对于一部手机来说,用什么标准去评判它是好是坏?
相信每个人心中的答案都不一样,但如果非要找一个固定标准,可能大部分人都会认为,这部手机采用什么档次的处理器,直接决定了这部手机的好坏。
事实上,现在很多人买手机,一般就先看它采用的是什么处理器。
实际上,手机运行过程中CPU对其的影响并不是唯一的,还要注意的是综合处理器之外的其他元件,例如处理单元、存储空间、闪存、软件优化等。
还有一个重要的因素就是网络的质量。
手机在运行的过程中需要的是软件和硬件的共同作用吗,而软件部分则是由手机操作系统、APP构成。
在这些软硬件的背后,都需要有强大的处理器来统一调度和支持。也就是说,流畅度也不单只是跟 CPU 相关。
手机处理器是指手机的SoC,即手机的CPU、GPU等核心处理单元集中在一起的那块芯片。
CPU负责指令、运算等功能,CPU的性能取决于核心架构、核心数量和主频。
如高通的骁龙855芯片,采用1 * Kryo™ 485 Gold (2.84GHz) + 3 * Kryo™ 485 Gold (2.41GHz) + 4 * Kryo™ 485 Silver (1.78GHz)三丛集架构,台积电7nm工艺,包含数十亿晶体管,最高主频达到了2.84Ghz。
而华为的麒麟980芯片采用由2超大核(基于Cortex-A76开发)、2大核(基于Cortex-A76开发)、4小核(Cortex-A55)的全新能效架构,最高主频2.8Ghz。
但从cpu来看的话,骁龙855是强于麒麟980的。所以,处理器的性能也是与手机卡不卡是有关系的。
GPU 主要负责图形生成,就像电脑上的显卡,更强大的 GPU 甚至可以用来进行图像和视频的后处理。
例如高通骁龙855芯片的GPU——Adreno 640,它可以高效渲染图形,处理cpu无法处理的数据。相比麒麟980所采用的公版GPU,它的性能更强,通俗的来讲就是在观看视频和游戏体验中画面更流畅、更清晰。
那么与之而来的就是另外的一个问题了,内存带宽,对智能手机来说,SOC是显示核心是集成的,和CPU共享内存带宽,没有独立的显存。
分辨率都越来越高,这就对内存带宽提出了更高的要求。程序需要在内存里面运行,处理器再快,内存存取速度跟不上,系统一样会卡顿。
目前的安卓旗舰采用的是ufs2.1闪存,三星的折叠屏手机采用的是最新的ufs3.0闪存,随机读取速度达到了1500m/s,即使是这样,跟苹果手机内存的性能都还是有差距的。
因此苹果的手机之所以不卡除了它那引以为傲的ios系统外,与它所采用的NVMe内存协议和顶级内存也是有很大关系的。
调制解调器,它主要负责手机通信的芯片,支不支持4G、手机信号好不好、手机上传下载的速度等等,在这一方面,高通和华为是做得最好的。
相比之下,intel的基带就不占优势了,这也是为什么去年苹果新发布的iphonexs系列信号不太好的原因,正是因为它才用了intel的基带,导致信号不稳定。
存储空间方面,RAM是手机的运行内存,ROM就是手机容量,也会间接的影响手机速度,越高的处理器所支持的运存的型号也是越高的,运存直接影响了读取速度。
除了苹果,采用安卓系统的手机的运行内存一年比一年大,今年新发布的几款旗舰手机运行内存达到了12GB,这么大内存带来的好处就是更快的系统操作流畅度,当然,价格肯定也是不菲的。
还有一个很重要的因素就是软件,比如说系统的优化,IOS系统的流畅度为什么会比安卓高?同样的安卓手机,不同的手机厂商的优化结果也是不一样的。
为此,华为研发出了CPUTurbo、GPUTubro等黑科技,为的就是提升系统流畅度,为用户带来更好的体验。
总的来说手机的运行流不流畅不能只单单的看处理器,当然绝大多数的决定因素还是在处理器上的,其他的因素也不能忽略。
希望各位小伙伴们选手机的时候能根据自己的需要,合理的购买。
cpu
68文章
10856浏览量
211628 -
gpu
28文章
4731浏览量
128906 -
soc
38文章
4163浏览量
218184
原文标题:处理器好手机就不卡吗?
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
