意法半导体LIS2DTW12单片集成MEMS 3轴加速度计和温度传感器,目标应用包括空间受限和电池敏感的探测器,例如,货物跟踪器、穿戴设备和物联网端点。温度传感器具有0.8°C的测量准确度,同时精确度也媲美独立的标准温度传感器。
除强化的温度补偿功能和温度传感器优异的准确度外,加速度计还提供65种不同的用户模式,让开发人员能够灵活地优化功耗和噪声,满足特定的应用要求。用户可选择加速度计满量程范围,最大量程±16g,数据输出速率1.6Hz至1600Hz。
LIS2DTW12的封装厚度仅为0.7mm,比其它厂商的多合一传感器薄约30%,腾出的空间可容纳容量更大的电池,延长设备的运行时间。多种省电功能可进一步延长电池续航时间,其中,关断模式功耗为50nA,其它工作模式小于1µA。内部专用引擎用于处理加速度计信号,大容量32级FIFO减少主控制器的干预。
LIS2DTW12通过高速I2C / SPI端口输出16位加速度计数据和12位温度数据,并支持按需进行单数据转换。运动引擎执行自由落体和唤醒检测、单击/双击识别、活动/不活动检测、静止/运动检测、竖屏/横屏检测,以及6D/4D方向检测。内部先进的自检功能可以检查传感器是否正常工作。
LIS2DTW12的额定工作温度是-40°C至+ 85°C,采用2.0mm x 2.0mm x 0.7mm LGA-12超薄塑料LGA封装。
LIS2DTW12的专用适配器板STEVAL-MKI190V1通过STEVAL-MKI109V3微控制器主板连接到PC机,可在Unico GUI或用户的软件中查看传感器数据。
意法半导体(ST;STMicroelectronics)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、低功耗蓝牙和远距离无线通讯芯片、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。官方网站:http://www.st.com/web/cn/home.html
传感器
2553文章
51511浏览量
757255 -
mems
129文章
3968浏览量
191220
原文标题:MEMS芯片整合加速度计与高准确度温度传感器 实现出色的测量精确度
文章出处:【微信号:St_AMSChina,微信公众号:意法半导体AMG】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
十轴姿态传感器模块 | 集成加速度计、陀螺仪、磁力计,自带BLE5.0蓝牙
![十轴姿态<b class='flag-5'>传感器</b>模块 | 集成<b class='flag-5'>加速度计</b>、陀螺仪、磁力<b class='flag-5'>计</b>,自带BLE5.0蓝牙](https://file.elecfans.com/web2/M00/19/FB/poYBAGF4yZuAMhGTAAJg7yio9no166.png)
ADS1258 AVSS 5ms内电压跳变后,读取加速度计的值变为原来的一半是为什么?
MEMS加速度计的工作原理是什么
PCB Piezotronics推出357A67型三轴电荷输出加速度计
![PCB Piezotronics推出357A67型三轴电荷输出<b class='flag-5'>加速度计</b>](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/A2/wKgZoWcu0WqAeS7jAAARLuXT9EE600.png)
EPSON工业级加速度计选型
![EPSON工业级<b class='flag-5'>加速度计</b>选型](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/E5/wKgZombr02GATnQpAABc_KS34ds996.png)
e2studio开发三轴加速度计LIS2DW12(4)----测量倾斜度
![e2studio开发三轴<b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DW12(4)----<b class='flag-5'>测量</b>倾斜度](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/1B/wKgZomWXtb6ACk_NAAARMuEl9ZA261.png)
e2studio开发三轴加速度计LIS2DW12(1)----轮询获取加速度数据
![e2studio开发三轴<b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DW12(1)----轮询获取<b class='flag-5'>加速度</b>数据](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/1B/wKgZomWXtb6ACk_NAAARMuEl9ZA261.png)
三轴加速度计LIS2DUX12开发(2)----静态校准
![三轴<b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DUX12开发(2)----静态校准](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/4F/wKgaomZHBkOAWZPMAACyXcCAtx4217.png)
![e2studio开发三轴<b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DW12(4)----<b class='flag-5'>测量</b>倾斜度](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/B7/wKgZomWdATmALKAuAAwfgh199Hs054.png)
三轴加速度计LIS2DW12开发(4)----测量倾斜度
![三轴<b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DW12开发(4)----<b class='flag-5'>测量</b>倾斜度](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/5B/wKgaomV_r-iAepqCAAWLtF9tlFw290.png)
