此前我们已经为大家分享了新款MacBook Air以及新款11英寸iPad Pro的拆解,现在还有一位“重量级”选手要登场,同样是10月份苹果发布的新品——Mac mini 2018。
与前两款产品一样,虽然名称变化不大,但时隔四年苹果对于新款Mac mini的改造还是值得关注的。首先是配置性能的提升,Mac mini 2018搭载第八代英特尔酷睿四核/六核处理器,最高可选配64GBDDR4内存(2666MHz)以及2TB PCIe固态硬盘,系统速度提升5倍、图形处理速度提升60%。其次接口方面,Mac mini 2018配备了4个Type-C的雷雳3(Thunderbolt 3,真的要吐槽苹果的一些中文命名,很个性),不仅有最高40Gb/s的传输速率,还可以外接eGPU或者最多两台4K显示屏,而且这些端口均可供电、充电。此外,Mac mini 2018还有*个USB 3.0、1*HDMI 2.0、1*以太网口以及1*3.5mm耳机插孔。
除了这两方面,Mac mini 2018还有一项提升就是散热!为了在大小不变的机身中实现更强的处理能力,Mac mini 2018采用全新的散热架构,包括改用全闪存存储、增大风扇尺寸、扩展通风口,并重新设计电源,最大保持功率(MSP)提升70%、气流量为原来2倍。
除了性能、接口和散热,Mac mini 2018作为一台迷你台式机,相信很多用户与笔者一样,对于它的硬件扩展性也很关注!所以,接下来我们就通过国外知名网站iFixit的拆解一探究竟!
从Mac mini 2018底部入手,将塑料底盖取下来。
与上代Mac mini一样,新款的WiFi天线同样藏在金属盖内侧,拆解是需要注意,不要拉扯。
将这部分取下后就能看到Mac mini 2018机身内部,全新设计的风扇位于正中央。
处理好连接排线,轻松将风扇取下来。
拆解主板的步骤也很轻松,只需要断开与主板相连的一些排线,向后端轻推,就可以整个内部模块分离出来。
对于这项设计,iFixit手动点赞,显然免工具设计深得人心!
下面来看看被金属网罩住的内存。金属网罩可以保证内存在高频(2666MHz)运行时不会受到外来干扰。
取下网罩后就可以将内存取出。Mac mini 2018拥有两个内存插槽。iFixit此次拆解的机型配备了两块SKhynix HMA851S6CJR6N 4GB DDR4-2666 SDRAM模块,每个模块配有四个1 GB H5AN8G6NCJR DDR4 SDRAM IC。
如果你想要自己扩展内存,那么现在看来还是十分方便的!
随后拧下固定螺丝,取出小型扬声器。iFixit表示,虽然iMac以及MacBook的扬声器都在变大,但是Mac mini 2018的扬声器模块与旧版Mac mini尺寸相同。
在扬声器下方可以看到两根天线,对应连接的自然是AirPort卡(苹果电脑无线模块,也就是PC中的WiFi网卡)。不过如今这个部分已经被集成在主板上了,模块化设计在小巧轻薄的机型中并不多见。
接下来掀开覆盖在CPU上方的散热器,这需要拧下覆盖CPU部分的固定螺丝。
然后将后方接口对应部分的外侧保护壳取下来,注意天线。
好了到了Mac mini 2018的“迷你”主板介绍环节,下图中红色方框内为集成Intel UHD Graphics 630的3.6GHz主频四核Intel Core i3 CPU;橙色方框内为东芝TSB3225V81199TWNA1闪存(总共128 GB);黄色方框内为Apple APL1027 339S00604 T2协处理器;绿色方框内为Intel SR40E CM246平台控制器;浅蓝色方框内为Intel JHL7540 Thunderbolt 3控制器;蓝色方框内为Broadcom BCM57766千兆以太网控制器;紫色方框内为338S00342-A0(可能是Apple PMIC)。
在主板的另一侧还有一些芯片,红色方框内为Murata 339S00458 Wi-Fi /蓝牙模块;橙色方框内为MegaChips MCDP2920A4 DisplayPort 1.4转HDMI 2.0转换器;黄色方框内为Cirrus Logic CS42L83音频编解码器;绿色方框内为Texas Instruments 51916内存电源解决方案同步降压控制器;浅蓝色方框内为Texas Instruments CD3215C00电源控制器x4;蓝色方框内为Texas Instruments 58872D TI 881 A1L2 E4;紫色方框内为Intersil 95828A HRTZ X832QXH。
主机外壳内就剩下一个模块了——电源。
Mac mini 2018电源为一个封闭独立的模块,保证了安全性,同时也容易更换。
送上一张Mac mini 2018拆解全家福。
最终iFixit为苹果Mac mini 2018打出了6分的修复性评分(满分10,分数越高越容易维修)。
Mac mini 2018没有采用粘合剂等进行组件固定,多使用常规螺丝方便了拆解和维修,同时内存可以扩容升级也很方便。不过Mac mini 2018的CPU、存储都是板载,无法更换。还有一点很“难受”,Mac mini 2018的端口部分与主板连接在一起,这意味着端口出现损坏,想要更换就只能替换主板了…
Mac
1106浏览量
51474
