固态硬盘作为PC系统存储的下一步发展方向,一直备受业界和消费追捧,因此各家存储品牌在这一领域不断角逐。作为存储解决方案供应商的希捷前段时间和贝恩资本完成了对东芝存储公司的收购,有了更稳定的闪存颗粒供应且更具有竞争力的闪存颗粒成本,于近期推出了希捷BarraCuda固态硬盘。
作为传统的硬盘厂商,希捷一直不断的致力于深耕机械硬盘领域,并且不断出现黑科技,从传统的温彻斯特硬盘结构发展为双电机臂,使得连续数据传输速度达到了恐怖的480MB/s;另外一个是HAMR(热辅助磁记录)达到了工业标准,HAMR 技术使得硬盘单碟存储更多的信息比特,创造新的磁盘存储记录;更有达到20TB容量的氦气充填技术等,都表明希捷在机械硬盘领域的硬实力,因此给笔者的错觉是希捷想在机械硬盘领域将领先优势牢牢保持,再开始发力固态硬盘。但无论何种因素,笔者都有理由相信,希捷BarraCuda固态硬盘的出现是做足了前期准备之后,经过慎之又慎的考量。
作为希捷BarraCuda系列首款SATAⅢ消费级固态硬盘,此次评测希捷BarraCuda 250GB固态硬盘会有怎样的表现呢?不妨一起看看。
希捷BarraCuda固态硬盘为2.5英寸固态硬盘,采用SATAⅢ接口,现在主流的主板都支持此接口,即使老款的机器也能支持,换固态硬盘就能让老款电脑重新焕发生机和活力,这也是性价比最高的方式;外壳整体为金属材质,大大减少外观上的磨损;黑色磨砂覆盖表面,不易沾染指纹;正面右侧为希捷标志,背后则为关于此款固态硬盘一些列参数。同希捷机械硬盘一样,希捷BarraCuda固态硬盘整体设计感十足。
从统计数据来看,目前消费者购买最集中的固态硬盘以120G和240G为主,常常有些人抱怨固态硬盘容量太小,时不时需要清理空间,好在希捷BarraCuda固态硬盘最大容量为2TB。
希捷作为传统存储业界的巨鳄,一直是存储解决方案领域的全球领导者和创新者,为了满足消费者对于快速度大容量数据存储的需求,希捷BarraCuda 固态硬盘最大顺序读写速度达到 560/540MB/秒。
性能测试
测试平台介绍:
首先是CrystalDiskMark
CrystalDiskMark是一个测试电脑硬盘检测工具,简单易于操作的界面随时可以测试存储设备,测试存储设备大小和测试数字都可以选择,还可测试可读和可写的速度。
通过CrystalDiskMark多次读写速度测试,读写速度最高为404MB/S和381MB/S,由于平台差异和官方数据存在出入。单就读写速度而言,其性能表现处于目前主流水平。
其次是ATTO Disk Benchmark
ATTO Disk Benchmark是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘,U盘,存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。该软件使用了不同大小的数据测试包,数据包按0.5K,1.0K,2.0K直到到8192.0KB分别进行读写测试,测试完成后数据用柱状图的形式表达出来。能够很好的说明文件大小比例不同时对磁盘读取、写入速度的影响。
从多次测试的数据来看,在64KB以后,数据逐渐稳定,最高读写速度为404MB/S和379MB/S,从中也可以看出此款固态硬盘的读写速度处于中上游水平。
最后是Fast Copy
FastCopy是Windows平台上最快的文件拷贝、删除软件。由于其功能强劲,性能优越,一时间便超越相同类型的所有其他软件。由于该软件十分小巧,你甚至可以在安装后,直接将安装目录中的文件复制到任何可移动存储设备中,方便携带,随取随用。
笔者选取《战地4》游戏文件进行测试,文件大小为69.8GB,源文件放置在NVME M.2的固态硬盘之中。
写入最快用时为3分48秒,读取最快用时仅仅为3分07秒,就完成了69.8G游戏文件的拷贝,拷贝速度平均分别为281.8 M/S 和371.7M/S,能满足日常用户对于系统和应用程序快速开启的需求。
总结
作为希捷BarraCuda系列首款固态硬盘,采用金属磨砂材质,外观具有极高的工业设计之感,在颜值上就将同类产品比下去。凭借希捷在存储业界的各种硬实力,相信在固态硬盘领域未来也能有大幅度的领先优势。最高达 2TB 的超大容量,无论面临的是多繁重的多任务作业,这款固态硬盘都可让你顺畅进行,并且能以经济实惠的方式存储所需文件。
希捷
2文章
211浏览量
41663 -
固态硬盘
12文章
1467浏览量
57446
