近日我们天极网家电评测室收到浦桑尼克(Proscenic)的新产品:无线吸尘器P9 GTS。这款手持吸尘器采用无线设计,采用日本原装进口无刷电机、进口LG锂电池,吸力可达18500Pa,搭载HEPA除螨过滤系统。这款吸尘器结合了清洁和除螨功能,配备丰富的刷头,即可清洁床上、沙发,让螨虫无处可藏,又能清洁地面,墙壁、天花板等死角也一处不漏。
浦桑尼克是来自***的品牌,研发扫地机器人等清洁家电多年,我们此前已经评测过他们多款产品。接下来,就让我们来体验一下Proscenic新品无线吸尘器P9 GTS。
2开箱配件
开箱
浦桑尼克无线吸尘器P9 GTS的外包装如下图,由于配有长柄的吸杆,包装箱体积比较大,呈长方形。
浦桑尼克无线吸尘器P9 GTS外包装
打开P9 GTS外包装,内部的包装非常用心,小配件盒码得整整齐齐,而且紧紧挨着不会松动,即使经过快递的颠簸也不会乱了。配件盒上还绘有里面具体配件的外形,让人一目了然,要装回去的时候也不会忘记而弄错。
配件盒上绘有配件外形
取出所有的配件,浦桑尼克P9 GTS的配件很丰富,如下所示,有吸尘器主机、LED地刷、电动除螨刷、各类刷头、长柄、充电座、HEPA过滤网等。
配件全家福
通过这些丰富多样的吸头,P9 GTS可以使用在各种场景,清扫各种卫生死角。
配有丰富多样的吸头
P9 GTS的LED地刷可更换刷头,内置的是软绒滚筒,适合清扫地毯、地砖,可换为植毛滚刷。
地刷可更换刷头
3主机功能
主机
浦桑尼克P9 GTS采用日产进口NIDEC共同研发的新一代无刷永磁精密电机,10万转/分钟,2档吸力调节,一档吸力15000Pa,二档吸力18500Pa,可以满足家居环境下的尘螨、硬厚颗粒(如绿豆黄豆等)、颗粒碎屑、毛发的吸除需求。
主机、充电座
P9 GTS采用无线手持设计,这比有线吸尘器更加灵活,但这样一来就对电池续航有了要求。P9 GTS的电池容量为2600mAh,进口LG无衰减锂电池,在标准档的情况下,可以持续使用50分钟左右,强力档30分钟左右,充至满电时间约3-4小时。P9 GTS可以直充,也可以通过充电座充电,充电座还能用附赠的螺钉挂壁,在不用的时候P9 GTS可以挂在上面,节省空间。
P9 GTS搭载HEPA过滤系统,前置滤网、12级过滤海帕、蜂窝过滤、后置滤网,过滤小至0.3微米,能够有效拦截99.99%微尘,能够有效将尘螨拦截下来。
HEPA过滤网
P9 GTS的外型如同一把“壶”,其外观采用电镀氧化处理工艺,能防止机身划伤。“壶”的下部可打开,倾倒灰尘垃圾,尘盒容量0.55L。清洁完成后,用户只需打开盖子即可倾倒垃圾,避免了徒手清除过滤器上的缠绕毛发及灰尘。主机手柄底部方形的是P9 GTS的电池所在,下方有产品的铭牌信息,主机额定功率为200W。
浦桑尼克P9 GTS吸尘器
P9 GTS在人体工程设计上值得点赞,它的电机、电池等较重的部件位于手持部分,重心近手,这样用户在拿的时候易于掌握重心。主机重量为2kg,清扫时不会太费力。
4应用场景
应用场景
浦桑尼克无线吸尘器P9 GTS主机与连接杆的接口采用卡扣设计,一键安装、拆卸,转换多种刷头,十分方便。
接长柄的浦桑尼克无线吸尘器P9 GTS
P9 GTS的地刷为270°设计,可以自由转动,能灵活应对角落、床底、沙发底等区域。地刷上的LED灯是个很人性化的设计,在工作时会发光,照亮清扫的阴暗角落,方便用户看清楚。
工作时地刷上的LED灯会发光,照亮清扫的阴暗角落
伸入桌下角落
P9 GTS的地刷可呈垂直90度弯曲,有卡扣定住,方便摆放在墙边。
地刷可呈90度弯曲,有卡扣定住
更换为电动除螨吸头后,可清洁床上、沙发等。这一吸头有独立的马达,可高速卷吸棉织物表层或内里的微尘、毛发、皮屑、螨虫等物。
更换为除螨吸头
加长吸尘杆+多吸头,能清洁得到家里的各个角落。
长柄可清洁天花板灰尘蛛网
5噪音测试
噪音测试
一般吸尘器工作时噪声都比较大,因此噪声是我们需要具体测试的一个项目。我们先测得室内的基准环境噪音为44.9分贝左右。
环境基准噪音44.9分贝
在浦桑尼克P9 GTS使用一档工作时,在1米外测得77.3分贝。
一档工作噪音77.3分贝
使用二档工作时,在1米外测得82.8分贝。
二档工作噪音82.8分贝
下面提供一个噪声范围参考比表供大家参考:
从实际测试数据以及参考数据来看,虽然浦桑尼克P9 GTS的噪声略大,但处于吸尘器级别,其工作噪声与其它吸尘器相近。
6总结
评测总结
浦桑尼克无线吸尘器P9 GTS的吸力强劲,在我们的体验过程中其清扫能力达标,对于家庭常见的灰尘、毛发等垃圾更能有效清扫。P9 GTS的配件丰富,能清洁地面、床上、沙发、沙发底、天花板、键盘等各类清洁死角,其除螨虫功能也非常实用,能满足人们对于床上用品的清洁需求。
使用体验方面,浦桑尼克P9 GTS的人性化设计不错,重心易掌握,拿放不费力,LED灯地刷的设计也非常贴心。噪音方面它与一般吸尘器差不多,80分贝左右。
吸尘器
2文章
332浏览量
22242
