想学PCB设计不难,软件方面不过就是个工具,有电脑基础的话,两周就能学会PCB软件的使用。关键是要懂电子电路,小编建议可以在网上购买一些视频教程,自己利用业余时间边学边操作,凡亿的视频挺好的,挑选一套适合自己的。
说到PCB,很多朋友会想到它在我们周围随处可见,从一切的家用电器,电脑内的各种配件,到各种数码产品,只要是电子产品几乎都会用到PCB,那么到底什么是PCB呢?PCB就是PrintedCircuitBlock,即印制电路板,供电子组件安插,有线路的基版。通过使用印刷方式将镀铜的基版印上防蚀线路,并加以蚀刻冲洗出线路。
PCB可以分为单层板、双层板和多层板。各种电子元件都是被集成在PCB上的,在最基本的单层PCB上,零件都集中在一面,导线则都集中在另一面。这么一来我们就需要在板子上打洞,这样接脚才能穿过板子到另一面,所以零件的接脚是焊在另一面上的。
因为如此,这样的PCB的正反面分别被称为零件面与焊接面。双层板可以看作把两个单层板相对粘合在一起组成,板的两面都有电子元件和走线。有时候需要把一面的单线连接到板的另一面,这就要通过导孔。导孔是在PCB上,充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。现在很多电脑主板都在用4层甚至6层PCB,而显卡一般都在用了6层PCB,很多高端显卡像nVIDIAGeForce4Ti系列就采用了8层PCB,这就是所谓的多层PCB。在多层PCB上也会遇到连接各个层之间线路的问题,也可以通过导孔来实现。
由于是多层PCB,所以有时候导孔不需要穿透整个PCB,这样的导孔叫做埋孔和盲孔,因为它们只穿透其中几层。盲孔是将几层内部PCB与表面PCB连接,不须穿透整个板子。埋孔则只连接内部的PCB,所以光是从表面是看不出来的。在多层板PCB中,整层都直接连接上地线与电源。
所以我们将各层分类为信号层,电源层或是地线层。如果PCB上的零件需要不同的电源供应,通常这类PCB会有两层以上的电源与电线层。采用的PCB层数越多,成本也就越高。当然,采用更多层的PCB对提供信号的稳定性很有帮助。
pcb
4322文章
23126浏览量
398573 -
电路板
140文章
4968浏览量
98212 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21742 -
华秋DFM
20文章
3494浏览量
4593 -
PCB线路板打样
9文章
619浏览量
5778
