今天,随着新一代3D NAND技术的不断成熟,速度更快的NVMe协议的SSD固态硬盘成为市场主流。
一方面,数据的爆炸式增长,使得人们的存储需求不断扩大,大容量成为固态硬盘的必备要素。另一方面,游戏软件对硬件要求的不断提高、游戏玩家对游戏运行效果的期待,也让高性能存储成为固态硬盘的新宠。
1月23日,三星电子宣布推出其非易失性存储器(NVMe)SSD产品线的最新增强版——三星970 EVO Plus。该产品搭载三星最新第五代V-NAND技术与优化的固件,最大2TB的超大容量,可以同时满足用户对容量和速度的需求。并且,基于紧凑的M.2外形和PCIe Gen3 x4接口,用户可以轻松升级自己的设备。
在上市前,天极网编辑拿到了这款970 EVO Plus新品。根据包装显示的信息,这款三星970 EVO Plus SSD容量大小为250GB,由韩国生产,生产日期为2018年11月17日。
下文中,小编将为大家带来三星970 EVO Plus SSD系列中250GB版本的详细测试。
三星970 EVO Plus SSD产品速览
从外包装上看,三星970 EVO Plus续之前的风格,正面直接突出产品的相关特性,包括产品型号、容量版本以及V-NAND等字样。在包装的背部,能够看到三星对该产品五年有限质保。
总的来说,整个包装非常简单、直观,让人一目了然,符合产品自身形象和用户定位。
因为支持NVMe传输协议,三星970 EVO Plus很自然地采用了标准的M.2接口。此外,它采用了2280的标准尺寸,即22x80mm的规格大小。
在接口上,三星970 EVO Plus采用的是M.2接口中的Socket 3类型,并且支持PCI-E 3.0x4通道。
实际上,M.2接口的固态硬盘并非完全相同,常见的有Socket 2和Socket 3两种规格。Socket 2接口的固态硬盘支持SATA和PCle x 2通道,Socket 3接口的支持PCle x 4通道。因此,在安装上,三星970 EVO Plus不仅适用于绝大部分产品,而且还能兼容Socket 2接口。由此看来,这款产品在兼容性上非常出色。
在性能方面,通过无缝集成三星电子最先进的V-NAND芯片与优化固件,三星970 EVO Plus的性能得到显著提升,写入速度提高了53%。并且,功效比前代产品有大幅提高。
在容量上,三星970 EVO Plus有四种选择,分别是250GB、500GB、1TB和2TB。其中,250GB、500GB和1TB的相关产品已在全球上市,2TB容量则将于4月上市。
此外,用户还可以下载使用三星Magician魔术师软件,检查驱动器健康状态、升级固件、开启读写加速模式和安全擦除数据,提升SSD性能。
三星970 EVO Plus SSD测试详情
本次测试,笔者使用的硬件平台,包括微星B350 i主板、AMD Ryzen 锐龙R5 2400G的CPU、16G内存双通道等。操作系统配备的是Windows 10专业版。
在测试前,先使用CrystalDiskInfo软件查看该产品的一些相关信息。CrystalDiskInfo非常小巧,利用它,可以快速读到产品的详细信息,包括接口、转速、温度和使用时间等。
根据CrystalDiskInfo的信息,此次970 EVO Plus走的是PCle 3.0x4通道,因此理论带宽为4GB/s。
然后,我们将使用CrystalDiskMark 6.0.1、HD Tach 3.0、HD Tune Pro 5.70和PCMark 8等工具进行详细测试。
CrystalDiskMark 6.0.1测试
根据CrystalDiskMark测试结果,我们看到,三星970 EVO Plus SSD的最大连续读取速度为3516.8MB/s,最大连续写入速度为2372.9MB/s。最大连续读取速度3516MB/s,该数据已经超过官方公布的最高连续读取速度3500MB/s,连续写入速度接近2400MB/s,较上一代970 EVO (250GB)写入速度提升53%,写入性能相当优秀。
HD Tach 3.0测试
我们使用HD Tach来检测该产品的硬盘存取速度、存取时间等。HD Tach检测功能灵活,并且内建庞大的各类磁盘数据库,可以把检测结果进行比较。
HD Tune Pro 5.70测试
HD Tune Pro主要可以进行硬盘传输速率检测、健康状态检测、温度检测以及磁盘表面扫描等,还能检测出硬盘的固件版本、序列号、容量、缓存大小以及当前的Ultra DMA模式等。
我们利用HD Tune Pro分别进行基准测试、文件基准、随机存取和附加测试。根据测试结果,在文件基准测试中,三星970 EVO Plus SSD 250GB版本的顺序读取为2460MB/s,顺序写入为1840MB/s。
综合性能测试,我们使用PC Mark8。
经过严苛的PC Mark8测试后,我们看到,三星970 EVO Plus SSD的综合得分为5056分,磁盘带宽则超过447.05MB/s。从这个分数来看,5056分的成绩相当不错。
换言之,三星970 EVO Plus的整体性能相当不错。
三星魔术师固态硬盘管理软件使用
三星SSD魔术师管理软件是为SSD优化维护而生的一款工具,正如其名“魔术师”一样,支持多款SSD,涵盖470系列、830系列、840系列、840 EVO mSATA、840EVO、840PRO等多款产品。它可以监控驱动器的运行状况,管理你的硬盘,并且还具备进一步优化硬盘性能的功能。下面我们来安装和应用一下这款软件:
首先,进入三星官网,找到地址:www.samsung.com/magician,下载三星Magician魔术师软件。安装结束后,进入到初始环境。
进入到软件界面,可以看到一些信息:固件版本、SSD状态、写入的总字节数、接口和总容量等相关信息,具体显示为:三星970 EVO Plus SSD 250GB,其状态良好,固件版本为最新,接口为PCle Gen.3x4,总容量为233GB。
其中,TRIM状态已启用,但不支持RAPID模式(RAPID模式则可以通过性能提高工具更便利地使用PC,但需要进行三星SSD型号以及系统确认。)
另外,它还可以系统兼容性检测、性能测试、性能优化、预留空间和安全擦除以及数据安全五大功能,用户可以自由设置。
测试总结:
作为三星在固态硬盘市场中的最新力作,三星970 EVO Plus无论是在连续读写、4K随机性能还是综合性能方面,它都有着不错的性能表现。
基于三星最新第五代V-NAND技术和优化的固件,三星970 EVO Plus的性能得到显著提升。三星原厂颗粒、动态散热保护和五年有限保修,让这款固态硬盘品质有着十足保障,使用无忧。而高达2TB的超大容量,极致性能以及品质保证,让三星970 EVO Plus成为游戏玩家、技术发烧友和IT专业人士的最优选择,也为高性能存储确立了新标杆。
三星电子
34文章
15860浏览量
180995 -
SSD
21文章
2859浏览量
117376
