电容击穿是开路还是短路?电容击穿原因是什么?
j4AI_wujianying 来源:工程师李察 2019-04-25 14:43 次阅读
电容击穿的概念
电容的电介质承受的电场强度是有一定限度的,当被束缚的电荷脱离了原子或分子的束缚而参加导电,就破坏了绝缘性能,这一现象称为电介质的击穿。
电容器被击穿的条件
电容器被击穿的条件达到击穿电压。
击穿电压是电容器的极限电压,超过这个电压,电容器内的介质将被击穿.额定电压是电容器长期工作时所能承受的电压,它比击穿电压要低.电容器在不高于击穿电压下工作都是安全可靠的,不要误认为电容器只有在额定电压下工作才是正常的。
定义PN结发生临界击穿对应的电压为PN结的击穿电压BV,BV是衡量PN结可靠性与使用范围的一个重要参数,在PN结的其它性能参数不变的情况下,BV的值越高越好。
电容击穿是开路还是短路
电容击穿后则相当于短路,原因是当电容接在直流上时是是看为开路,接在交流电上时看为短路,电容有个性质是通交隔直,击穿一词在电工的理解是短路,击穿形成的原因主要是外界电压超过其标称电压所导致的永久性破坏,叫做击穿。
在固体电介质中发生破坏性放电时,称为击穿。击穿时,在固体电介质中留下痕迹,使固体电介质永久失去绝缘性能。如绝缘纸板击穿时,会在纸板上留下一个孔。可见击穿这个词仅限用于固体电介质中。
电容击穿的原因
电容击穿的根本原因就是其电介质的绝缘性被破坏,产生了极化。造成电介质绝缘性被破坏的原因有:
①工作电压超过了电容的最大耐压;
②电容质量不好,漏电流大,温度逐渐升高,绝缘强度下降。
避免介质击穿的方法
①采用绝缘强度高的材料;
②绝缘材料有一定厚度,且不含杂质,如气泡或水分;
③设法使电场按要求分布,避免电力线在某些地方过于密集。
③有极性电容的极性接反或者接到了交流电源之上。
电容击穿后能否恢复
①电介质是气体或者是液体,均是自恢复绝缘介质,击穿可逆;
②电介质是固体,击穿不可逆,是唯一击穿后不可恢复的绝缘介质。
  • 电容器
  • 电容
  • PN结
原文标题:电容击穿是开路还是短路?电容击穿原因是什么?
文章出处:【微信号:wujianying_danpianji,微信公众号:单片机精讲吴鉴鹰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电容击穿之后是短路还是开路
    现在怀疑板子上的电容击穿了,请问电容击穿开路还是短路
    发表于 11-29 21:04
    电容击穿开路还是短路_电容击穿原因是什么
    。  电容击穿开路还是短路  电容击穿后则相当于
    发表于 03-28 10:17
    电容击穿的概念和条件
    ?电容击穿后则相当于短路原因是电容接在直流上时是是看为开路,接在交流电上时看为
    发表于 03-16 07:48
    什么是电容击穿电容击穿原因是什么?
    什么是电容击穿电容器被击穿的条件是什么?电容击穿开路
    发表于 06-18 09:59
    电容击穿短路,此时电流能有多大呢?
    电容击穿短路,此时电流能有多大?
    发表于 10-17 08:11
    本文开始阐述了电容击穿的概念和电容器被击穿的条件,其次分析了电容击穿后是
    发表于 03-27 18:21 6w次阅读
    电容击穿后到底是开路还是短路原理是怎么样的
    的头像 发表于 06-30 10:55 4.8w次阅读
    电容击穿开路还是短路
    电容击穿的概念 电容的电介质承受的电场强度是有一定限度的,当被束缚的电荷脱离了原子或分子的束缚而参加导电,就破坏了绝缘性能,这一现象称为电介质的击穿
    的头像 发表于 09-03 14:33 2.3w次阅读
    电容击穿开路还是短路电容击穿原因是什么
    来源:电源网综合 从事电源电子行业的工程师对电容这个电子元器件应该都不陌生了。但是关于电容击穿的各种问题,很多工程师还是有些困惑,本篇文章就主要讲解一下
    的头像 发表于 10-12 01:19 7647次阅读
    电容击穿原因是什么
    关于电容的物理性损坏,如果说产品出现断裂的现象还能够事后进行补救的话,那么出现击穿现象的电容,基本就可以放弃治疗了。因为产品本身的结构都已经遭到了破坏,形成不了一个完整产品形状了,更别说能不能用的问题,针对可能出现的
    发表于 06-22 15:14 1.8w次阅读
    电容通路(被击穿)——导致电源短路
    超过最高极限温度的时候,可能会引起电容击穿。2、电压击穿,当介质超过最高电压限度时,可能会引起电容击穿。那么
    发表于 01-11 14:50 4次下载
    <b class='flag-5'>电容</b>通路(被<b class='flag-5'>击穿</b>)——导致电源<b class='flag-5'>短路</b>
    电容击穿后,是开路还是短路
    发表于 02-10 10:36 1次下载
    <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>击穿</b>后,是<b class='flag-5'>开路</b>?<b class='flag-5'>还是</b><b class='flag-5'>短路</b>?
    cbb电容容易击穿吗?CBB电容击穿的常见原因
    cbb电容容易击穿吗?CBB电容击穿的常见原因  CBB电容是一种电介质
    的头像 发表于 09-22 17:42 1276次阅读
    是什么原因造成IGBT击穿短路
    IGBT(绝缘栅双极型晶体管)击穿短路原因是一个复杂且多元的问题,涉及多个因素相互作用。以下是对IGBT击穿短路
    的头像 发表于 02-06 11:26 6536次阅读
    电容击穿的特征是什么
    电容击穿是指电容器的介质层失去绝缘能力,导致电流突然大幅增加的现象。了解电容击穿的特征有助于正确使用
    的头像 发表于 06-09 17:17 2288次阅读
