回流焊机的使用_回流焊机工作原理
姚小熊27 来源:xx 2019-04-25 16:35 次阅读
回流焊机也叫再流焊机或“回流炉”,它是通过提供一种加热环境,使焊锡膏受热融化从而让表面贴装元器件PCB焊盘通过焊锡膏合金可靠地结合在一起的设备。回流焊机根据技术的发展分为:气相回流焊、红外回流焊、远红外回流焊、红外加热风回流焊和全热风回流焊、水冷式回流焊。是伴随微型化电子产品的出现而发展起来的焊接技术,主要应用于各类表面组装元器件的焊接。
回流焊机操作使用步骤
第一步:检查回流焊机里面是否有杂物,操持好清洁,确保安全后再开机,选择生产程序开启温度设置。
第二步:由于回流焊机导轨宽度要根据PCB宽度进行调节,所以要开启运风、网带运送,冷却风扇。
第三步:回流机温度控制有铅高(245±5),无铅产品炉温控制在(255±5),预热温度:80~110。根据焊接生产工艺给出的参数严、格控制回流焊机电脑参数设置,每天按时记录回流焊机参数。
第四步:按顺序先后开启温区开关,待温度升到设定温度时即可开始过、PCB、板,过板注意方向。保证传送带的连续2块板间的距离不低于10mm。
第五步:将回流焊机输送带宽度调节到相应位置,输送带的宽度及平整度与线路板相符,检查待加工材料批号及相关技术要求。
第六步:小型回流焊机不得时间过长、温度过高引起铜铂起泡现象;焊点必须圆滑光亮,线路板必须全部焊盘上锡;焊接不良的线路必须重过,二次重过须在冷却后进行。
第七步:要戴手套接取焊接PCB,只能接触PCB边沿,每小时抽检10个样品,检查不良状况,并记录数据。生产过程中如发现参数不能满足生产的要求,不能自行调整参数,必须立即通知技术员处理。
第八步:测量温度:将传感器依次插到测试仪的接收插座中,打开测试仪电源开关,把测试仪置于回流焊内与旧PCB板起过回流焊,取出用计算机读取测试仪在过回流焊接过程中的记录的温度数据,即为该回流焊机的温度曲线的原始数据。
第九步:将已焊好的板按单号、名称等分类放好,以防混料产生不良。
回流焊机使用注意事项
1、温度控制范围符合说明书指标,控制精度±2.0以内;
2、速度控制符合说明书指标,精度控制在±0.2m/min以内;
3、基板运动横向温差(≤150mm间距)在±10.0以内;
4、加热器外观完整,电气连接可靠。热风风机运转平稳,噪音;
5、导轨调节自如,且保持平行。传送基板有效宽度符合说明书指标;
6、操作系统工作正常,仪器、仪表外观完好,指示准确,读数醒目,在合格使用期限内;
7、电器装置齐全,管线排列有序,性能灵敏可靠;
8、设备内外定期保养,黄袍,油垢。
回流焊机工作原理
热风回流焊机的基本原理比较简单,它先对PCB板的表面贴装元件(SMD)焊盘印刷锡膏,然后通过自动贴片机把SMD贴放到预先印制好锡膏的焊盘上。后,通过回流焊接炉,在热风回流焊机炉中逐渐加热,把锡膏融化,称为回流(Reflow),接着,把PCB板冷却,焊锡凝固,把元件和焊盘牢固地焊接到起。在热风回流焊机中,焊盘和元件管脚都不融化。
热风回流焊机总体结构主要分为三大主体部分。
回流焊机的使用_回流焊机工作原理
如图炉体分为上下两个密封箱体,中间为传送带。部分炉体的长短主要根据加热区和冷却区的多少而不同,目前的回流炉的加热区有4~10个区不等,冷却区有1~2个区不等,也有的炉不带冷却区,让PCB板出炉后在空气中自然冷却。每个温区的温度可编程设定,般可设温度范围从室温到275度左右(视厂设定),回流焊炉另个重要的区别在于它是否具备进行充氮气焊接的能力,或是只能在空气环境下焊接。用户般可根据自己的用途来选择炉体的长短和炉子的气体环境要求。
1.加热区结构
炉体内每个加热区的结构都是样的。在上下加热区各有个马达驱动叶轮高速旋转,产生空气或氮气的吹力。气体经加热丝或其它材料加热后,从多孔板里吹出,打到PCB板上。有的回流炉的马达转速是可编程调节的,如力锋ROHS-848,可从1000~2800RPM,而有的炉是厂出厂时已固定的,如BTU炉厂出厂时已定为高转速约3000RPM。马达转速越快,风力越大,热交换能力越强。通过测量气体吹出的风压,可以监控马达的运转是否正常。由于回流过程中锡膏中助焊剂的挥发,可能凝结在叶轮上,降低风的效率,导致温度回流曲线的减低。因此有必要定期检查和清洁叶轮。
2.温度控制
热风回流焊机的每个加热区的温度控制都是立的闭环控制系统。温度控制器通过PID控制把温度保持在设定值。温度传感器采用的热偶线装在多孔板的下面,感应气流的温度。如果加热区的温度出现异常,例如不加温,或加温缓慢,般需要检查固态继电器是否正常,加热区的加热器是否老化需要更换(般使用多年的回流炉容易出现这个问题)。若出现温度显示错误,般是热偶线已损坏。
3.冷却区结构
PCB板经过回流焊接后,必须立即进行冷却,才能得到很好的焊接效果。因此在回流焊炉的后都是有个冷却区。冷却区的结构是个水循环的热交换器。冷却风扇把热气吹到循环水换热器后,经降温的气体再打到PCB板上。热交换器内的热量经循环水带走,循环水经降温后再流回换热器。
由于在冷却系统中,助焊剂(Flux)容易凝结,因此必须定期检查和清洁助焊剂过滤器上的助焊剂,否则热循环效率的下降会减低冷却系统的效率,使冷却变差,导致产品的焊接质量下降。过热焊接的PCB板的长期稳定性会下降。
虽然不同厂的回流炉的冷却区的结构不尽相同,但基本的原理是样的。冷却区般有双面冷却和单面冷却两种结构。单面冷却是指只在传送带的上面装有冷却系统,而双面冷却在传送带上下两面都有冷却系统。由中可以看出冷却区由热交换器和冷却风扇组成。般来讲,用单面的冷却就可以满足普通电子产品的冷却需要.
  • 回流焊机
    8bit PSoC 及回流焊机应用
    8bit PSoC 及回流焊机应用
    发表于 06-30 19:49 990次阅读
    贴片机和回流焊机区别在哪里
    本文开始介绍了贴片机的概念和贴片机的分类以及工作原理,其次阐述了回流焊机概念与作用,最后介绍了贴片机和回流焊机区别。
    的头像 发表于 04-08 15:21 1.1w次阅读
    贴片机和<b class='flag-5'>回流焊机</b>区别在哪里
    一文看懂回流焊机的作用和保养
    本文开始介绍了回流焊机概念的原理,其次介绍了回流焊机工艺要求与工艺流程,最后介绍了回流焊机作用以及回流焊机的保养。
    的头像 发表于 04-08 15:38 1.2w次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>回流焊机</b>的作用和保养
    怎么选回流焊机_回流焊机选用技巧
    本文开始介绍了回流焊机结构和回流焊机设备保养制度,其次详细阐述了回流焊机选用技巧,最后介绍了SMT回流焊使用方法。
    的头像 发表于 04-08 15:59 6577次阅读
    如何正确设置回流焊机的温度,有什么方法
    回流焊机总体上是划分四个温区,温区的时间也都是不一样的,焊接时间与温度是决定回流焊质量的主要因数,如果时间过快或者过慢或者各温区的温度设置不合理都会造成大量的回流焊不良产品产生。正确设置回流焊
    的头像 发表于 03-31 11:11 6451次阅读
    如何正确设置<b class='flag-5'>回流焊机</b>的温度,有什么方法
    小型回流焊机工作流程_小型回流焊操作步骤及注意事项
    A面预涂锡膏→贴片(分为手工贴装和机器自动贴装)→回流焊→B面预涂锡膏→贴片(分为手工贴装和机器自动贴装)→回流焊机→检查及电测试。
    发表于 04-15 15:26 3829次阅读
    标准八温区回流焊机的控制系统和性能特点
    现在回流焊机生产厂为满足市场需求,生产的有各种温区的回流焊机,其实般回流焊机行业标准就是八温区回流焊机。八温区回流焊机的温区面积、冷却方式、
    的头像 发表于 06-03 10:19 3650次阅读
    标准回流焊机和无铅回流焊机的技术参数指标
    回流焊技术是SMT工艺中的关键环节,smt产品的好坏很大部分是由回流焊工艺技术来进行决定的,所以回流焊技术指标是决定回流焊产品质量的关键环节。下面给大家分享一下标准
    的头像 发表于 06-11 09:59 7005次阅读
    回流焊机的操作流程和步骤是怎样的
    回流焊机操作应该选择正确的材料和正确的操作方法来进行回流焊接。进行回流焊接选择材料很关键,一定要是首件使用确认是安全的,选材料要考虑焊接器件的类型、线路板的种类,和它的表面涂抹状况。至于正确
    的头像 发表于 07-08 17:46 9513次阅读
    回流焊机是什么,它的应用领域有哪些
    回流焊机价格多少钱?哪家回流焊好?简单来说回流焊是表面组装技术SMT设备的其中一种设备,现在已经广泛应用到电子制造领域,相信很多企业在采购回流焊设备的时候除了
    发表于 01-07 14:49 2806次阅读
    如何正确选择回流焊机,需要注意哪些方面
    大多电子厂在选购回流焊时,因价格差距太远不知如何取舍,晋力达今天就给大家分享怎么选回流焊机,哪家回流焊好? 怎么选回流焊机。 1、看发热部分 只要掀开盖子,打开上炉胆,就可以看到发热体
    发表于 01-20 16:31 1738次阅读
    回流焊机常见的故障有哪些,是由什么原因造成的
    加以排除会大大提升回流焊机工作效率。那么,接下来由小编给大家科普一下回流焊机常见故障的原因有哪些。 回流焊机常见故障的原因有哪些 1、回流焊机红灯亮起来时 (1)蜂鸣器长鸣不停,请检查
    发表于 01-28 15:35 2165次阅读
    回流焊机正确操作步骤介绍
    回流焊机是SMT贴片工艺中的一种有必要的焊接出产自动化设备,关于自动化出产设备有必要正确运用和保养才干发挥出它们的优势作用,否则会造成设备的使用浪费与产品的批量不良。这里共享一下怎么正确运用回流焊机
    发表于 05-07 09:28 3178次阅读
    回流焊机的操作规程
    回流焊机是smt生产工艺中的焊接自动化设备。smt生产工艺中回流焊接工艺相对也比较复杂些,另外回流焊炉内都是高温作业,所有动力也是高压电,所以操作回流焊设备必须要有一套安全操作规程。接
    发表于 06-08 09:55 2432次阅读
    SMT回流焊机使用注意事项
    SMT回流焊是通过高温焊料的凝固,从而将电路板和SMT表面贴装元件连接在一起,形成一个电气回路。SMT 回流焊机是精密生产设备,所以SMT行业使用回流焊时必须遵守一些注意事项。晋力达回流焊
    发表于 06-15 11:42 1408次阅读
