pcb设计实例讲解
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-04-25 11:26 次阅读
这是一个电子线路设计里的一个PCB设计实例——人体红外报警电路的详细过程,包括原理图设计、电路分析Multisim 仿真PCB布线等等的内容。并且附件里还附带 Sch 格式的原理图文件、PCB文件、Multisim 仿真文件以及报告文档。
1、红外报警电路总体方案
本设计是以热释红外传感器为核心设计的,由信号检测电路、信号放大电路、电压比较电路以及报警电路组成。其电路设计框图如图所示。
pcb设计实例讲解
本设计的红外报警电路工作流程如图所示。红外报警器上电时立即进入到检测模式,不停循环检测有没有人,如果有人的话就发出报警,然后持续报警一分钟,一分钟之后重新检测是否有人,如此重复。
pcb设计实例讲解
2、电路设计
(1)信号检测电路
信号检测电路以红外传感器为核心,将人体红外信号转换为电信号,传送给信号调理电路进行处理。图是信号检测电路。红外传感器选用的是应用较为广泛和成熟的人体热释红外传感器 RE200B。该传感器有三个引脚 1 引脚是接电源;2 引脚是信号输出,电路中将其下拉到地,当检测到人体热释红外信号时输出高电平;3 引脚是接地端。
pcb设计实例讲解
(2)信号放大电路
由于热释红外传感器的输出信号十分微弱,不能直接驱动报警电路进行工作。因此需要利用信号放大电路来对输出信号进行放大。本模块电路设计成了两级的放大电路,第一级放大电路是基于 9014 三极管设计的,而第二级放大电路则是选用了 TI 公司的 LM358 放大器,LM358 可以使用 3-32V 单电源供电,可以简化电源电路。LM358 内部集成了两个运算放大器,在本模块电路中只应用其中一个。经过两级放大电路处理后,信号已经达到了驱动电路的要求。
pcb设计实例讲解
(3)电压比较电路
信号经过信号放大电路处理之后输入到电压比较电路。电压比较电路如图所示。其由集成运放 LM358 设计实现,此时运放工作于开环状态下,同样选择单电源供电,正相输入端作为比较器电压基准端,通过调节变阻器 R17 可以改变其基准电压;反相输入端接的是信号放大电路的输出信号。这样就形成了一个可以调节红外报警电路的灵敏度的电压比较电路。
pcb设计实例讲解
(4)延时电路
延时电路主要由充电电容和一个比较器组成。如图所示。其中比较器选用的是 TI 公司的 LM393,这是一个集成了两个差动比较器,并且可以由 2-36V 的单电源供电进行工作。当热释红外传感器检测到人时,其输出信号经过处理后传输到延时电路使得电容 C6 经过整流二极管迅速放电,使得 LM393 电压比较器正相输入端的电压比反相输入端的电压高,从而使其输出高电平驱动报警电路。当检测不到人时,输入到延时电路的信号重新变成高电平,整流二极管反向截止,电容 C6 开始充电,一段时间后,LM393 的正相输入端的电压比反相输入端的电压低,使其输出低电平。该延时电路的延时时间大概为一分钟。
pcb设计实例讲解
(5)报警电路
报警电路主要由三极管、蜂鸣器和红色 LED 组成。其电路图如图所示。输入高电平使得三极管导通,从而使得 LED 和蜂鸣器导通发出报警。输入低电平时,三极管截止,报警停止。其中三极管选用的是常见的小功率 NPN 型三极管 8050。
pcb设计实例讲解
3、PCB设计
(1)完整电路原理
最终设计的完整的红外报警电路原理图如图所示。
pcb设计实例讲解
pcb设计实例讲解
(2)PCB 尺寸及板层
根据焊盘数量 87 以及封装选择,设定PCB外形尺寸为 30mm*40mm。因为电路并不 复杂,单位密度并不高,所以PCB板层选择为成本较低较常见的双层板。
(3)元件布局
PCB的元件布局如图所示。所有元件都放置在顶层。其中 DC5.5 插座 P1、红外传感器 U1、变阻器 R17、蜂鸣器 B1 以及 LED1 都尽量靠近边缘摆放。
(4)布线
PCB 顶层布线图如图所示;底层布线图如后图所示。其中,普通信号线都选择为 10mil 线宽;部分驱动电路的线则选择为 20mil 线宽;6V 电源线选择的是 30mil 的线宽,并对其进行局部加粗。
(5)敷铜
敷铜后PCB的效果如图所示。
  • pcb
    pcb
  • PCB布线
    中兴通讯的PCB设计规范
    中兴通讯的PCB设计规范
    发表于 02-08 15:31 5次下载
    电子工程师的PCB设计经验
    本文分享了电子工程师在PCB设计方面的经验,包括PCB布局、布线、电磁兼容性优化等内容,旨在帮助初学者掌握PCB设计的关键技术。
    的头像 发表于 01-21 15:15 551次阅读
    HDMI模块的PCB设计
    在前面各类设计的理论讲解、设计实操讲解、以及软件操作的讲解的过后,粉丝后台反馈想结合前面三种类型进行整体学习—模块设计,本期推出第一章HDMI模块的PCB设计,后续会继续更新各类模块的
    的头像 发表于 10-22 14:16 865次阅读
    专业PCB设计,高速PCB设计,PCB设计外包, PCB Layout,PCB Design,PCB画板公司,PCB设计公司,迅安通科技公司介绍
    发表于 10-13 15:48
    pcb设计中如何设置坐标原点
    PCB设计中,坐标原点是一个非常重要的概念,它决定了PCB布局的起始位置和方向。 一、坐标原点的定义 坐标原点的概念 在PCB设计中,坐标原点是一个参考点,用于确定PCB布局的起始位
    的头像 发表于 09-02 14:45 3127次阅读
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计PCB制板有什么关系?PCB设计PCB制板的关系。PCB设计和制板是
    的头像 发表于 08-12 10:04 688次阅读
    电路仿真和PCB设计软件
    关键要点电路仿真软件和PCB设计软件在PCB设计过程中发挥着互补作用,为工程师提供设计、仿真、验证和优化电子电路的工具。有效的仿真分析有助于减少开发所需的设计、制造和测试迭代次数,确保电路设计在板
    的头像 发表于 07-13 08:12 2337次阅读
    电路仿真和<b class='flag-5'>PCB设计</b>软件
    PCB设计基本原则总结,工程师必看
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计安全规则有哪些要求?PCB工艺规范及PCB设计安规原则。在PCB设计中,遵循安规(安全规范)原则是确保电子产品安全性和合规性的关键。接下来
    的头像 发表于 07-09 09:46 1356次阅读
    EMC大揭秘 PCB设计必备指南
    EMC大揭秘 PCB设计必备指南
    的头像 发表于 06-15 16:29 3203次阅读
    EMC大揭秘 <b class='flag-5'>PCB设计</b>必备指南
    PCB设计的EMC有哪些注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc注意事项。按照PCB设计流程,一个产品Layout完成之后,需要进入严格的评审环节,所设计的产品
    的头像 发表于 06-12 09:49 768次阅读
    PCB设计中的常见问题有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的常见问题有哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程中,PCB(Printed Circuit Board,印刷电路
    的头像 发表于 05-23 09:13 1067次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中的常见问题有哪些?
    pcb设计
    cadence原理图、Allegro PCB设计。Aundefined 1.根据客户要求代画原理图和PCB。 2.原理图和PCB的修改。 3.单板、双层板、多层板均可。 支持软件: cadence
    发表于 05-09 01:38
    多层pcb设计如何过孔的原理
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB的过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业中,多层PCB设计已经成为常见且重要的技术。多层PCB不仅可以提供更高的电路密度,
    的头像 发表于 04-15 11:14 1156次阅读
    什么是PCB扇孔,PCB设计中对PCB扇孔有哪些要求
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB扇孔什么意思?PCB设计中对PCB扇孔的要求及注意事项。什么是PCB扇孔?PCB设计中对
    的头像 发表于 04-08 09:19 1253次阅读
    pcb设计的基本原则分享 PCB设计16个原则一定要知道
    PCB设计的这16个原则你一定要知道
    的头像 发表于 03-12 11:19 3155次阅读
