思考空间
对于如图11所示的顶层函数,HLS会将其接口综合成何种形式?
图11形参为stream的顶层函数
对于顶层函数,如果形参类型为hls::stream,HLS会将其综合为ap_fifo类型的接口。
这里,我们看一个HLS Stream应用案例。顶层函数top由两个底层函数read_data和handle_data构成,其中read_data主要功能是从输入stream上获取特定数据;handle_data的主要功能则是对获取的数据进行处理。这里主要是为了说明stream的使用方法,所以,请大家把关注点放在stream的定义、函数之间的参数传递以及相应的directive的设置等。实际上,read_data和handle_data是可以合并的。
图1 头文件
图2 read_data源代码
图3 handle_data源代码
图4 top源代码
从图2和图3的代码中可以看到,从流中读取数据可以用>>或read(),向流中写入数据可以用 << 或write()。同时,在使用 << 或 >> 时,并不需要添加#include
首先,执行C功能仿真,仿真结束时会出现如图5所示的warning。
图5 C Simulation时出现的warning
第二步,不设置任何directive,直接执行C综合,此时会显示如下错误信息。该信息表明,在非dataflow区域使用默认的FIFO规模(这个FIFO是因为stream而生成的,默认深度为1),会导致Deadlock。根据提示我们修改这个FIFO的深度。之后,重新执行C综合和C/RTL Cosimulation,均可通过。
图6 修改FIFO深度
第三步,进一步优化,可以看到这两个底层函数是可以应用dataflow以降低latency。具体设置如图7所示。执行C综合,综合结束时会显示如图8所示信息。[HLS214-111]显示静态变量和非静态Stream不能在同一个DATAFLOW区域中使用,故需要对top.cpp第4行进行修改,只需添加static关键字,如图9所示。再次综合,该warning即被消除。
图7 设置DATAFLOW
图8 C综合后显示的warning
图9 添加static关键字
如果只设置DATAFLOW,而不设置FIFO深度,C综合是可以通过的,但执行C/RTL Cosimulation时,会显示如图10所示错误信息。可以判断与FIFO的读写相关。这通常是因为出现了FIFO写满或者FIFO读空,从而造成DEADLOCK。从这个角度而言,先设置一个solution,不用进行任何directive的设置,执行C综合,尽可能地修复所有的warning。这个阶段给出的warning及修复建议更具体、更具有针对性。
图10 C/RTLCosimulation错误信息
第四步,进一步优化,由于数组key深度只有8,可以完全打散,用register代替,具体设置如图11所示。
图11 Array partition
至此,我们创建了3个Solution:
Solution1:设置FIFO深度
Solution2:设置FIFO深度 + 设置DATAFLOW
Solution3:设置FIFO深度 + 设置DATAFLOW + ARRAY PARTITION
3个Solution综合后的性能对比如图12所示。
图12 性能对比
从这个案例我们可以得出如下结论:
-流用于内部函数间的参数传递时,会被综合为深度为1的FIFO
-当流数据被综合为FIFO时,由于默认深度为1,可能会在C/RTLCosimulation时出现DEADLOCK
-先创建一个没有任何directive的Solution执行C综合,尽可能地解决此时出现的warning或者错误,这也是UFDM所倡导的设计思想。
函数
3文章
4350浏览量
63078 -
代码
30文章
4841浏览量
69225 -
HLS
1文章
130浏览量
24237
原文标题:一个HLS Stream应用案例
文章出处:【微信号:Lauren_FPGA,微信公众号:FPGA技术驿站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Stream模块的基础用法和进阶用法
Stream API原理介绍
新手求助,HLS实现opencv算法加速的IP在vivado的使用
可以在EDK中使用Axi4Stream接口/总线吗?
Vivado HLS直通AXI Stream IP-Core如何分配
【正点原子FPGA连载】第六章OV5640摄像头灰度显示实验-领航者ZYNQ之HLS 开发指南
【正点原子FPGA连载】第十一章基于OV5640的自适应二值化实验-领航者ZYNQ之HLS 开发指南
Vivado HLS实现OpenCV图像处理的设计流程与分析
HLS系列–High Level Synthesis(HLS)的端口综合2
HLS系列–High Level Synthesis(HLS)的端口综合3
HLS系列–High Level Synthesis(HLS)的端口综合4
HLS系列–High Level Synthesis(HLS)的端口综合5
Vivado HLS(Zynq TRD)源码分析
Vitis HLS相关问答详解
Java的Stream的常用知识
