相信大家对国产努比亚手机都很熟悉,作为“无边框”的另一代名词,努比亚从Z9到Z18这系列产品,用极致边框带来令人满意的高屏占比旗舰。但与此同时,Z18系列的91.8%屏占比,是不是让你们产生了努比亚进步乏力的错觉?
在10月31日,努比亚又一次用实力证明自己,选择独创双屏黑科技,发布正面近乎100%屏占比的努比亚X!所有的人都在感叹:努比亚,再一次引领了业界对于手机设计的思维浪潮。
天极网本次还非常有幸提前拿到了努比亚X的蓝金版,再经过短期的使用过程后,有关于努比亚X的一些想法,在这里和大家一一道来。
今年最惹眼的蓝金设计,副屏时尚兼容你个性
尽管配备了前后双屏,努比亚X的外包装看起来还是非常内敛,延续了以往的一贯作风。但当你见到真机时,并且第一时间上手使用,你会发现这部手机的画风完全不符,极具个性。在包装方面,除了手机外配备了一套的充电器,还有一根3.5转Type-C的音频转接,另外就是取卡针和三包证明了。
在设计上,努比亚X延续了Z系手机的极致边框造型,正面主屏幕为6.26英寸LCD材质19:9全面屏,拥有2280*1080像素(FHD+)全高清分辨率,403的PPI显示效果细腻,颜色也很饱满艳丽,正面视觉没有颗粒感。
唤醒的时候非常惊艳,萨屏占比达到惊人的93.6%,据了解,这是目前LCD领域手机屏占比第一。
翻过来看背面,这就是当今(可能是)最DIY的设计,这块5.1英寸的护眼副屏,是来自努比亚与京东方独家合作研发的OLED材质显示屏,具备TFE柔性贴合技术,上面覆盖一层来自蓝思的玻璃外屏,增加屏幕使用耐性。这里要强调,努比亚最大的副屏设计优势在于,在这块屏幕熄屏的状态下,你是几乎感受不到努比亚X背面屏幕的存在,屏幕边缘隐藏近乎完美。
与主屏幕一样,副屏同样采用的19:9比例,分辨率为1520*720像素。根本上规避了两块屏幕间切换显示的问题。另外,为了让这个块副屏更具使用价值,副屏支持全新AOD(Always On Display)熄屏显示功能,可以显示时间和通知等信息。在晚上的时候,还能充当一个小时钟,由于是OLED屏幕,这样做并不会很耗电。
除了晚上的熄屏时钟,或者自己也可以自己纳DIY一个默认背屏显示,在努比亚的设置中支持各种形式,包括时钟,文字,动图,静态等等,最大限度展现自己的个性,很多人不喜欢和别人撞机,当有了个性的AOD熄屏显示,就可以设置属于自己的手机特性。
更多情况下,甚至还可以用作斗图,设置一句“快加工资”暗中提醒老板加薪,也是可以的。尽管AOD显示可以支持很多场景。但编辑觉得,蓝金版的颜色设计,或许在白天出街更加抢眼。
在本次努比亚X主打的“护眼双屏”卖点上,努比亚X在护眼功能上也是非常重要的一项设计。后置屏幕的OLED显示技术,本身就自带“减少蓝光”的护眼功能。在蓝金版还采用了特有的防蓝光晶片玻璃,利用真空镀膜工艺,在背面添加了5层防蓝光镀膜,加工后的“特殊”镜片精度对高能短波蓝光进行阻隔、反射,从而达到保护眼睛免受蓝光伤害,实现了硬件级别的护眼功能。在这层护眼措施下,长时间使用努比亚X并不会感觉到眼镜干涩。
不仅如此,努比亚为了发挥最大限度的护眼能力,还在UI内部单独设置了一项有屏幕眼程度调节,前后双屏都能具备强大的护眼功能。包含四种护眼模式,设在超级护眼模式下,努比亚X的屏幕色调会更朝向黄色色域,极大过滤有害蓝光,虽然颜色上会有所牺牲,但为眼睛做了不少的防护。本次蓝金版的硬件级别护眼,配合软件的内置护眼,特别适合拿来长时间阅读,加上手机轻盈的手感,几乎可以省下一部Kindle了。
题外话,努比亚X还通过了德国莱茵TUV权威认证机构低蓝光护眼标准认证,可确保屏幕有效过滤导致眼疲劳的有害蓝光,减少长时间使用手机对眼睛的伤害。
说了这么多,如何切换前后这两个屏幕呢?答案就在努比亚X的边框上,左右双指纹的设计正反都能顺手解锁,不管你是左撇子还是右撇子。在两面屏幕均熄屏的状态下,哪一面屏幕解锁时朝上,努比亚X就唤醒对应的屏幕。而在亮屏时,“捏住”两个指纹感应模块,直接翻转手机即可实现屏幕自动翻转,操作逻辑非常简单,既而也降低了新用户的学习成本。
由于采用了两块屏幕,让人不免发问:努比亚X你得是有多厚重?
其实不然,在厚度上由于副屏采用了业界独家的COB封装技术,进一步节约机身内部空间,不仅让机身厚度控制在8.4mm,还拥有更好的散热效能。加之7系航空铝合金中框,154.1*73.3*8.4mm的尺寸和181克的重量,握持手感也相当出色。因为手机背面有圆弧设计,正面也有2.5D玻璃覆盖并与中框的紧密结合,上手不会有突兀的割手感。
天线带位于手机的上下两端。在机身顶部黑色的模块是光线感应器,设计在顶部可同时为两块屏幕的亮度调节工作,也变相地减少了一组感光元件和维修概率,旁边是降噪Mic。机身底部还是Type-C接口、扬声器和麦克风。
是省去一套相机模组?不,是两套都强
由于副屏也能当正屏使用,那在拍照上,努比亚只要专心做好一测就可以了。努比亚X采用1600万像素+2400万像素摄像头,主摄像头为索尼的IMX519传感器,尺寸为1/2.534英寸,拥有1.22um的单位像素尺寸,光圈为F1.8。搭配了双色温LED闪光灯和独立柔光灯,自拍效果更好,另外内置的NeoVision ET版拍照系统也带来不错的拍照体验。
具体样片如下
在光线充足的条件下,努比亚X能出色发挥1600像素摄像头的高素质,成像也很锐利,这里采用的16:9比例拍摄,也是努比亚X默认的拍照模式,区别于一般的4:3比例,显得更加高级。
在颜色饱和度方面,努比亚X能出色还原(这部分肉眼观察也很高),没有过分的色偏,调色也颇为准确。在光影变化的场景,AI能自动加深对比,提升亮部与细节。让画面更有表现力。在暗部方面上,会有一些细节丢失,但得益于出色的噪点控制表现较为纯净,照片不会显得很脏。
开启HDR照片后,照片细节得到更好的保留,能表现最纯净黑。
用同样一套模组自拍是什么感觉,努比亚X萨嵌入AI人工智能算法,拥有数万种场景模拟经验与上亿次训练学习,可以智能识别人物脸部轮廓,带来3D智能瘦脸、像素级肤色增强、智能肤色提亮等全新功能。
年轻化的Nubia UI 6.0
本次努比亚X还搭载了更为轻量化、年轻化Nubia UI 6.0系统,同时严谨考究的细节处理,像时钟、秒表这些功能有有不错的UI优化,让功能显示具有更丰富的层次感。
骁龙845+8GB内存 双屏四指吃鸡
作为全新系列旗舰,努比亚X自然也搭载了出色的芯片硬件,高通骁龙845移动平台,第二代的10nm工艺制程,实现高性能与功耗之间的平衡,其标配的Adreno 630 GPU在图像处理能力上也很出色。8GB的LPDDR 4X超大内存、128GB ROM 的UFS2.1,有效提升系统调度能力。在多应用间进行切换,也会有非常流畅的体验,大空间也得以存放海量的照片、影音等资源。
由于双屏幕的加入,努比亚X还真对游戏开发出更多的玩法,此前爆料的“四指吃鸡”就是很好的例子。开启的步骤也很简单,现将对应的游戏APP加入到游戏盒子,在游戏界面中呼出副屏手柄即可。
最多设置两个按钮,对应L1,R1键,针对不同游戏拖动L1、R1按键位置,支持单、双指两种模式,按键大小调节,检测最佳舒适区域,还有支持滑动和点击,实现隐藏式的副屏手柄,也是一个实力吃鸡外挂。相信在不久之后,努比亚X将开启更多后置双屏的全新玩法。
双屏幕的努比亚X,在用电方面配备了3800mAh大容量锂离子聚合物电池,纯净待机时长:主屏幕自动亮度续航32小时,副屏自动亮度续航41小时。支持NeoCharge闪充技术,最高可以实现9V2A的充电功率。
实测发现努比亚X半小时充电50%,完全充满接近110分钟,成绩还算不错。比较亮眼的是在待机续航方面,努比亚X经历8小时待机耗电2%,4小时的在线WIFI电影和游戏耗电不到50%,近一天的连续重度使用后,还剩余超过20%的电量。已经超越普通一天一充的手机。
总结:在如今各大厂商都在针对如果提高屏占比的“全面屏”做时候,努比亚已经以一条全新的道路实现了极致的设计,并创造了前所未有的用户体验,创新的双屏互动操作体验,当然还有至强拍照效果和流畅的性能体验,都不失努比亚X全新系列旗舰风范。同时,这也是努比亚在未来市场的一次大胆尝试,努比亚CEO倪飞曾说过:“X系列并不会每年更新,只有当努比亚在未来探索之路上有了更好发现才会继续。”所以本次新品正是努比亚给当今消费者交出的一份满意答卷!
努比亚手机
460浏览量
20714
651主板现在还值得买吗?
字节跳动与努比亚合作开发AI手机
中科蓝讯BT895x平台接入豆包大模型
