快检查一下,你的手机是大核CPU吗
PlBr_N1mobile 来源:工程师李察 2019-04-25 14:12 3441次阅读
有一条潜在原则在手机界存在很久了,大核CPU只会出现在相对高端的手机产品中,而相当一部分强调八核的手机CPU实际上是与大核绝缘的。高端的手机选用大核CPU的原因很简单,因为它对手机的性能至关重要。
大家知道手机的性能很大程度上是由手机的CPU来决定的,大家也知道手机CPU的核心数是有差别的,然而很遗憾的是,大部分用户并不知道手机CPU有大核、小核的区分,那让我们来了解一下吧。
什么是大核CPU?
手机CPU的大小核概念是Arm公司在2011年提出的,在此之前CPU只有核心数的差别。
然而,手机的应用场景区别于过去所有的计算场景,它在某些时刻需要爆发力(极致但是短暂的高性能),以便给用户最快的反馈,比如,所有的点击操作我们都希望有个更快的反应,或者滑屏滚动时需要连贯不卡顿;另外的场景需要持久力,这时候对效能的诉求高过性能,比如听音乐、看视频。过去的CPU设计要么面向高性能,要么面向低功耗,没有一个可以兼得的方案,而大小核的技术初衷就是要解决这个问题,简单说来,就是需要高性能的短暂时刻用大核确保性能,其它时间用小核确保续航。
大核CPU早在2014年就开始出现在华为和三星的旗舰产品中,用户反馈非常好,然而它有个缺点就是昂贵。所以,即便5年过去了,虽然不断涌现出新的手机CPU产品,然而其中很大量是只有小核的CPU,也许它是8核心,但是就像没有高中锋的篮球队一样,缺失了性能的制高点。
为什么大核很重要?
大核心的流水线为三发射甚至四发射(小核心的流水线一般为双发射),加上小核心不具备的乱序执行技术,加快了指令处理速度,提升了总线吞吐能力,直接带来的就是大核心性能比小核心高2到3倍。
数据统计,在绝大多数用户使用场景下,均是单核在发挥作用,单核的品质对手机的性能起着决定性作用。单线程应用场景也是用户操作场景最多的,比如说安装或启动一些app。引入一个大核,可以将用户体验飙上一个新的台阶。
一个形象的比喻能说明单核性能的重要性:“大多数时间都是一个核心在干活,剩下的核心在围观。”
怎么判断手机里是不是大核CPU?
对于用户来说,怎么判断自己使用的手机里是不是大核CPU呢?可以通过系统工具软件来查看CPU的配置,或者通过GeekBench等性能跑分工具,来查一下手机CPU的单核跑分成绩。通常情况下,同样是采用了2.0GHz频率,大核的单核跑分至少也在1600以上,小核至多也就1200。
市场上的安卓智能手机采用的都是Arm架构,大核指的就是ArmCortex-A72、A73、A75等核心,小核一般指的是ArmCortex-A53等核心。有些8核产品用A53跑在一个较高的频率来充当大核,但是这种假大核的性能还是很难与真大核相比。
四核配置为何能有八核性能?
紫光展锐于4月初发布了新一代LTE平台虎贲T310,采用1颗大核心2.0GHz Cortex-A75处理器核心和3颗小核心1.8GHz Cortex-A55 处理器核心组合,主打“四核配置、八核性能”。
1+3的配置,1个大核心主打高性能,在可接受面积和功耗下为手机提供最高的单核性能。小核心的作用是降低功耗,追求的是在更小的面积和功耗下提供一定的多核性能。
紫光展锐还率先在虎贲T310上,采用了中高端平台才会用的ArmDynamIQ架构。DynamIQ是big.LITTLE技术的重要演进,它能够对单一计算集群上的大小核进行配置,可对每个核配置不同的性能,进行独立的频率和电压控制,这样的架构特性可使CPU在获得更高性能的同时,又能精细化的控制功耗,而这在过去的架构上是不可能实现的。
下图可以看到,1+3的配置在多个常用场景下拥有性能优势,某些场景下,甚至高于8小核产品。展锐虎贲T310的1大3小配置,拥有四核的续航和成本优势,为客户提供了接近旗舰机的性能体验。
快检查一下,你的手机是大核CPU吗
快检查一下,你的手机是大核CPU吗
在竞争激烈的手机市场,越来越多的手机厂商开始在手机的屏幕、材质、外观和颜值上狠下功夫,但手机基本的续航能力以及使用体验是消费者最基本的诉求。用户体验几乎是每家手机厂商都会重点强调的卖点,如何在宣传噱头的干扰中,始终做到将用户体验放在第一位,是手机厂商培养忠实用户和好口碑的基础。
引入大核CPU对智能手机的使用体验是如此重要,所以,紫光展锐的虎贲T310摈弃了华而不实的配置,一切围绕用户体验,让人人都用得起大核CPU,也让科技普济众生。
  • 三星电子
  • cpu
    cpu
  • 华为
原文标题:快检查一下,你的手机是大核CPU吗? || 聚焦
文章出处:【微信号:N1mobile,微信公众号:第一手机界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    “碰一下”支付背后的4G技术
    不知道是否有留意,近期,在线下支付场景中,多了个支付宝“碰一下”支付的设备,只需要“解锁手机—碰一下—确认”即可完成支付,对比打开付款码
    的头像 发表于 01-03 16:27 820次阅读
    支付宝发布新代AI视觉搜索“探一下
    支付宝近日正式推出了基于自研多模态大模型技术的新代AI视觉搜索产品——“探一下”。这创新产品的问世,标志着支付宝在AI技术应用领域迈出了重要步。 “探
    的头像 发表于 12-31 10:49 317次阅读
    发现基于Zen 5架构的AMD Threadripper “Shimada Peak” 96和16CPU
    AMD Threadripper “Shimada Peak” CPU 出现在 NBD 发货清单中,揭示了 16 和 96 Zen 5 CPU AMD 尚未推出采用 Zen 5
    的头像 发表于 11-28 16:13 705次阅读
    发现基于Zen 5架构的AMD Threadripper “Shimada Peak” 96<b class='flag-5'>核</b>和16<b class='flag-5'>核</b><b class='flag-5'>CPU</b>
    求助,请帮忙检查一下LMK1C1104电路设计是否正确?
    我们的单板使用了LMK1C1104器件(第次使用)。我们的处理器需要三路50MHz CMOS时钟,电平为1.8V的。设计如下,请帮忙检视一下这样设计有无问题?多谢
    发表于 11-12 06:25
    充工作原理,解读什么是充协议及协议芯片的应用
    随着手机充的出现传统的慢充模式已经满足不了我们对充电速度的要求,那么我们如何使产品也能使用上充呢?下面我们来了解一下充的工作原理:
    的头像 发表于 10-19 16:29 2818次阅读
    <b class='flag-5'>快</b>充工作原理,解读什么是<b class='flag-5'>快</b>充协议及协议芯片的应用
    cpu和单核cpu的区别
    CPU与单核CPU在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在处理能力、性能、运行效率、功耗以及适用场景等方面。 、概念与结构 双
    的头像 发表于 09-24 16:17 5453次阅读
    主板自检cpu和内存灯直来回闪
    当你遇到主板自检时CPU和内存灯直来回闪烁的情况,这通常意味着硬件检测过程中存在问题。这个问题可能涉及到多个方面,包括硬件故障、BIOS设置错误、兼容性问题等。 1. 硬件故障 1.1 CPU故障
    的头像 发表于 09-02 14:38 1.5w次阅读
    esp8266ex输入漏电流的原因?怎么解决?
    根据 esp8266ex (wroom-02) 的数据表,输入泄漏电流为 50nA。 然而,在使用 1MOhm 电阻器进行测试后,我注意到电阻器两端的压降比预期的要大得多。 Vcc 和配置为输入的 gpio 引脚之间的电流测量显示,电流为 3.6uA。 检查一下我的发
    发表于 07-18 08:17
    做了个205W的充!实测了一下,有点东西啊……
    工程名称:升降压PD3.1充模块(2C+1A口),205W桌面充电器前言开源了个205W升降压充模块。可以给手机等设备充电,也可以改成车载
    的头像 发表于 07-14 08:05 24次阅读
    做了个205W的<b class='flag-5'>快</b>充!实测了<b class='flag-5'>一下</b>,有点东西啊……
    【正点原子i.MX93开发板试用连载体验】02 - 异通讯测试
    想测试一下其他些485和CAN通讯的,但是看了一下文档,还需要配置A那边的设备树取消占用(A和M
    发表于 07-13 14:00
    欢创播报 支付宝“碰一下”正式发布
    ”都属于条码支付。区别在于“扫一下”使用了手机上的显示屏和摄像头,“碰一下”使用了手机上的近场通信技术,在使用上述传感器完成交互后,支付在网络端完成,两者具有同等安全性。同时支付宝依旧
    的头像 发表于 07-11 11:32 1124次阅读
    欢创播报  支付宝“碰<b class='flag-5'>一下</b>”正式发布
    恢复桥检查方法有哪些?
    恢复桥作为现代电力电子设备中的重要组成部分,其性能和可靠性直接影响整个系统的效率和稳定性。恢复桥具有较快的恢复时间,广泛应用于各种高频电力转换场合。因此,定期对恢复桥进行检查和维
    的头像 发表于 07-11 10:38 412次阅读
    <b class='flag-5'>快</b>恢复桥<b class='flag-5'>检查</b>方法有哪些?
    恢复二极管检查方法有哪些?
    恢复二极管是种特殊类型的二极管,具有快速恢复特性,广泛应用于开关电源、逆变器等高速开关电路中。在实际应用中,确保恢复二极管的性能和质量。1.外观检查外观
    的头像 发表于 07-05 10:42 860次阅读
    <b class='flag-5'>快</b>恢复二极管<b class='flag-5'>检查</b>方法有哪些?
    TC387和TC397对于同核心的计算POWER_DRILL2GO是否有不同?
    我正在比较TC387和TC 397之间的差异,我想知道TC387和TC397对于同核心的计算POWER_DRILL2GO是否有不同。 您能检查一下我是否可以同时将 ETH 的相关EVAL_BDPS_DRIVER分配给 CORE1 吗?
    发表于 05-20 06:58
    天玑9300旗舰芯:全大CPU架构,性能与能效的提升
    “全大CPU 架构设计打破常规,摒弃小,采用超大(Arm Cortex-X)与大(Arm Cortex-A)的组合,以更高时钟频率
    的头像 发表于 05-06 10:22 851次阅读
