PLC故障处理与维修经验的实用技巧分享
aIpM_gongkongwo 来源:fqj 2019-04-25 14:26 次阅读
1、CPU异常
CPU异常报警时,应检查CPU单元连接于内部总线上的所有器件。具体方法是依次更换可能产生故障的单元,找出故障单元,并作相应处理。
2、存储器异常
存储器异常报警时,如果是程序存储器的问题,通过重新编程后还会再现故障。这种情况可能是噪声的干扰引起程序的变化,否则应更换存储器。
3、输入/输出单元异常、扩展单元异常
发生这类报警时,应首先检查输入/输出单元和扩展单元连接器的插入状态、电缆连接状态,确定故障发生的某单元之后,再更换单元。
4、不执行程序
一般情况下可依照输入---程序执行---输出的步骤进行检查
(1)输入检查是利用输入LED指示灯识别,或用写入器构成的输入监视器检查。当输入LED不亮时,可初步确定是外部输入系统故障,再配合万用表检查。如果输出电压不正常,就可确定是输入单元故障。当LED亮而内部监视器无显示时,则可认为是输入单元、CPU单元或扩展单元的故障。
(2)程序执行检查是通过写入器上的监视器检查。当梯形图的接点状态与结果不一致时,则是程序错误(例如内部继电器双重使用等),或是运算部分出现故障。
(3)输出检查可用输出LED指示灯识别。当运算结果正确而输出LED指示错误时,则可认为是CPU单元、1/0接口单元的故障。当输出LED是亮的而无输出,则可判断是输出单元故障,或是外部负载系统出现了故障。
另外,由于plc机型不同,1/0与LED连接方式的不一样(有的接于1/0单元接口上,有的接于1/0单元上)。所以,根据LED判断的故障范围也有差别。
5、部分程序不执行
检查方法与前项相同。但是,如果计数器、步进控制器等的输入时间过短,则会出现无响应故障,这时应该校验输入时间是否足够大,校验可按输入时间<输入单元的最大响应时间+运算扫描时间乘以2的关系进行。
6、电源的短时掉电,程序内容也会消失
这时除了检查电池,还要进行下述检查:
(1)通过反复通断PLC本身电源来检查。为使微处理器正确启动,PLC中设有初使复位点电路和电源断开时的保存程序电路。这种电路发生故障时,就不能保存程序。所以可用电源的通、断进行检查。
(2)如果在更换电池后仍然出现电池异常报警,就可判定是存储器或是外部回路的漏电流异常增大所致。
(3)电源的通断总是与机器系统同步发生,这时可检查机器系统产生的噪声影响。因为电源的断开是常与机器系统运行同时发生的故障,绝大部分是电机或绕组所产生的强噪声所致。
7、PROM不能运转
先检查PROM插入是否良好,然后确定是否需要更换芯片
8、电源重新投入或复位后,动作停止
这种故障可认为是噪声干扰或PLC内部接触不良所致。噪声原因一般都是电路板中小电容容量减小或元件性能不良所致,对接触不良原因可通过轻轻敲PLC机体进行检查。还要检查电缆和连接器的插入状态。
一个典型的PLC系统包括一个现场PLC站,和通过高速数据线与之相连的上位机以及模拟屏PLC站,上位机用以显示各种图形和数据,模拟屏PLC站用来驱动模拟屏上的发光二极管。整个PLC系统与外联设备相接,就构成了一个自动控制系统。
通常将PLC当作一个黑盒子,我们可以简单地根据I/O信号来判断故障的位置。判断故障的情况有两种,即模拟屏上闪烁的故障信号和该运行的设备在模拟屏上无显示。
1、模拟屏上闪烁的故障信号
根据PLC控制站图纸,先检查该设备在模拟屏PLC柜内的显示状态,如果相符合再检查现场PLC柜的显示状态,同样符合时再继续检查PLC柜的I/O端子、外联设备的I/O端子,并由此推断出是设备故障还是PLC故障。
判断PLC柜I/O端子、外联设备的I/O端子是否与状态信号相符的方法很简单,只要用万用表的直流电压档测量端子号与公共端的电压值,为24V表示断开,无信号;为0V表示接通,有信号。
2、该运行的设备在模拟屏上无显示
此时应判断是PLC没有给运行信号,还是给了运行信号而设备有故障不能运行。
我们可以从现场的PLC柜的输出模块地址中观察有无信号显示,继而检查PLC站输出继电器有无吸合,再看外联设备的电气柜有无驱动信号。如有,而设备无运行,则是设备有故障,如果设备正常运行,则应从外联设备的输入端往回查,过程正好与第一种故障检查过程相反。
如果设备正在运行,则按以下检查。
对模拟信号的检测,因仪表采用的是4~20mA输入,所以在模拟信号输入端串联一个万用表,检测模拟信号的电流值,并与PLC的输出值做比较,便可知道数值是否正确。
有一种简单的方法可以迅速判断是PLC故障还是电器设备的故障,就是采用短路法:将外联设备状态输入线断开,用一条导线将输入端口和公共线相连,这意味着给PLC一个接通的信号,如果PLC有显示,则PLC正常;反之为PLC故障。
找到故障点以后应做出相应的处理。一般来说PLC发生故障的可能性较小,大部分故障原因是接线松了,或线接错了,或继电器有故障等,亦有PLC模板烧毁的情况,这时只能将PLC模板换掉。记住一定要断电操作,否则容易把好的模板烧毁,亦可能会牵连到PLC处理。
  • plc
    plc
  • cpu
    cpu
原文标题:PLC故障处理与维修经验技巧分享
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器常见故障处理经验分享
    随着节能环保的力度加大,作为节能的最直接的产品,变频器的应用遇到了一个难得的良好机遇。随着时间的推移,变频器也进入了故障的高发期。发生故障时,首先要参照该变频器的说明手册进行判断和处理。我们在
    发表于 12-07 13:54 3619次阅读
    内存故障维修经验
    内存故障维修经验--------------------------------------------------------------------------------  内存故障
    发表于 01-05 16:46
    维修经验之-CPU常见故障
    维修经验之-CPU常见故障 CPU是电脑中重要配件,是一台电脑的心脏。同时它也是集成度很高的配件,可靠性较高,正常使用时故障率并不高。但是倘若安装或使用不当则可能带来很多
    发表于 03-16 10:13
    【转】PLC/变频器维修步骤
    量减少使用烙铁的次数。除了经验,掌握正确的检查方法是非常必要的。正确的方法可以帮助维修人员由表及里,由繁到简,快速地缩小检测范围,最终查出故障并适当处理而修复。 从
    发表于 04-01 21:04
    PLC常见故障处理
    PLC常见故障处理PLC常见故障处理1. 维护概述2. 查找
    发表于 07-05 21:41 58次下载
    接收故障机器的维修经验
    接收故障机器的维修经验    故障现象为发射正常,接收时有断断续续的声音,频率较快,,其中有一例是:场强过大时,就收
    发表于 02-07 11:11 774次阅读
    滚动轴承故障诊断的实用技巧
      摘要:本文主要介绍滚动轴承区别于实验室诊断的生产实用技巧。关键词:滚动轴承、故障诊断、振动分析、实用技巧滚动轴承在设备中的应用非常广泛,滚动轴承状态好坏
    发表于 10-29 14:44 1604次阅读
    电脑常见故障现象及其分析与处理实用技巧的分享(1000例)
    本文分享了电脑故障排除实用技巧1000例。介绍了电脑故障类型和检修方法、主板故障的排除、BIOS故障排除和CPU等
    发表于 11-24 09:39 37次下载
    电脑常见<b class='flag-5'>故障</b>现象及其分析与<b class='flag-5'>处理</b>等<b class='flag-5'>实用技巧</b>的分享(1000例)
    电动车3842芯片方案充电器故障维修经验资料分享
    发表于 04-13 10:03 107次下载
    电动车3842芯片方案充电器<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>经验</b>资料分享
    结合PLC系统现场故障处理实例,分享PLC故障维修经验
    首先从软件方面进行处理。在主控PLC进行了同步操作,强制通讯数据字DW13的第14位,结果通讯仍然没有建立起来,看来不是主控PLC不同步引起的。接着在压缩机PLC对其进行了同步操作,强
    的头像 发表于 07-16 16:17 6980次阅读
    高手速成法:PLC故障排查实例讲解
    PLC故障分为软件故障和硬件故障,本文结合PLC系统现场故障
    的头像 发表于 10-11 16:45 4330次阅读
    变频器的故障处理维修指南免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是变频器的故障处理维修指南免费下载包括了:一、电动机、变频器的基本概念。,二、变频器的构成和工作原理。,三、变频器常见故障代码和
    发表于 10-12 08:00 65次下载
    变频器的<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>处理</b>与<b class='flag-5'>维修</b>指南免费下载
    PLC系统的软件故障PLC硬件现场故障处理
    plc故障分为软件故障和硬件故障,电工学习网小编结合PLC系统现场故障
    发表于 01-14 10:57 1661次阅读
    PLC的软件故障与硬件故障
    发表于 04-18 09:54 2次下载
    <b class='flag-5'>PLC</b>的软件<b class='flag-5'>故障</b>与硬件<b class='flag-5'>故障</b>
    PLC日常应用中的实用技巧
    PLC日常应用中的实用技巧,希望能对大家在日常使用PLC有所帮助。
    的头像 发表于 07-10 14:39 543次阅读
