近十年来,随着资本大量进入以及商业推广不断深入,机器人领域的技术得到了飞速发展,被广泛应用于各种制造、维护、修理、清理、清洗、保安、监护、运输、导引、采摘等工作领域。
机器视觉是机器人发展的重要方向,是提高机器人智能化水平的关键因素之一,将极大推动机器人实现工作的自动化。
人类和动物获取外界信息的最主要来源是眼睛。人们通过眼睛可得到被观测物体的大小、形状、颜色、位置等各种参数,以便大脑进行下一步判断。智能机器人之所以能够根据实际工作环境,自行判断所要执行的功能并对外界做出反应性动作,最重要原因之一是可以感知环境。
机器人感知环境通常依赖于各种接触型以及非接触型传感器,机器视觉就是基于仿生的角度发展而来,比如模拟眼睛是通过视觉传感器进行图像采集,并在获取之后由图像处理系统进行图像处理和识别。此外,具有机器视觉的机器人能够及时感知外部环境的变化,并且方便智能机器人的控制系统做出相应调整,提高了机器人的灵活性和对外部环境变化的适应力。
根据测量设备的不同,机器视觉分为以下三种:
单目视觉技术,即安装单个摄像机进行图像采集,一般只能获取到二维图像。早在上世纪70年代就出现了视觉系统辅助机器人控制机械手进行生产的专利申请(DE2637686A1)。另外,在上世纪80年代,专利申请(US4754402A)公开了机器人能够以视觉感知的方式沿规定的路径移动。此后,单目视觉一直发展应用至今,广泛应用于智能机器人领域。然而,由于该技术受限于较低图像精度以及数据稳定性的问题,因此需要和超声、红外等其它类型传感器共同工作,为了克服这些问题,人们在上世纪80年代研发出双目视觉技术。
双目视觉技术,是一种模拟人类双眼处理环境信息的方式,通过两个摄像机从外界采集一副或者多幅不同视角的图像,从而建立被测物体的三维坐标。
上世纪80年代,双目视觉技术已应用于移动机器人导航此外,双目视觉技术作为机器视觉研究的重点和方向,被广泛应用于生产制造以及各领域中。从分类看,双目视觉技术大致分为机械臂视觉控制、移动机器人视觉控制、无人机无人船视觉控制等方向。在机械臂视觉控制的焊接领域,双目机器人能够更好地满足焊接起始位置的导引、焊缝跟踪等功能;在移动机器人视觉控制的扫地机器人领域,双目视觉帮助设备自动采集、处理视觉和激光数据,并从多个不同目标中自动检测感兴趣的目标;在无人机领域,双目视觉能够提高姿态解算算法的精度以及鲁棒性和稳定性。此外,双目视觉技术还广泛应用于农业采摘领域,比如帮助机械臂避障和果实定位然而,不可否认的是,双目视觉技术还存在可视场景限制等问题。基于此,多目视觉技术应运而生。
多目视觉技术,是指采用了多个摄像机以减少盲区,降低错误检测的机率。该技术主要用于物体的运动测量工作。在机械臂手眼协调方面,多目视觉技术能够克服物体捕捉的盲区,使机械臂进行抓取更加有效在工业机器人进行装配领域,多目视觉也能够精确识别和定位被测物体,进而提高装配机器人的智能程度和定位精度。此外,多目视觉技术还可以采用模仿生物的视觉系统构造获得更加清晰的图像和较高的处理能力,并改善对物体的定位,比如仿蜥蜴仿蜘蛛等。
传感器
2550文章
51046浏览量
753138 -
机器人
211文章
28390浏览量
206955 -
机器视觉
161文章
4369浏览量
120293
原文标题:行业|机器视觉——提高机器人智能化水平的关键因素
文章出处:【微信号:THundersoft,微信公众号:ThunderSoft中科创达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
