对于装机玩家来说,金士顿是一个再熟悉不过的品牌,以其优质的产品和优异的售后服务获得了消费者的青睐,尤其是当年的叱咤风云的“骇客神条”,更是让一批老玩家死心塌地的成为了“金粉”。
HyperX作为金士顿旗下的高端品牌,现如今骇客神条分为FURY/Savage/Predator/ Impact 四大系列,其中Predator掠食者系列定位最高,主要面向于追求高频率、高性能的专业用户、游戏玩家。譬如笔者今天要说的Predator DDR4 RGB内存条。
虽然现在内存条价格居高不下,但是如果你要装机内存条则成为刚需,之前总是听到有人抱怨,我机箱内的颜色太少了,一成不变的黑色缺少科技带来的美感,好在HyperX Predator DDR4 RGB内存条拥有了RGB光效。
HyperX Predator DDR4内存条是业界首款采用RGB光源同步和IR红外技术的内存产品,HyperX在每个内存模组上都设计了红外信道,从而实现多个模组之间LED光源的动态同步,可以产生绚丽的色彩和图案显示效果。该技术由内存上的红外传感器进行控制,能够增强RGB内存在DIY个性装机、超频和游戏电竞时的视觉体验。
为了配合整机的RGB灯效,例如像AURA这种主板的灯效控制软件,也可以实现内存灯光控制的效果。
AURA灯效控制软件
第一次看到这款软件笔者觉得还需要改进,透明的背景,极小看不太清的字体和选项让灯光改起来显得不是那么便捷,好在想到五彩缤纷的灯光能出现,就充满了动力。别看这么多选项,其实总结起来就是两种方式;1.通过Static,点击Color,有两个选项一个是Single Color一个是Area Color.通过笔者使用下来,Single Color就是四根内存条调为同一种颜色,而Static下面的Breathing、Color cycle等都是灯光的变换模式,还可以调节灯光的速度。
(RGB光效动图)
HyperX Predator DDR4 RGB内存条包装非常的简单,掀开盖子拿出产品。产品拿在手里无论是做工还是手感,都非常棒,内存条表面被黑色磨砂铝制散热金属马甲覆盖,浮雕纹路非常酷炫,增强科技感的同时也相应增加被动散热的面积,进一步增前内存条的散热能力和稳定性。
与普通内存条相比,专门针对INTEL平台进行优化,可靠兼容并能获得出色性能。选择配置文件即可实现理想执行频率和时序。由于顶部的灯带,使得高度达到了43.35mm,这对于装机来说需要提前规划好像酷冷至尊大双塔这类双塔散热器的位置,尤其是一二号内存口顶部的空间。
性能测试
接下来就直接进行性能测试,测试品台使用的华擎Z370 太极平台,英特尔I7 8700K,索泰GTX1080至尊PLUS显卡,内存条更换成为4根HyperX Predator DDR4 RGB内存条,共32G。
因为HyperX Predator DDR4 RGB专门针对Intel平台进行优化,并且内置Intel XMP技术,玩家只需开启主板BIOS内的XMP选项就可以实现简单的一键超频,内存达到2933MHz。通过CPU—Z可以读取到部分内存信息,时序16-18-18-38 电压1.35V。
读/写/复制速度达到42476MB/s、45124MB/s、41288MB/s,延迟58.4ns。
超频测试
对于定位于高端的内存条来说,超频肯定是有些玩家买来的爱好之一,笔者在此也实测一番,给玩家以参考。
首先是3300MHz,对于此阶段的频率笔者还是非常有信心的。因此一开始就将频率拉至3300MHz,电压和时序都是默认。
保存修改参数后,正常开机进入系统,拷机1小时后,继续使用AIDA64 Memory进行测试,测试过程没有问题,非常稳定,对应的内存性能也有所提升。
为了保险起见,笔者第二次超到了3466 MHz,对3466 MHz笔者仍旧是信心满满,毕竟现在满大街超频随便都能到3500 MHz,时序和电压仍旧是默认。
保存修改参数后,正常开机进入系统,继续使用AIDA64 Memory进行测试,测试过程没有问题,相比3300MHz的稳定性略有差距,但不是很明显;对应的内存性能小幅提升,内存频率没有变化。
既然3466MHz没问题,直接来到3500MHz,将电压提高至1.39V,时序提高为16-18-18-40,正常进入系统,拷机1小时后,继续使用AIDA64 Memory进行测试。
测试过程没有问题,相比3466 MHz的稳定性略有差距,测试时间略有延长,感觉并不明显,对应的内存性能提升明显。
接下来是3600MHz,将电压提高至1.39V,时序提高为17-19-19-40,正常进入系统,继续使用AIDA64 Memory进行测试。
保存修改参数后,正常开机进入系统,拷机1小时后,继续使用AIDA64 Memory进行测试,测试过程没能够感觉到有延迟,,相比3500MHz的稳定性,开始出现鼠标延迟不跟手的情况,但在可接受范围之内;对应的内存性能开始下降。
继(tan)续(xin)超频至3700MHz,将电压提高至1.39V,时序提高为18-20-19-41,正常进入系统之后,桌面只是闪了一下,显示器进入黑屏,由此可以看出此款内存条的极限在3600MHz,时序17-19-19-40,电压在1.39V。
对于内存条的评测不会像固态硬盘或者显卡等的测试那么明显和直观准确,但是它又极大地影响着系统的运行效率,在笔者连续一周的使用过程中(频率为3300 MHz),HyperX Predator DDR4 RGB使用过程中,和之前笔者使用的内存条相比,系统的高效性和游戏过程中的流畅性都得到了明显的改善。
总结
骇客神条已经发展到了第四代,可见对于骇客神条无论是在品牌认可度还是知名度方面都得到了市场的充分认可;HyperX Predator DDR4 RGB内存条将RGB光效的加入和可调节灯带的设计在个性化的道路上迈出了重要的一步,使玩家能够以新颖的方式体验酷炫的RGB光效,加之XMP技术、CL16、高品质颗粒和HyperX的品牌效应等,都使得HyperX Predator DDR4 RGB内存条成为市场有力的竞争者和消费者心目中的首选。
内存条
149浏览量
19645
创见推出DDR5 6400 CUDIMM内存条
如何选择DDR内存条 DDR3与DDR4内存区别
金士顿发布FURY Renegade DDR5 CUDIMM内存条
金百达、精亿、光威这三个品牌的内存条哪个好?
英睿达推出首批CUDIMM、CSODIMM内存条
爱立信消费者实验室解读未来五年AR消费者趋势
电脑内存条的作用和功能
内存时钟和内存条有什么不同
内存条接触不良会导致哪些情况
卓越性能精亿内存条赤龙银甲系列DDR4 16G(8GX2) 3200 内存条测评 值得推荐价格亲民质量过硬的国货老牌
![卓越性能精亿<b class='flag-5'>内存条</b>赤龙银甲系列DDR<b class='flag-5'>4</b> 16G(8GX2) 3200 <b class='flag-5'>内存条</b>测评 值得推荐价格亲民质量过硬的国货老牌](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/75/wKgZomaiHdGAILS7AASOXZVmfbo080.png)
DDR5内存条上的时钟走线
![DDR5<b class='flag-5'>内存条</b>上的时钟走线](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FC/D5/wKgZomaWQpaAYIrMAABOMHbqw70542.png)
研华工控机购买指南:DDR3、DDR4、DDR5怎么选?如何选择内存条?
![研华工控机购买指南:DDR3、DDR<b class='flag-5'>4</b>、DDR5怎么选?如何选择<b class='flag-5'>内存条</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F4/F5/wKgZomZ-GHKAGq9-AAHzveQOGoY061.jpg)
