入
    的头像 发表于 06-18 09:12 2565次阅读
    简述三相异步电动机变频调速的原理
    三相异步电动机变频调速的原理主要基于电动机的转速公式及其与电源频率的关系。以下是介绍: 一、三相异步电动机的转速公式 三相异步电动机的转速公
    的头像 发表于 10-12 15:28 1874次阅读
