什么是ECU?总线负载率对传输稳定性影响分析
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:lq 2019-04-25 11:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着汽车电子技术的发展,车身零部件越来越多,ECU之间数据交互越来越容易受到影响,负载过高也会导致ECU报错,这您知道吗?
1什么是ECU?
ECU(Electronic Control Unit)电子控制单元,又称“行车电脑”、“车载电脑”等。从用途上讲则是汽车专用微机控制器。它和普通的电脑一样,由微处理器MCU)、存储器(ROMRAM)、输入/输出接口(I/O)、模数转换器(A/D)以及整形、驱动等大规模集成电路组成。
从外观上也很好辨认—在发动机电子燃油喷射系统中有一个形似方盒子的控制元件,它就是ECU。元件周围有许多细密的插槽,用来连接众多的输入输出电路,它和其他电子控制元件一起组成了汽车的大脑神经中枢系统 ,随时监控着输入的各种数据(比如刹车、换档等)和汽车运行的各种状态 (加速、打滑、油耗等 ),并按照预先设计的程序计算各种传感器送来的信息 ,经过处理以后,把各个参数发送给各相关的执行机构 ,执行各种预定的控制功能。
图1
2总线负载率对传输稳定性影响分析
随着驾驶性能以及安全等级的不断提高,使得对各类电控系统采集和执行的信号精准的要求越来越高,导致 ECU之间交互的信息量越来越大,报文不断增多,负载不断增大。一般情况下,为保证低优先级的报文传输延迟在可接受的时间范围内,总线利用率不应超过30%,当负载率大于38%~40%时,稳定性开始衰减,超过55%后存在影响驾驶性及安全性风险,大于65%时,稳定性衰减加剧,超过98%时,网络将不堪重负,如图2所示。
图2
3高负载率对总线的影响
CAN总线本质上还是半双工通讯,就是“单行道”,即一个节点发送的时候其他节点无法发送数据。虽然CAN报文ID有优先级的区分,但如果高优先级一直占用总线,导致低优先级的节点就无法发出数据,这就是堵塞现象。负载率高的总线,此现象更为严重。
拥堵的重要的危害会发生报文竞争,导致仲裁。在仲裁结束时,容易产生尖峰脉冲,有导致位翻转的隐患,特别是在容抗较大场合,容易导致位错误。如图3所示。
图3
负载率过高,总线节点多,造成总线网线的分布电容很大,体现在下降沿非常缓,如图4所示,显性电平回到隐性电平需要的放电时间加大。对信号来说就是会缩短隐性电平时间,容易导致位错误。
图4
有人会问CAN总线负载率必需小于30%吗?
CAN总线负载率不一定要小于30%,根据经验,负载率应控制在50%以内,有较为完善的网络管理策略时,网段负载率应不超过70%。当然负载率是越低,越能保证实时性,但是负载率太低就无法传输足够的数据,这是CAN的一个问题,在数据量大的时候无法保证实时性。一般的说法是30%左右的负载率是最好的。
  • 传感器
  • 微处理器
  • ecu
    ecu
原文标题:负载率过高也导致ECU出现错误
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是CAN总线负载率
    在CAN总线网络里,还有一个经常被大家提起的概念-总线负载率负载率,顾名思义,就是指这段时间内总线上实际
    的头像 发表于 08-26 17:07 9613次阅读
    什么是CAN<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>负载率</b>
    如何降低CAN总线负载
    %时,CAN通讯稳定性开始衰减,大于65%时,稳定性衰减加剧,超过98%时,网络将处于瘫痪状态。如何保障车载网络通讯的可靠性,如何行之有效的降低 CAN 总线负载率成为大家亟待解决的问
    发表于 12-19 15:09
    关于电源/负载电路组合的稳定性分析
    关于电源/负载电路组合的稳定性分析
    发表于 05-11 06:22
    电力系统中的电压稳定性介绍
    。小扰动稳定性的概念与稳态有关,并利用系统的小信号模型进行分析。  电压稳定限制  电压稳定极限可以定义为电力系统中的极限阶段,超过该限值阶段,再多的无功功率注入都不会将系统电压提高到
    发表于 04-21 16:14
    电容性负载稳定性
    电容性负载稳定性:从稳定性分析工具套件中,我们可以看到,具有双通道反馈的RISO 技术由一阶分析得出,经Tina SPICE环路稳定性仿真
    发表于 09-25 09:41 18次下载
    485总线稳定性解决方法
    485总线稳定性解决方法 根据485 总线结构理论,在理想环境的前提下,485 总线传输距离可以达到1200 米。其条件是通讯线材优质达标
    发表于 04-19 14:27 48次下载
    时间分析软件Symtavision使CAN总线负载率达到70%
    随着汽车电子系统中ECU数量的增加,需要通过CAN总线通信的数据量也急剧增加,根据以往的工程经验,总线负载率超过30%就会造成报文延时的概率增大,不同的
    发表于 11-27 10:52 3次下载
    时间<b class='flag-5'>分析</b>软件Symtavision使CAN<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>负载率</b>达到70%
    CAN总线负载率必需小于30%吗_can总线负载率如何计算
     CAN总线负载率只是一个宏观的参数,已经不能充分的评估总线的有效性和可扩展性。一般业内的对负载率的定义为实际数据传输速率和理论上能达到的数
    的头像 发表于 05-07 16:34 4.6w次阅读
    CAN<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>负载率</b>必需小于30%吗_can<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>负载率</b>如何计算
    什么是CAN总线负载率?CAN总线负载率最大支持多少?
    景区负载率是一个在空间上定义的概念,它说明了在空间上资源的被使用情况,而总线负载率则不然,其是在时间上定义的一个概念,说明了在时间上资源被使用的情况。
    发表于 12-23 11:29 9766次阅读
    CAN总线负载率怎么估算?
    CAN总线负载率(busload)表征的是单位时间内总线上的位流(bitstream)相对总线带宽的占比。
    发表于 07-27 17:29 3416次阅读
    CAN<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>负载率</b>怎么估算?
    can总线负载率多少合理
    can总线负载率多少合理  CAN总线是一种控制器区域网络,它是用于在不同设备之间进行通信的技术。CAN总线的应用领域广泛,例如汽车、航空航天、医学仪器等。在CAN
    的头像 发表于 09-07 15:05 5401次阅读
    can总线负载率怎么计算?
    can总线负载率怎么计算? CAN总线是指控制器局域网,是一种实时性能极高的网络协议,广泛应用于汽车、工业控制、医疗仪器等领域。在CAN总线网络设计中,
    的头像 发表于 09-07 15:05 8350次阅读
    怎么分析电路的稳定性
    怎么分析电路的稳定性?  电路的稳定性是指电路在不同条件下保持稳定的能力。稳定性是电路设计中十分重要的一个方面,因为
    的头像 发表于 09-17 16:44 3959次阅读
    CAN总线负载率多少合理
    在CAN总线应用中,合理的CAN总线负载率是非常重要的,因为在负载率过高的情况下,系统性能可能会下降,增加错误率并导致总线冲突。理想的情况下
    的头像 发表于 10-12 17:58 3562次阅读
    总线通信的传输速度与稳定性
    在现代计算机系统中,总线(Bus)扮演着至关重要的角色,它是连接中央处理器(CPU)、内存、输入/输出设备等组件的桥梁。总线传输速度和稳定性直接影响到整个系统的性能和可靠性。
    的头像 发表于 12-31 09:45 1797次阅读
