在AMD强大的压力下,英特尔终于不再继续“挤牙膏”,第八代酷睿全面升级,i3从双核四线程升级到4核、i5从4核升级到6核、i7从4核8线程升级到6核12线程,众多用户也感叹英特尔终于不“挤牙膏”了。在英特尔第八代酷睿处理器上市的同时,采用全新Z370芯片组的主办也开始走向市场,七彩虹迅速推出了采用Z370芯片组的iGame Z370 Vulcan X。
七彩虹iGame Z370 Vulcan X主板采用了全新的金属灰配色,带来不一样的视觉体验。七彩虹iGame Z370 Vulcan X采用英特尔最新的Z370芯片组,采用ATX板型并配备了丰富的接口核扩展插槽,同时支持对不锁频处理器进行超频。
2七彩虹Z370VX规格
七彩虹iGame Z370 Vulcan X主板规格
七彩虹iGame Z370 Vulcan X主板采用ATX规格,在插槽核接口方面相当丰富。
七彩虹iGame Z370 Vulcan X主板提供1个LGA1151 CPU插槽、4条DDR4内存插槽、2个M.2(支持Optane/NVMe/MSATA)、3条PCI-E3.0 x16插槽、3条PCI-E3.0 x1插槽、6个SATA 3.0接口(支持RAID0、1、5、10)。七彩虹iGame Z370 Vulcan X主板7个USB2.0(4背板+3内置)、6个USB3.0接口(4背板+2内置)和2个USB3.1(背板),主板同时提供1个DP、一个HDMI接口。
供电方面,七彩虹iGame Z370 Vulcan X采用14相I.P.P至纯数字供电,输出端均采用三洋的钽电容进行滤波,能更好的控制电压、电流,为CPU提供更稳定、纯净的供电,有助于延长主板和处理器的使用寿命。
七彩虹iGame Z370 Vulcan X延续了上一代Gamer Voice 2.0音频系列,Realtek ALC1150拥有独立声卡般的效果;高性能的NE5532专业音频电容芯片,具有更好的噪声性能和优良的驱动能力,最高可推动600欧姆阻抗的耳机。
七彩虹iGame Z370 Vulcan X主板南桥采用被动散热方式,RGB灯可以跟随声音节奏进行变换,同时还能在BIOS进行多种颜色和多种模式设置,用户还能通过灯的颜色判断出CPU温度是否过高。
作为定位高端的主板,七彩虹iGame Z370 Vulcan X搭载专业级Killer E2500网卡,支持Advanced Stream Detect技术,可以自动检测并加速游戏网络流量,通过自动流量控制的方式,降低游戏过程中网络延迟,让在线游戏更为流畅。
七彩虹在iGame Z370 Vulcan X主板的右上角内置了DEBUG指示灯、启动、重启以及80P_SW按键,更加方便测试。此外,七彩虹还在主板底部加入一键超频(QUICK_OC)、快速进入BIOS(BIOS_SET)和BIOS升级(BIOS_UPDATE)按钮,更方便用户对超频和BIOS进行管理。
3七彩虹Z370VX的BIOS界面
七彩虹iGame Z370 Vulcan X的BIOS设置
iGame Z370 Vulcan X的BIOS延续了七彩虹一贯的特点,中文模式能够让玩家更好的对BIOS进行设置。除了常规的设置之外,C.Oclock则是全部的超频选项,包括频率、电压等一系列选项均在C.Oclock中。
超频设置方面,七彩虹在iGame Z370 Vulcan X需要在C.Oclock中将扩频改为“禁用”,同时将EIST和Turbo Boost打开。此外,在超频后一旦无法通过自检,主板则会自动回到默认设置,这个全新的设置非常人性化。
外频一般是不会更改,如果想试一试超外频的话,可以将参数改为10500。与以往七彩虹少得可怜的内存时许选项相比,七彩虹在iGame Z370 Vulcan X的时序选择一应俱全,只是自动加载参数并不理想,还需要玩家手动设置。
4七彩虹Z370VX跑分
七彩虹iGame Z370 Vulcan X跑分
测试平台
CPU:英特尔酷睿i7-8700K ES
主板:七彩虹iGame Z370 Vulcan X
内存:铭瑄复仇者M3 RGB
固态硬盘:七彩虹CN600S M.2 NVMe
电源:安钛克HCG850X
笔者测试的CPU采用第8代i7-8700K ES,处理器超频至4.5G、铭瑄复仇者M3内存超频到2800MHz。
在超频测试中,i7-8700K ES维持能在4.5G频率下运行并完成测试,但4.5G已经是体制极限,后续加电压也无法将倍频提高。内存的体质极限则是2800MHz,电压1.33V,后续无论如何加电压也无法让电脑通过自检开机。
笔者首先想要跑的是国际象棋测试,国际象棋是通过模拟AI思考的方式,用于测试处理器多核心的运算能力,所以常被用于测试电脑的科学运算能力。可能因为是ES处理器的原因,国际象棋只能识别到8核心,跑分也同样只是8核心的水平,所就当娱乐看看。
在测试最后依然少不了娱乐专用的鲁大师,在6核12线程超频到4.5G之后,鲁大师的得分13.5W,超频至2800MHz的内存性能则是1.06万分。
5七彩虹Z370VX总结
七彩虹iGame Z370 Vulcan X总结
作为其采用最新一代的旗舰级主板,七彩虹iGame Z370 Vulcan X无论是用料、做工还是功能设计有了很大的提升,主板BIOS细化超频功能、强化主板设计语言,加入更多可控的RGB灯效,同时加强南桥芯片、M.2固态硬盘的散热。
此外,七彩虹iGame Z370 Vulcan X还支持英特尔傲腾(Optane)技术,可以通过M.2接口对机械硬盘进行加速;杀手(Killer)E2500网卡和Gamer Voice 2.0音频,进一步加强游戏过程中的声音精准度。
目前,七彩虹iGame Z370 Vulcan X主板手机啊1099元,非常具有性价比。
主板
53文章
1836浏览量
70482 -
七彩虹
105浏览量
12034
