怎样测试电路板故障
1、目视检查
首先检查元器件是否有过高现象, 元器件过高将盖不上后盖,因此需要对过高元器件进行修正。其次检查是否有漏焊现象,如果有漏焊现象应及时将该元器件进行补焊,然后用放大镜检查各焊点是否有虚焊、拉尖、桥连等焊接缺陷存在,焊盘是否有脱落,铜箔是否有翘起等现象。检查焊点是否光滑、圆润,是否满足合格焊点要求,最后检查印制电路板上是否有残留钎剂。
2、触摸检查
在目视检查之后对目视检查出的各种虚焊、假焊等焊接缺陷处进行手触摸检查,用手触摸缺陷处看其是否松动,用镊子轻拨焊接部位或用镊子夹住该处的元器件弓|线轻轻拉动,观察是否松动,将缺陷处进行修正。
3、电路元器件检查
电路元器件检查中分为两种方法,一种是对应电路原理图检查元器件, 这种检查需要对应电路原理图逐一排查,确定所有元器件没有漏焊现象,有极性的元器件极性没有焊错现象;另一种是对应电路板上的实际元器件连接,把该元器件每个引线的走向依次查清,然后对照电路原理图检查是否所有的连接都存在,如果不存在则需要检查错误出现的原因, 这种 方法不仅能检查出错线和少线,还能检查出多线。
4、用万用表进行检查
检在怕热易损元器件在焊接过程中是否有损坏现象。
5、前框准备
(1)将YD57喇叭(即扬声器)安装在前框如图所示安装时要注意扬声器的接线柱方向,使其一侧紧靠电路板-边,用一字小螺钉旋紧固定脚左侧,利用突出的喇叭定位圆弧的内侧为支点,将其导入带钩压脚固定。
(2)将负极簧、 正极片安装在塑壳卡槽上,如图所示。焊好连接点及黑色、红色引线,安装时注意极性。焊接时要注意不能烫损导线绝缘覆皮。周率板(也称为频标纸)安装时将其反面双面胶保护纸去掉,然后贴于前框,要安装到位,并撕去周率板正面保护膜。注意安装时频标纸指示线与拨盘上的指示线相对应,粘贴要平整牢固。
(3)调谐盘安装在双联轴上 ,如图所示。用M2.5x4螺钉固定,注意调谐盘指示方向,并且调谐盘要保持水平。
(4)按图纸要求分别将两根白色 或黄色)导线焊接在喇叭上,将正极(红)负极(黑)电源线分别焊接在印制电路板的指定位置,焊接时要注 意导线走向,不能使导线缠绕,焊接要牢固,注意不能烫损导线绝缘覆皮,如图所示。
(5)安装电路板。安装电路板时要注意将其插入卡槽,并保持水平,用螺钉固定,如图所示。全部装配完毕检查元器件导线位置是否正确整齐,并清洁机壳,用电池试音,电台频率试音,电台频率应与刻度盘一致。 然后安装领带,最后盖上机壳后盖。
电路板故障现象时好时坏的维修方法
1.接触不良
板卡与插槽接触不良、缆线内部折断时通时不通、线插头及接线端子接触不好、元器件虚焊等皆属此类;
2.信号受干扰
对数字电路而言,在特定的情况条件下,故障才会呈现,有可能确实是干扰太大影响了控制系统使其出错,也有电路板个别元件参数或整体表现参数出现了变化,使抗干扰能力趋向临界点,从而出现故障;
3.元器件热稳定性不好
从大量的维修实践来看,其中首推电解电容的热稳定性不好,其次是其它电容、三极管、二极管、IC、电阻等;
4.电路板上有湿气、积尘等。
湿气和积尘会导电,具有电阻效应,而且在热胀冷缩的过程中阻值还会变化,这个电阻值会同其它元件有并联效果,这个效果比较强时就会改变电路参数,使故障发生;
5.软件也是考虑因素之一
电路中许多参数使用软件来调整,某些参数的裕量调得太低,处于临界范围,当机器运行工况符合软件判定故障的理由时,那么故障报警就会出现。
元器件
113文章
5067浏览量
100688 -
电路板
140文章
5365浏览量
109358
怎样测试电路板故障
