各类型钻头的用途及钻头刃磨的技巧介绍
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-04-25 13:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
钻头简介
钻头顾名思义指的是用来进行钻孔或者扩孔的刀具,这种钻头一般是采用金属材质制造的,是用以在实体材料上钻削出通孔或盲孔的刀具。
一种钻头,包括一个刀杆⑴,刀杆有一个尖端,尖端有两个位于一个主平面(C-C)上的切削刀片(5、5′),所述切削刀片(5、5′)具有在共同第二平面(E-E)上取向的短的中心切削刀刃。所述刀刃形成一个点状中心切削刀刃用于进入工件,并且由此将钻头对中。在刀杆上,设两个排屑槽(6、6′),所述排屑槽(6、6′)从尖端延伸到底端。在沿刀杆的任一截面上,排屑槽在管平面上都位于彼此径向相对的位置,管平面与在管的两侧的两个刃带的共同刃带平面(F-F)成90°延伸,所述刀杆在该平面具有最大的刚性。中心切削刀刃的第二平面(E-E)的取向与刃带平面或刀杆的底端的主刚性方向(F-F)大约成90°角。
钻头的种类有哪些
A、依构造分类
(1)整体式钻头:钻顶、钻身、钻柄由同一材料整体制造而成。
(2)端焊式钻头,钻顶部位由碳化物焊接而成。
B、依钻枘分类
(1)直柄钻头:钻头直径于ψ13.0mm以下,皆采用直柄。
(2)锥柄钻头:钻头柄为锥度状,一般其锥度均采用莫氏锥度。
C、依用途分类
(1)中心钻头:一般用于钻孔前打中心点用,前端锥面有60°、 75°、90°等,车床作业时为了用尾座支,持应该用60°中心钻与车床尾座顶心60°相配合。
(2)麻花钻头:为工业制造上使用最广泛的一种钻头,我们一般使用的就是麻花钻头。
(3)超硬钻头:钻身之前端或全部以超硬合金刀具材料制成,使用于加工材料之钻孔加工。
(4)油孔钻头:钻身有两道小孔,切削剂经此小孔到达切刃部份,以带走热量及切屑,使用此钻头一般工作物旋转,而钻头静止。
(5)深孔钻头:最早用于枪管及石包管之钻孔加工,又称为枪管钻头。深孔钻头为一直槽型,在一圆管中切除四分之一强的部份以产生刃口排屑。
(6)钻头铰刀:为了大量生产之需要,其前端为钻头,后端为铰刀,钻头直径与铰刀直径只差铰孔之裕留量,也有钻头于螺攻丝混合使用,故又称为混合钻头。
(7)锥度钻头:当加工模具进料口时,可使用锥度钻头。
(8)圆柱孔钻头:我们称其为沉头铣刀,此种钻头前端有一直径较小之部分称为道杆。
(9)圆锥孔钻头:为钻削圆锥孔之用,其前端角度有90°、60°等各种,我们使用的倒角刀就是圆锥孔钻头的一种。
(10)三角钻头:一种电钻所使用之钻头,其钻柄制成三角形之面,使夹头可确实固定钻头。
钻头的用途
麻花钻
麻花钻是应用最广的孔加工刀具。通常直径范围为0.25~80毫米。它主要由钻头工作部分和柄部构成。工作部分有两条螺旋形的沟槽,形似麻花,因而得名。为了减小钻孔时导向部分与孔壁间的摩擦,麻花钻自钻尖向柄部方向逐渐减小直径呈倒锥状。麻花钻的螺旋角主要影响切削刃上前角的大小、刃瓣强度和排屑性能,通常为25°~32°。螺旋形沟槽可用铣削、磨削、热轧或热挤压等方法加工,钻头的前端经刃磨后形成切削部分。标准麻花钻的切削部分顶角为118,横刃斜角为40°~60°,后角为8°~20°。由于结构上的原因,前角在外缘处大、向中间逐渐减小,横刃处为负前角(可达-55°左右),钻削时起挤压作用。
为了改善麻花钻的切削性能,可根据被加工材料的性质将切削部分修磨成各种外形(如群钻)。麻花钻的柄部形式有直柄和锥柄两种,加工时前者夹在钻夹头中,后者插在机床主轴或尾座的锥孔中。一般麻花钻用高速钢制造。镶焊硬质合金刀片或齿冠的麻花钻适于加工铸铁、淬硬钢和非金属材料等,整体硬质合金小麻花钻用于加工仪表零件和印刷线路板等。
扁钻
扁钻的切削部分为铲形,结构简单,制造成本低,切削液轻易导入孔中,但切削和排屑性能较差。扁钻的结构有整体式和装配式两种。整体式主要用于钻削直径0.03~0.5毫米的微孔。装配式扁钻刀片可换,可采用内冷却,主要用于钻削直径25~500毫米的大孔。
深孔钻
深孔钻通常是指加工孔深与孔径之比大于6的孔的刀具。常用的有枪钻、BTA深孔钻、 喷射钻、DF深孔钻等。套料钻也常用于深孔加工。
扩孔钻
扩孔钻有3~4个刀齿,其刚性比麻花钻好,用于扩大已有的孔并提高加工精度和光洁度。
锪钻
锪钻有较多的刀齿,以成形法将孔端加工成所需的外形,用于加工各种沉头螺钉的沉头孔,或削平孔的外端面。
中心钻
中心钻供钻削轴类工件的中心孔用,它实质上是由螺旋角很小的麻花钻和锪钻复合而成,故又称复合中心钻。
钻头刃磨技巧
1、刃口要与砂轮面摆平:磨钻头前,先要将钻头的主切削刃与砂轮面放置在一个水平面上,也就是说,保证刃口接触砂轮面时,整个刃都要磨到。这是钻头与砂轮相对位置的第一步,位置摆好再慢慢往砂轮面上靠。
2、钻头轴线要与砂轮面斜出60°的角度:这个角度就是钻头的锋角,此时的角度不对,将直接影响钻头顶角的大小及主切削刃的形状和横刃斜角。这里是指钻头轴心线与砂轮表面之间的位置关系,取60°就行,这个角度一般比较能看得准。这里要注意钻头刃磨前相对的水平位置和角度位置,二者要统筹兼顾,不要为了摆平刃口而忽略了摆好度角,或为了摆好角度而忽略了摆平刃口
3、由刃口往后磨后面:刃口接触砂轮后,要从主切削刃往后面磨,也就是从钻头的刃口先开始接触砂轮,而后沿着整个后刀面缓慢往下磨。钻头切入时可轻轻接触砂轮,先进行较少量的刃磨,并注意观察火花的均匀性,及时调整手上压力大小,还要注意钻头的冷却,不能让其磨过火,造成刃口变色,而至刃口退火。发现刃口温度高时,要及时将钻头冷却。
4、钻头的刃口要上下摆动,钻头尾部不能起翘: 这是一个标准的钻头磨削动作,主切削刃在砂轮上要上下摆动,也就是握钻头前部的手要均匀地将钻头在砂轮面上上下摆动。而握柄部的手却不能摆动,还要防止后柄往上翘,即钻头的尾部不能高翘于砂轮水平中心线以上,否则会使刃口磨钝,无法切削。这是最关键的一步,钻头磨得好与坏,与此有很大的关系。在磨得差不多时,要从刃口开始,往后角再轻轻蹭一下,让刃后面更光洁一些。
5、保证刃尖对轴线,两边对称慢慢修“ 钻头一边刃口磨好后,再磨另一边刃口,必须保证刃口在钻头轴线的中间,两边刃口要对称。有经验的师傅会对着亮光察看钻尖的对称性,慢慢进行修磨。钻头切削刃的后角一般为10°-14°,后角大了,切削刃太薄,钻削时振动厉害,孔口呈三边或五边形,切屑呈针状;后角小了,钻削时轴向力很大,不易切入,切削力增加,温升大,钻头发热严重,甚至无法钻削。后角角度磨的适合,锋尖对中,两刃对称,钻削时,钻头排屑轻快,无振动,孔径也不会扩大。
6、两刃磨好后,对直径大一些的钻头还要注意磨一下钻头锋尖”钻头两刃磨好后,两刃锋尖处会有一个平面,影响钻头的中心定位,需要在刃后面倒一下角,把刃尖部的平面尽量磨小。方法是将钻头竖起,对准砂轮的角,在刃后面的根部,对着刃尖倒一个小槽。这也是钻头定中心和切削轻快的重要一点。注意在修磨刃尖倒角时,千万不能磨到主切削刃上,这样会使主切削刃的前角偏大,直接影响钻孔。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/683060.html
  • 制造
  • 工业
  • 金属
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB外形加工钻削工艺介绍
    就能大幅提高生产率并全面降低每孔成本。对于最终用户来说有四种基本形式的具备硬质合金切削钻头可选择:整体硬质合金、可转位刀片、焊接硬质合金钻尖和可换硬质合金钻尖。每一种在特定的应用里均有其优点。第一种
    发表于 04-07 16:32
    PCB机械钻孔工艺常见问题及解决方法
    钻头直径的2~3倍;  C、增加钻咀转速或降低进刀速率;  D、检查钻咀是否符合工艺要求,否则重新;  E、检查钻咀顶尖与钻咀柄是否具备良好同中心度;  F、检查钻头与弹簧夹头之间
    发表于 09-20 11:07
    基于ADμC834 的钻头角度测量系统
    设计了一种新型的钻头角度测量系统。该系统采用了ADμC834 为控制核心,配合高性能的加速度传感器和磁阻传感器,完成对钻头信息的采集,并且设计了高精度的刻度方法,保证了
    发表于 08-18 09:08 26次下载
    三牙轮钻头性能检测系统研究
    针对现有的三牙轮钻头性能检测试验装置数据采集系统不稳定等情况,研究设计了钻头性能检测试验装置的监控系统。本监控系统分为操作控制部分、动态数据采集部分以及数据监控软件部分。操作控制部分采用可编程控制器
    发表于 02-27 11:28 5次下载
    三牙轮<b class='flag-5'>钻头</b>性能检测系统研究
    PCB钻孔生产过程中经常出现故障详细分解
    限制钻头的次数及重尺寸变化。对于钻多层板每钻500孔一次,允许
    的头像 发表于 05-18 14:55 2.1w次阅读
    PCB数控钻头的使用注意事项说明
    好的PCB钻头用品质好的硬质合金材料,具有高刚性,孔位精度高,孔壁品质好,寿命长等优良特性,现在介绍一下钻头的材质:印制板钻孔用钻头一般都采用硬质合金,因为环氧玻璃布复铜箔板对刀具的磨
    发表于 07-26 14:44 2180次阅读
    PCB数控<b class='flag-5'>钻头</b>的使用注意事项说明
    PCB板钻孔钻头的使用
    印制板钻孔用钻头有直柄麻花钻头、定柄麻花钻头和铲形钻头。直柄麻花钻头大都用于单头钻床,钻较简单的印制板或单面板,钻孔深度可达
    的头像 发表于 09-14 15:53 4997次阅读
    电锤钻头与电钻钻头的区别
    利用活塞运动的原理,压缩气体冲击钻头,不需要手使多大的力气,可以在混凝土、砖、石头等硬性材料上开6--100mm的孔,电锤在上述材料上开孔效率较高,但它不能在金属上开孔。
    的头像 发表于 11-12 16:38 1.7w次阅读
    不同颜色的钻头有何区别?
    在机械加工中,孔加工约占其加工总量的1/5,其中的钻孔约占整个孔加工的30%。相信工作在钻孔一线的工程师们对于钻头的了解不会很陌生。采购钻头时,会有不同材质不同颜色的钻头,那么不同颜色的钻头
    的头像 发表于 09-27 10:58 5236次阅读
    不同颜色的钻头到底有何区别,买哪种颜色的钻头更好呢?
    的头像 发表于 05-19 16:02 6703次阅读
    AVR保险丝钻头开源
    电子发烧友网站提供《AVR保险丝钻头开源.zip》资料免费下载
    发表于 08-10 09:50 0次下载
    AVR保险丝<b class='flag-5'>钻头</b>开源
    PCB板钻头的种类与结构
    定柄钻头的特点是能实现自动更换钻头。定位精度高,不需要使用钻套。大螺旋角,排屑速度快,适于高速切削。在排屑槽全长范围内,钻头直径是一个倒锥,钻削时与孔壁的磨擦小,钻孔质量较高。钻柄直径有Φ2,Φ3,和Φ3.175三种。
    发表于 09-05 09:12 3240次阅读
    PCB钻头常用名词术 PCB钻头用途\种类
    PCB钻头主要用于PCB制造:(PCB,Printed circuit board)印刷电路板,由几层树脂材料粘合在一起的,内部采用铜箔走线。
    发表于 10-12 10:05 4406次阅读
    精于“钻”研 | 3D扫描仪助力石油钻井金刚石钻头质量检测!
    背景 客户是 成都迪普金刚石钻头有限责任公司 ,这是一家专门从事各类金刚石钻头设计、制造、销售和技术服务的公司。生产各种型号规格的金刚石全面钻井、取芯及特殊应用的钻头,并广泛应用于各油
    的头像 发表于 11-17 17:04 1361次阅读
    精于“钻”研 | 3D扫描仪助力石油钻井金刚石<b class='flag-5'>钻头</b>质量检测!
    基于MEMS与磁通门的近钻头定向测量技术研究与应用
    。本文将结合《NS579H-A-01 近钻头定向传感器规格书》,介绍这类传感器的工作原理、技术特点及其在随钻测井中的应用价值。
    的头像 发表于 12-01 16:15 524次阅读
    基于MEMS与磁通门的近<b class='flag-5'>钻头</b>定向测量技术研究与应用
