PCB压合常见问题
一、白,显露玻璃布织纹
问题原因:
1、树脂流动度过高;
2、预压力偏高;
3、加高压时机不正确;
4、粘结片的树脂含量低,凝胶时间长,流动性大;
解决方法:
1、降低温度或压力;
2、降低预压力;
3、层压中仔细观察树脂流动状况,压力变化和温升情况后,调整施加高压的起始时间;
4、调整预压力\温度和加高压的起始时间;
二、起泡、起泡
问题原因:
1、预压力偏低;
2、温度偏高且预压和全压间隔时间太长;
3、树脂的动态粘度高,加全压时间太迟;
4、挥发物含量偏高;
5、粘结表面不清洁;
6、活动性差或预压力不足;
7、板温偏低。
解决方法:
1、提高预压力;
2、降温、提高预压力或缩短预压周期;
3、应对照时间--活动关系曲线,使压力、温度和流动性三者互相协调;
4、缩减预压周期及降低温升速度,或降低挥发物含量;
5、加强清洁处理操作力。
6.提高预压力或更换粘结片。
7.检查加热器match,调整热压模温度
三、板面有凹坑、树脂、皱褶
问题原因:
1、LAY-UP操作不当,钢板表面未擦干有水渍,引起铜箔起皱;
2、压板时板面失压,造成树脂流失过多,铜箔下缺胶,使铜箔表面起皱;
解决方法:
1、仔细清洁干净钢板,将铜箔表面抹平;
2、注意排板时上下板与板对齐,减小操作压力,选用低RF%的胶片,缩短树脂流动时间加快升温速度;
四、内层图形移位
问题原因:
1、内层图形铜箔的抗剥强度低或耐温性差或线宽过细;
2、预压力过高;树脂动态粘度小;
3、压机模板不平行;
解决方法:
1、改用高质量内层覆箔板;
2、降低预压力或更换粘结片;
3、调整模板;
五、厚度不均匀、内层滑移
问题原因:
1、同一窗口的成型板总厚度不同;
2、成型板内印制板累加厚度偏差大;热压模板平行度差,叠层板能自由位移且整个叠层又偏闻热压模板中心位置;
解决方法:
1、调整到总厚度一致;
2、调整厚度,选用厚度偏差小的覆铜箔板;调整热压膜板平行度,限制叠层板多答卷的自由度并力求安置叠层在热压模板中心区域;
六、层间错位
问题原因:
1、内层材料的热膨胀,粘结片的树脂流动;
2、层压中的热收缩;
3、层压材料和模板的热胀系数相差大。
解决方法:
1、控制粘结片的特性;
2、板材预先经过热处理;
3、选用尺寸稳定性好的内层覆铜箔板和粘结片。
七、板曲、板翘
问题原因:
1、非对称性结构;
2、固化周期不足;
3、粘结片或内层覆铜箔板的下料方向不一致;
4、多层板内使用不同生产厂的板材或粘结片。
5、后固化释压后多层板处置不妥
解决方法:
1、力求布线设计密度对称和层压中粘结片的对称放置;
2、保证固化周期;
3、力求下料方向一致。
4、在一个组合模中使用同一生产厂生产的材料将是有益的
5、多层板在受压下加热到Tg以上,然后保压冷却到室温以下
八、分层、受热分层
问题原因:
1、内层的湿度或挥发物含量高;
2、粘结片挥发物含量高;
3、内层表面污染;外来物质污染;
4、氧化层表面呈碱性;表面有亚氯酸盐残留物;
5、氧化不正常,氧化层晶体太长;前处理未形成足够表面积。
6、钝化作用不够
解决方法:
1、层压前,烘烤内层以去湿;
2、改善存放环境,粘结片必须在移出真空干燥环境后于15分钟内用完;
3、改善操作,避免触摸粘结面有效区;
4、加强氧化操作后的清洗;监测清洗水的PH值;
5、缩短氧化时间、调整氧化液浓度或操作温芳,增加微蚀刻,改善表面状态。
6、遵循工艺要
pcb
4326文章
23159浏览量
399655
