在今年MWC展会上,三星正式发布了旗下首款折叠屏手机——Galaxy Fold,引起了业内的极大关注。不过近日,三星提供给媒体评测的Galaxy Fold却集体出现了严重的屏幕质量问题。
有迹象显示,多家评测媒体撕掉手机主屏幕表面的保护膜,可能是引发屏幕受损的原因。三星称Fold主屏幕表面的保护膜是屏幕结构组成的一部分,为屏幕提供保护,避免意外刮伤,若揭下主屏幕保护膜或对其添加任何粘合剂,都有可能会导致屏幕损坏。
不过,也有评测媒体并未揭掉屏幕保护膜,但是屏幕,甚至是铰链也依然出现了问题。如此看来,三星Fold确实存在验证的质量问题。
目前三星已开始调查事故原因,并被迫推迟了Fold的上市时间。
近日,国外专业的拆解机构iFixit也对三星Fold进行了全面拆解,下面让我们来看看这款手机的内部构造吧:
▲三星GalaxyFold采用的是内折式折叠屏设计,拥有一块7.3英寸1536×2152分辨率的可折叠的内屏,在打开状态下,完全是平板电脑的既视感,屏幕的显示面积几乎是S10 Plus的两倍以上。
▲当然Galaxy Fold在打开状态下与iPad mini5相比,屏幕还是要小不少。
▲在Galaxy Fold内屏的正面右上角也配备了两颗前置摄像头,分别为1000万像素广角镜头和800万像素的深度镜头。不过,因此,内屏的右上角的屏幕也被裁去了一块。
▲除了可折叠的内屏之外,Galaxy Fold还有一块4.6英寸840×1960分辨率的外屏。当手机内屏折叠的时候,Galaxy Fold将使用手机的外屏工作,它可以实现目前传统手机所有的功能,并且保持非常小巧的身材,单手即可轻松持握。当然,其机身也比S10 Plus更修长。
▲Galaxy Fold配备了与S10一样的后置三摄:1600万像素超广角镜头、1200万像素广角镜头和1200万像素深度镜头。
▲Galaxy Fold在折叠状态下,机身厚度确实有点厚。在机身底部有扬声器、麦克风和USB Type-C接口。
▲虽然折叠屏可以带来非常好的视觉与便携体验,但是,目前的折叠屏手机似乎都未解决折叠屏折叠后会出现折痕的问题。Galaxy Fold内部的折叠屏在经过几次折叠后就出现了明显的折痕。
▲需要指出的是,这里不是拆机位置。iFixit表示,此处的屏幕转轴很容易进灰。
▲另外Galaxy Fold北部的转轴处也有较大的缝隙,在进行折叠时,很容易将外界的灰尘和细小杂物卷进入机身内部或屏幕内。
▲稍微用热风枪将机身背面(折叠形态下)进行加热,使得内部胶水融化之后,背壳就可以很容易的打开。
▲打开之后,需要先取下最上面的无线充电模组。
▲折叠形态下机身背面的内部结构。可以看到后置的三摄以及电池。
▲同样是通过加热,取消正面的外屏。
▲可以看到,外屏背面的一颗芯片上打着三星制造的字样。
▲背面(屏幕展开形态下)的左右两侧各有一块电池,都是通过粘合剂固定在手机上。
▲前置电池尺寸为42.2 X 76.15 X 3.8毫米,后置电池则为42.7 X 64.3 X 4.6毫米。电池容量分别是2135和2245毫安时。
▲后置三摄模组
▲后置三摄模组旁边就是内屏前置双摄模组
▲除了背面的后置三摄和内屏的双摄之外,折叠状态下,正面还有一颗1000万像素摄像头(上图右侧)。
▲背面左侧主板的接口处周围都有打胶固定
▲背面左侧主板另一面,上面很有多芯片:
红色:MPB02 607RDF 1911TXK,可能是电源管理芯片
橙色:52D0S05 607W1R G1912R7D
黄色:CS3SL40 A0IU1907
绿色:CS40L25 BIAHI849
蓝色:ASL01 G1909 AAWA3 07R5Z
▲背面右侧主板正面,主要的芯片都在这面:
红色:三星K3UHAHA 12 GB RAM,其下方则为高通骁龙855
橙色:三星(Samsung)KLUFG8RHDA-B2D1 512 GB eUFS闪存
黄色:Qorvo 78062 可能是射频融合(RF Fusion)模块
绿色:高通 SDR8150
天蓝色:Murata KM9307057
紫色:IDT P93205
▲背面右侧主板的另一面:
红色:Skyworks 78160 前端模块
橙色:Skyworks 77365 功率放大器模块
黄色:Skyworks 13716 低频前端模块
绿色:Qualcomm PM8150 可能是电源管理集成电路
天蓝色:Qualcomm WCD9431 音频编解码器
深蓝色:Qualcomm QDM3870 射频前端模块
接下来,就来拆卸备受关注的折叠屏:
▲屏幕挡板仅用些许粘合剂固定,拆解并不会耗费多少功夫。但是这样的设计,可能会使得这部设备在使用较长时间后,这些挡板会很轻易地脱落,进而使得屏幕暴露而受损。这些边框超薄,它们仅仅覆盖了2MM宽的屏幕。
▲细长的边框明显不够柔软,没办法跟随屏幕一起折叠,所以分成了两部分。
▲背面的铰链(左侧)和可折叠屏(右侧)。屏幕通过机身左侧一条超宽的屏幕排线连接到主板。
▲柔性屏的背面被分别被粘附在两块薄的金属板上,而金属支撑板又黏附在手机中框上,这可以让中间没有粘合的部分获得更大的折叠半径。
▲Galaxy Fold柔性屏正面的保护膜,按照三星的说法,如果将其揭去将会导致屏幕损坏。
▲铰链拥有四个弹簧式卡口,两个固定在中轴上,一个在顶部,一个在底部,可以将屏幕锁定在“展开”状态。中心部分还有一个铰链,可以驱动一个齿轮系统,这可以平均分摊展开时的驱动力,保证手机两半同步展开。总的来说,这个系统设计精良,而且看起来有坚固耐用。另外,连接两侧主板的排线也被很好的固定在两侧,并预留了一定的空间,可以在屏幕弯曲折叠时不受影响。但是,如果长期的使用,有可能会对排线的可靠性带来挑战。
在铰链的背侧顶部,有一个的圆形滑动铰链,其下方有一个弹性的口,可以固定手机展开的状态。
iFixit表示,虽然三星宣称其手机可以保证20万次的折叠而不出现问题,而铰链系统也确实很可靠,但是三星对于这套铰链并没有进行妥善的保护,并且在外侧留有较大缝隙,这也使得外界的灰尘、细小杂质能够随着铰链的转动而被带入到屏幕和金属背板之间。而当屏幕展开时,杂物可能对在脆弱的屏幕产生损坏。这也是三星Fold面临的一个重大问题。
▲最后来张全家福
iFixit在拆解后,对于三星Galaxy Fold的可修复评分仅给出了2分。iFixit表示,虽然Fold内部许多组件都是模块化的,可以进行单独更换,但是未了实现可折叠,其现有的设计可能会使得内部器件随着时间的推移,产生磨损,再加上铰链的设计使得外界的杂质容易被带入机身屏幕内部,从而对屏幕产生损害。另外,屏幕表面只有一次柔性薄膜,这样的保护显然不够。还有就是过于强韧的粘合剂使得前后双面玻璃面板在拆卸时会面临破损风险,同时也使得电池拆卸变得困难,而且可能会损坏屏幕支架。
三星电子
34文章
15859浏览量
180973 -
摄像头
59文章
4834浏览量
95588 -
折叠屏
3文章
521浏览量
15331
原文标题:三星Galaxy Fold拆解:内部极其复杂,铰链成屏幕损坏主因?
文章出处:【微信号:icsmart,微信公众号:芯智讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
