加速传感器故障,导致以色列首个登月探测器未能按计划成功登月
MEMS 来源:YXQ 2019-04-25 15:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以色列非营利性太空组织SpaceIL日前公布的初步调查显示,以色列首个登月探测器“创世纪”号未能按计划成功登月,主要原因是探测器内一个加速传感器发生了故障。
根据初步调查,在登陆月球表面的数分钟之前,这个加速传感器发生了故障。虽然控制室立刻向传感器发送指令试图排除故障,但还是出现主引擎突然关闭、探测器无法及时“刹车”以确保缓慢着陆等连锁反应。
该组织首席执行官伊多·安特比对媒体表示,指令并没有直接导致主引擎关闭。控制室随后6次试图重启引擎,但都没有成功。
安特比说,在启动登月程序之前的整个飞行过程中,探测器一直按照预期工作,未出现过传感器故障。
“创世纪”号由SpaceIL设计,在以色列航空航天工业公司、以色列科技部等机构支持下建成。它高1.5米,直径2米,重约600千克。“创世纪”号2月21日搭乘美国太空探索技术公司“猎鹰9”火箭升空,4月4日进入月球轨道,原计划4月11日登月。但在准备登月数分钟前,探测器与地面失去联系,撞向月球表面。
在登月失败后,该组织的工程师12日分析认为,探测器在距离月球表面约14公里的时候首次出现问题,在离月球表面仅150米的时候,探测器就完全失去了与地面控制室的联系,而此时探测器还以每小时500公里的速度在运行,导致“不可避免”地撞向月球表面。
该组织董事长莫里斯·卡恩13日表示,将建造“创世纪2”号探测器,再次尝试登月。
  • 加速传感器
原文标题:以色列首次登月失败源于加速传感器故障
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探测器革命
    全新的2023.1快速物理光学建模设计软件终于问世。而且它还带来了很多新功能。我们想特别强调的一个方面是新的通用探测器和它在探测器建模方面带来的演变。这个新的元件取代了电磁场探测器,并像它的前身一样
    发表于 04-16 08:24
    [VirtualLab] 通用探测器
    Release 2023.1-附加组件概述 探测器插件-可编程的代码片段 文件信息
    发表于 04-15 08:14
    一文读懂:可燃气体探测器的有效检测距离是多少?
    在石油、化工、燃气、仓储等易燃易爆场景中,可燃气体探测器是防范泄漏、杜绝爆炸与中毒事故的关键防线。而探测器能否及时、准确报警,有效检测距离是核心设计指标之一。距离过远会导致响应滞后,距离过密又会造成资源浪费,只有严格遵循国家标准
    的头像 发表于 03-31 09:26 621次阅读
    [VirtualLab] 光波导系统的均匀性探测器
    个均匀性检测,为此类研究提供工具。在本文档中,我们演示了均匀性检测的配置选项。 这个使用用例展示了 … 均匀性检测 均匀性检测的编辑对话框
    发表于 03-30 09:27
    电气火灾监控探测器的防护方
    1. 电气火灾监控探测器 电气火灾监控探测器是指探测被保护线路中的剩余电流、温度等电气火灾危险参数变化的探测器,适用在电气火灾发生机率最大的工厂、大型库房、办公室、商业建筑、宾馆、住宅
    的头像 发表于 01-26 16:43 408次阅读
    电气火灾监控<b class='flag-5'>探测器</b>的防护方
    红外焦平面探测器核心指标NETD介绍
    红外焦平面探测器的NETD(Noise Equivalent Temperature Difference),即等效噪声温差,又称为热灵敏度。NETD是衡量其灵敏度的核心参数,表示探测器能够分辨的最小温度差异。
    的头像 发表于 01-26 14:24 934次阅读
    红外焦平面<b class='flag-5'>探测器</b>核心指标NETD介绍
    老旧线路改造利器:如何通过加装故障电弧探测器提升既有照明系统的火灾防护等级
    现象。(摘自GB14287.4-2014) 故障电弧产生的常见几大原因: 什么是故障电弧传感器故障电弧传感器(以下简称
    的头像 发表于 12-23 17:25 619次阅读
    老旧线路改造利器:如何通过加装<b class='flag-5'>故障</b>电弧<b class='flag-5'>探测器</b>提升既有照明系统的火灾防护等级
    Amphenol数字红外探测器评估套件使用指南
    Amphenol数字红外探测器评估套件使用指南 在电子设计领域,红外探测器的应用越来越广泛。Amphenol的数字红外探测器评估套件(Digital IR EVM KIT,Part No.
    的头像 发表于 12-11 09:20 757次阅读
    Amphenol ZTPD - 2210数字输出热电堆探测器深度解析
    Amphenol ZTPD - 2210数字输出热电堆探测器深度解析 在电子工程领域,传感器是获取环境信息的关键部件。今天,我们要深入探讨Amphenol Advanced Sensors的ZTPD
    的头像 发表于 12-10 11:35 641次阅读
    基于新兴光响应材料的光电探测器
    应用。 该声明同时发布了《基于新兴半导体技术的光电探测器准确评估指南》,为表征、报告和评估新兴光传感技术建立了统一框架。 光传感器又称光电探测器,是将光信号转换为电信号的装置。作为众多
    的头像 发表于 11-26 07:38 352次阅读
    相机分辨率:融合探测器与光学性能
    图1、该系统的调制传递函数为 MTFSYS = MTFOPTICS*MTFDETECTOR。由于探测器的调制传递函数起着主导作用,所以这是一个受探测器限制的系统(Fλ/d = 0.1) 相机的分辨率
    的头像 发表于 11-11 07:58 697次阅读
    相机分辨率:融合<b class='flag-5'>探测器</b>与光学性能
    Murata加速传感器的FAQ
    Q:加速传感器与倾斜传感器有何区别?A:Murata的倾斜传感器加速传感器,都以相同的ME
    的头像 发表于 09-10 12:02 1177次阅读
    Murata<b class='flag-5'>加速</b>度<b class='flag-5'>传感器</b>的FAQ
    宏集案例 | HK-MSR165加速度记录仪用于传感器故障诊断
    案例概况客户:MullerMartiniAG,印刷加工行业专家应用产品:HK-MSR165加速度数据记录仪应用场景:在开发新型马鞍订书机的过程中,发现传感器出现了故障,使用HK-MSR165确定了
    的头像 发表于 08-08 18:28 751次阅读
    宏集案例 | HK-MSR165<b class='flag-5'>加速</b>度记录仪用于<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>故障</b>诊断
    安科瑞导轨式安装故障电弧探测器AAFD-40探测并联串联电弧
    故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行合理
    的头像 发表于 07-18 14:56 718次阅读
    安科瑞导轨式安装<b class='flag-5'>故障</b>电弧<b class='flag-5'>探测器</b>AAFD-40<b class='flag-5'>探测</b>并联串联电弧
    VirtualLab:通用探测器
    摘要 通用探测器是VirtualLab Fusion中来评估和输出电磁场任何信息的最通用工具。它能够提供不同域(空间域和空间频域)和坐标系(场与探测器位置坐标系)的信息。此外,通过使用非常灵活的内置
    发表于 06-12 08:59
