OPPO这个品牌有点意思,而OPPO的最新旗下系列Reno,就更有意思了。其实从OPPO Reno这个系列公布起,笔者就觉得这一定不是一个“严肃”的手机品牌,而是一个非常想与年轻人交朋友的“时尚”科技大朋友(当然笔者这样说,是因为这款产品太新奇,需要时间接受,就当交个好朋友)。
外观赏析:这 “歪脖”伸缩镜头如此俏皮
笔者拿到的这款为OPPO Reno 10倍变焦版本,这也是笔者非常想试用的机型,原因非常简单,其一是对这款手机的外观非常感兴趣;其二是对这款手机的潜望式镜头非常感兴趣;其三是对这款手机的游戏性能比较贵感兴趣(都高通骁龙855移动平台了,就想试试适配程度)。
这篇文章笔者就从外观开始讲起,并主要以体验为主,最后会告诉大家,应该如何选购。
外观:呀,艺术品!
OPPO Reno应该是目前笔者见到过,最唯美的手机之一,对于美的感受,每个人都不尽相同,有句老话说的非常好:一千个读者,就有一千个哈姆莱特,对于一款手机的赏析,也有不同角度。OPPO Reno,适合所有年轻人,千人千面,但又只有一面,就是把美学,创造极致。
OPPO Reno 10倍变焦版
其实OPPO早在OPPO Find X上,就已经让各位在做看官领略到了真全面屏所带来的震撼视觉体验,能这么快,下放到OPPO Reno系列上,还是让笔者非常惊讶的。要知道,光各项传感器的放置问题,或许就不容易解决,再加上后置三摄(更不用提潜望式模组结构),这就对手机内部空间提出了新需求,不过我们从OPPO Reno外观中,可以得到一个讯号:即使内部再复杂,也能保持技术和艺术的平衡。
OPPO Reno 10倍变焦版
正面这块93.1%屏占比的无孔真全面屏,其尺寸为6.4英寸,材质为Super AMOLED。从整体设计来讲,非常大气,加上屏幕四角和边框弧度一致,让整机前后遥相呼应,带来的视觉感不言而喻。目前市面上,多数号称“全面屏”的手机,上下边框差距非常大,整体给人一种不平衡感,进而引起不安感,而OPPO Reno顶部仅为1.8mm,底部因为采用COP封装技术,因此不能忍的“大黑边”就彻底消失了,这其中原理为:借助OLED屏可以弯折的特性,将排线和IC芯片等封装区域,整体弯折到屏幕下方,带来底部空间的进一步合理“压缩”。
OPPO Reno 10倍变焦版 底部
笔者了解到,其底部宽度仅有3.49mm,加上左右两边的1.59mm边框,从正面亮屏效果来看,很有未来感。基本上有种一览众山小的感觉。当然,正面虽然有非常震撼的观感体验,但似乎各大厂商对曲面屏也非常感兴趣,OPPO Reno的老大哥OPPO Find X就采用了这种设计,这点没有让“小弟”尝鲜,稍有遗憾。
OPPO Reno 10倍变焦版 背面
如果OPPO Reno的正面还有稍许遗憾,那手机背面,则展现出了所有对美的理解:点构成线,线构成面。先来说说手感,因为后壳在边框边缘处,向内收窄,因此形成一定弧形,让整机手感得到进一步提升。
OPPO Reno 10倍变焦版 背面
当手感得到进一步加强时,视觉感也能有不同程度提升,例如OPPO Reno的叠层流光点彩工艺,就能够让机身在不同角度,反射出不同颜色来。例如,笔者手里这款为极夜黑,在拍照时候,根据不同摆放角度,就能形成灰色到黑色;黑色到灰色的不同渐变色,非常好看。
OPPO Reno 10倍变焦版 侧面
OPPO Reno 10倍变焦版 顶部
而在中间的反射条区域内,还有一单独的O-Dot,这是一颗陶瓷材质的圆点,为的是可以减少把手机放在桌面上时,对手机背部的磨损(因为手机后部太平了。。。)。O-Dot上边则是麦克风,最上边则是三摄模组。
对了,还有一点,OPPO Reno把相机模组和背部面板做平了,而后壳,只有O-Dot一点的“激凸”,还是为了保护手机后壳。
OPPO Reno 10倍变焦版 前置镜头
当然,OPPO Reno让笔者感觉最卡哇伊的设计,就是顶部的侧旋升降结构,有点像《卧虎藏龙》玉娇龙和李慕白在竹林架舞时,竹叶扫过玉娇龙脸庞时,只露出眼睛的掩面妆容,独特巧妙。根据OPPO表现,其仅需要0.8秒即可完成升降,其黄金转角为11°。另外其顶部侧旋升降结构,可以经受住20万次考验,基本上不用考虑使用寿命。
系统:ColorOS 6不了解下?
除了硬件配置不会变外,手机系统基本上都会有更新这种“内在”变化,尤其Android在更新大版本号后,主界面、功能、优化、甚至跑分都会有较大改观。这一点,在深度定制化的国产安卓手机中,有很深体现。
ColorOS 6界面
比如国内手机厂商OPPO,就通过新系统ColorOS 6向我们传递了一些讯息。说实话,OPPO应该是笔者认为,最讲究格调的手机厂商,尤其从几次活动来看,他们是想让OPPO的那种对当代艺术的极致审美,渗透进产品中,光有华丽的外表还不够,软件也要做到尽善尽美。
这套系统的设计理念是,通过“布白”来优化界面信息密度与层级,并采用更轻量、淡雅、有节奏的色彩,让用户在长时间使用手机时感到更加舒适,能充分沉浸在“无边界”的自然观感中。
ColorOS 6界面
界面中有大量留白设计,包括各种分割线也被去掉,目的是减少层级显示,这样做的好处,是可以让整个页面的信息密度进一步减少,让观感更舒服。而在图标设计上,通过和德国ANF共同合作,让图标呈现出一种渐变风格,同时与线条感较为丰富的壁纸交相呼应,让整体观感得到提升。
GameBoost 2.0,这虽然是一看不见,摸不着的系统级优化技术,但却对游戏时候的操作体验,起到了绝对性的提升。简单来讲,GameBoost 2.0除了对Android源码、CPU调度、触控驱动以及渲染输出逻辑有提升外,还带来了TouchBoost技术和FrameBoost技术。
Breeno
顾名思义,TouchBoost意思就是可以在玩家打游戏时,通过提升CPU核心频率、唤醒全核心,以及动态调整内存闪存等,来让提升整个触控的响应速度,据悉,这项技术可以让MOBA类游戏角色移动响应速度提升16.2%,吃鸡时移动准心的速度提升高达21.6%。FrameBoost则通过提前预知大型游戏的复杂场景,锁定大核心频率,来保障后续画面的稳定帧率,其稳定性可以提升38%。
提到游戏优化,就不得不介绍在ColorOS 6中新增加的游戏空间,个人感觉这个APP更像是一个集游戏启动、游戏加速、优化游戏网络功能的集成体。
ColorOS 6 游戏空间
整个APP界面非常酷炫,以绿色线条和原型方框为主。底部左边为竞技模式、均衡模式、低功耗模式,说白了就是大家在其他手机电量选项中常见的性能模式和省电模式,个人建议在玩游戏是开启竞技模式。同时可以打开智能双通道网络选项,来进一步通过4G优化WLAN,并进行亮度锁定。
此外,从底部向上拉动后,还可以看到电池续航和网络延迟,这点很直观。另外在设置中,也能看到网路加速选项(需要购买)。整体来看,GameBoost 2.0加上游戏空间,一定能够让你在游戏中驰骋战场。
ColorOS 6界面
Breeno个人感觉更像是自己的私人管家,注意,笔者用了“管家”这个词,说明这个功能在日常使用过程中,可以起到非常大作用,事实是如此吗?在试用这项功能后,可以放心的向大家说,这项功能的体验非常好,推荐日常使用。
Breeno提供的AI语音功能大家相对来说就比较熟悉一些了,借助AI语音技术可以让原本非常复杂的操作变成一句话的事情,从而让用机体验变得更加智能。不同的是Breeno拥有超高的融合度,不仅打破了系统与第三方应用之间的壁垒,同时还拥有超强的语义理解以及机器视觉能力,相比其他手机厂商提供的AI语音助手要更加的智能与实用。
Breeno语音
此外,笔者个人感觉识屏功能很有意思,只需要长按文字部分,Breeno就会自动识别出文字,从底部向上拉就可以呈现出分割文字、名词解释等等,非常方便。
相机:10倍变焦,让你看到更远
OPPO自从宣布潜望式镜头技术起,就引起了笔者强烈的好奇,这项技术早在2017年就已经在MWC期间发布,简单为各位看官介绍下吧。这项技术区别于传统双摄镜头的并列排布,其将长焦镜头横向放置在机身内部,并由特殊光学三棱镜对光线进行折射,经过CMOS后,进行成像。
同时,因为在进行长变焦时候,画面抖动非常厉害,致使最终成像和画面清晰度并不理想,而这时候,如果在长焦镜头上,加入光学防抖模组,则会解决对焦过程中的抖动问题。这样,结合16-160mm的全焦段以及双OIS光学防抖,即可让最终成像效果,更加出色。
超广角镜头拍照样张
超广角镜头拍照样张
在镜头像素上,其搭载4800万索尼IMX586主摄,光圈大小为F1.7,CMOS大小为f/2.0英寸;搭载1300万像素潜望式长焦镜头;搭载800万像素超广角镜头,在具体变焦上,三颗镜头也不是同时工作,而是通过一颗、两颗镜头运行而成,在超广角到1倍变焦时,为800万像素超广角镜头工作;在1-5倍进行变焦时候,主摄和超广角镜头就会进行工作;超过5倍变焦时,潜望式长焦镜头就会激活,配合ISO光学防抖和复合多帧降噪,即可让照片更清晰。
接下来,笔者就通过一组样张来为大家详细解读,咱们首先来看看正常模式,和10倍混合变焦模式下的图片吧。
变焦拍照样张
变焦拍照样张
变焦拍照样张
变焦拍照样张
从变焦来看,整个样张解析非常强,不管是2倍变焦还是10倍变焦,都能够像望远镜一样,看清远处物体。
接下来,咱们看看夜景表现吧。
从样张来看,整个颜色非常还原,一改之前饱和艳丽的风格。如果你喜欢较为饱和的颜色,可以开启“炫彩模式”。而不难发现,借助复合多帧降噪和HDR模式,在夜景成像上,确实画面细节非常丰富,在噪点控制、高光压制上,控制力非常强。
当然,白天样张大家也一起来欣赏下吧。
室内样张 光线条件好
室外样张 光线条件好
室外样张 光线条件好
室外样张 光线条件好
室外样张 光线条件好
室外样张 光线条件好
从上边拍照的图片来看,白天样张的解析力非常强,同时颜色很讨好眼球,既不平庸也不过分妖娆,因此OPPO Reno的颜色管理系统,可以称得上是这款手机的一大亮点。
另外,这款手机前置1600万像素镜头,内置5种人像风格,同时支持AI智慧美颜,可以让肤色更自然。咱们一起来看看小姐姐的自拍靓照吧。
自拍样张
自拍样张
自拍样张
自拍样张
从上图中,不难发现,整个画面非常自然大气,另外在头发细节表现上,处理的也很有层次感,景深自然。如果你是一位喜欢自拍的朋友,恭喜你,可以用OPPO Reno拍出靓丽的图片,保准让你满意。
性能:无需担心,实在硬核
OPPO Reno性能上又是如何呢,笔者也是非常好奇的,按理说,高通骁龙855移动平台应该没有大问题,但是为了保险起见,还是为大家测试下跑分和帧数。
性能跑分
性能跑分
另外,笔者对官方宣传的Game Boost 2.0和Frame Boost帧率加速以及Touch Boost触控加速还是比较感兴趣的。其实这三种模式,笔者推断和提升核心频率、提升触控灵敏度都有比较大关系,在这里就不做过多撰述。
笔者这里需要单独说一下,《绝地求生,全军出击》游戏并没有对高通骁龙855移动平台进行适配,高画质无法开启,因此这回就不单独评测。笔者这里选择的游戏为《绝地求生 刺激战场》和《王者荣耀》,两款手机均对最新手机进行适配,同时后者已经更新到S15赛季。
OPPO Reno游戏空间
《绝地求生 刺激战场》画质设置
《绝地求生 刺激战场》画质
《王者荣耀》设置画面
《王者荣耀》游戏画面
笔者依旧使用Gamebench对两款游戏进行相应帧数测试,一起来看看吧。
《绝地求生》帧数测试
《王者荣耀》帧数测试
从测试来看,两款手机均能保持稳定帧数,除了内置性能强大的处理器外,和系统的协调运作也是离不开的,各位朋友可以在机身设置中,开足马力运行大型游戏,而不用担心帧数和发热问题。
充电:打破了“充电5分钟,通话2小时”的记录
笔者对于OPPO充电印象最深的一句话,就是:充电5分钟,通话2小时。这一句话,像图腾一样,印在OPPO的发展线上,并不断向外延伸,以做的更好。这和VOOC 3.0闪充是离不开的,其采用VFC算法,提升恒压充电效率,让整体充电时间缩短23.8%,充电头规格为5V/4A。
电池充电折线图
接下来,笔者还是按照老规矩,充电30分钟,看看最终可以充到多少。果然,OPPO已经打破了“充电5分钟,通话2小时”的记录,30分钟能够到60%左右。
最后的话:
OPPO Reno定位其实已经非常清晰:追求艺术与科技平衡的中高端人群。在对外观追求上,力争做到无瑕疵,在黑科技技术的应用上,力争做到最先进,而在价位方面,3999元的定位,相对其他安卓手机来讲,也颇有竞争力。OPPO的精力是非常旺盛的,而Reno系列的诞生,一直带有OPPO强烈的印迹,其在美学追求和科技角逐上,做到了平衡,这是笔者在其他品牌手机上不曾看到过的。
从目前手机市场来看,如果只有OPPO Reno使用了潜望式相机结构,那绝对有一览众山小的感觉,而友商带来的压力,同样不小,不管从发售状况还是备货量来讲,都有明显差距,OPPO Reno如何凭借5月份才上市的10倍变焦版迅速占领市场,与竞品“针锋相对”?这或许才是OPPO应该面临到的问题。不过,凭借OPPO强大的备货实力,相信后面在“最好的潜望式镜头手机”这个议题上,可以做到当仁不让。
OPPO
20文章
5234浏览量
78933
