固态硬盘应用在电脑上最为显著的功能就是系统更加流畅了,电脑开机既能打开软件使用,其次是游戏加载上会发生质变。现在游戏越来越电竞化,游戏从开始到结束都讲究快,谁最快拿到分数,谁最快击杀完敌人,谁最快跑完全程,都是讲究一个快字。游戏内的操作能够通过后天练习达到更精准快速,而游戏的加载却完全由硬盘决定。有些放置在机械硬盘内的游戏甚至在游戏已经开始都还未加载进入,这对竞技类游戏体验造成非常大的影响,往往这类游戏玩家开局的响应速度就决定了游戏的最终结局。
对于电竞游戏而言,速度决定了胜负,拥有一块高速硬盘,对于个人游戏操作发挥必不可少。而前不久发售的西部数据WD Black NVMe SSD就是电竞游戏的最强伴侣。
西部数据WD Black NVMe SSD定位最高阶的黑盘,为了对标黑盘这个称呼,西数也将其PCB板刷成黑色,金色接口与黑色PCB板,使机箱内视觉效果得到提升。硬盘是标准的M.2 2280规格,支持NVME协议,使用了全新主控,速度上有很大的提升。
这块硬盘是1T版,可即便是1T版,也是采用单面颗粒摆放,对于后期玩家自行增加散热片非常友好,不过略微可惜的是西数并没有给他标配散热片,明明单面颗粒这么适合添加散热片。
芯片的布局非同寻常,西数将主控放在中间,闪存颗粒放在两边,据悉这么摆放优化了散热,同时更方便数据通道布线。
两侧的存储颗粒采用闪迪自家512G单颗3D NAND闪存颗粒,而缓存则是采用了DDR4 16位带宽的SK Hynix AFR缓存H5AN8G6NAFR,缓存容量达到8G。
硬盘主控比较特别,采用自家闪迪全新主控,针对BiCS闪存的特性进行优化,以提供更强的性能。全新的主控带来了 nCache 3.0 的缓存技术,与 nCache 2.0 最大的不同就是增加了 TLC 直写功能。而传统平面TLC硬盘的SLC Cache被填满之后,伴随着连续写入的数据,主控要边进行写入边把原本SLC Cache里面的数据搬出来折叠放进TLC空间,严重影响性能。在转换到3D NAND之后,FLASH多了一个特性,叫做on-chip-copy,或者叫copy-back。这个时候,从SLC释放空间就不用占用主控的时间,可以由FLASH完成,由于nCache 3.0直接对TLC空间进行直写操作的特性,且同时支持on-chip-copy特性,这大大提升了主控的性能。
测试平台使用I7 8700K(默频)搭配华擎Z370TaiChi主板进行测试,具体其他配置看下面表格。
先用最常见也是最直观的AS SSD Benchmark,CrystalDiskMark进行测试。
测试数据的连续读写有明显差距,但4K随机读写上的差距很小,能够决定使用体验的也主要是4K随机,这连续读写成绩也只能说明厂商没有虚标性能而已,不必太在意。
之前芯片讲解部分提到这款固态硬盘采用了全新主控,在硬盘持续大容量读写上会有一定提升,具体能够达到什么程度,这里使用HD Tune进行测试,将测试文件的大小达到50G,并采取随机数据模式。
通过测试可以看到,这款1T版的固态硬盘,西数给他设定了13G左右的SlC Cache。除了超大的SlC Cache空间外,这块硬盘还有个非常大的亮点,当SlC Cache用完后,速度还能保持在1300MB/S,常规TLC固态用完SlC Cache后速度会大幅下降,有的甚至能够下降到只有三四百兆每秒,得益于全新的主控颗粒以及全新技术,TLC直写速度得到大幅优化,使得这块硬盘速度能够一直保持在1300MB/S以上,这个成绩真的是相当爆炸了。
既然这块硬盘拥有这么爆炸的读写速度,那如果用他进行大文件拷贝呢?平常更换电脑硬件后,将原硬盘中的数据拷贝到新硬盘内会花费非常长的时间,尤其是游戏文件,小文件众多,文件大,拷贝时间会比单纯大文件更长,所以这里就模拟这种场景进行拷贝测试。
为了不会在两设备对拷时出现瓶颈,源文件均放置在另一块高阶NVME固态内。
首先是单一大文件测试,文件总大小58G,由8个7.3G左右的压缩包构成,拷贝相当于仅测试硬盘的持续读写能力。
58G的文件仅用时40S就复制完毕,40S!我还在想趁拷贝时间去哪逛一圈呢,文件就复制完了,平均速度达到1438MB/S。因为时间太短,温度依然仅仅有54度,温度还没来得及上升,就复制完了。
这次把58G的大文件改成69G的游戏源文件进行测试,测试环境依旧保持不变,从另一块高阶NVME固态内拷贝。
总共用时54S完成了69G游戏文件的拷贝,平均速度为1280MB/S。即便是游戏源文件这种由众多小文件构成的复杂文件也能够轻松完成,我还能说什么呢,吹爆!至于硬盘的温度,在经过这近120G连续文件测试后,温度达到60度,温度略高,强迫症患者完全可以自己去购买一个固态金属散热片,不过现实中有多少人会像我一样连续拷贝120G的文件呢。
无论是日常办公处理使用还是运行游戏还是超大文件拷贝,西部数据WD Black NVMe SSD总是能够保持超高读写速度。即便是用完SLC Cache后还能保持过千的写入性能,能有这种核爆般的数据,估计也就只有这一家了。面对这么强悍的核爆固态还能说什么呢,一个字买!
固态硬盘
12文章
1467浏览量
57424 -
西部数据
5文章
532浏览量
46203
