从采用Maxwell的GTX900系列到基于Pascal的GTX1000系列用了两年时间,从Pascal到Turing同样用了两年时间,但是众多用户依然觉得这一代的发布之路相当“漫长”。实际上,第一款采用Maxwell架构的产品GTX750Ti在2014年6月上市,随后逐步更新到GTX900系列,到2016年发布新的GTX1000系列;由于虚拟货币市场火爆,GeForce显卡在2017年仅更新了GTX1080Ti和GTX1070Ti两款产品,2018年下半年姗姗来迟的RTX系列显卡才会让玩家有恍如隔世之感。
英伟达在科隆游戏展上带来三款基于图灵架构的RTX显卡,台积电12nm工艺、GDDR6显存、光线处理器等功能。 从命名来看,英伟达将显卡的核心从图形(Graphics)转向了光线(Ray),RTX 2080Ti、RTX 2080和RTX 2070可以明显感觉到这一趋势。英伟达RTX2080和RTX 2080Ti显卡在9越19日正式解禁,笔者在本周收到索泰RTX 2080 X-GAMING显卡,并对显卡进行拆解测试。
除了老黄重点讲的光线处理器外,RTX2080的硬件规格提升还是相当明显的,与GTX1080相比,RTX2080的晶体管数量从72亿提升到136亿,CUDA数量也从2560升级到2944。但实际上,RTX2080最大的提升在于光线处理器的加入,这也是RTX与GTX相比,性能暴涨的原因。
2索泰RTX2080 X-GAMING开箱
索泰RTX2080 X-GAMING开箱与外观设计
索泰RTX 2080 X-GAMING显卡的外包装正面简洁明了,背面则是显卡功能介绍。
索泰RTX2080 X-GAMING
在拆开包装后就可以看到索泰RTX 2080 X-GAMING显卡,内包装中还有一条双大4pin转6pin和一条双6pin转8pin线材。
索泰RTX2080 X-GAMING
索泰RTX2080 X-GAMING的整体风格与上一代的X-GAMING相似,三风扇设计和更好的空气导流,为索泰RTX 2080显卡带来更好的散热效果。需要注意的是,索泰RTX 2080显卡风扇没有RGB灯,只有侧面的ZOTAC LOGO上采用RGB灯效。
索泰RTX2080 X-GAMING
索泰RTX2080 X-GAMING显卡两槽半的厚度设计,比公版两槽卡更厚,散热效果也更好。
8+6pin供电
索泰RTX2080 X-GAMING显卡的热功耗设计(TDP)为225W,索泰RTX 2080 X-GAMING显卡采用与公版相同的6pin+8pin的供电设计,加上PCI-E提供的75W,最大功率可达300W。
索泰LOGO
英伟达在RTX20系列显卡上升级了全新NVLink显卡桥接接口,能够将两张RTX显卡进行SLI,传输带宽是上一代SLI桥的50倍。索泰RTX2080 X-GAMING显卡采用一块一体式背板,可以更好的保护背部的电子元件,而GPU部分的开口能够提供更出色的散热。
显卡输出接口
索泰RTX2080 X-GAMMING提供三个DP、一个Type-C和一个HDMI输出接口,DP接口支持最新的DP1.4协议,HDMI接口为2.0协议,USB-C接口则是为VR头显准备的。
3索泰RTX2080 X-GAMING拆解
显卡拆解
PCB正面
笔者对索泰RTX2080 X-GAMING显卡进行拆解,索泰的RTX2080显卡的PCB与公版一致,GPU核心为TU104-400A-A1,显存颗粒来自美光的GDDR6,频率14Gbps。
TU104-400A-A1核心
来自美光GDDR6显存
8+2相供电
供电方面,索泰RTX2080 X-GAMING与公版一样采用8+2相模式,其中8相GPU(LR22)和2相显存(LR47)。输入和输出均采用来自三洋的钽电容。
金属屏蔽罩
索泰RTX2080 X-GAMING
风扇控制芯片来自盛群,所有输出接口均有金属屏蔽罩,减少电器对画面输出的影响。
散热风扇
5铜管散热器
5通关散热器
背板
散热方面,索泰RTX2080采用5条8mm热管和三风扇的散热方式。为了更好的将热量散出,显存和供电部分的电感、电容等元器件采用导热贴。
4索泰RTX2080 X-GAMING跑分
跑分平台:
主板:七彩虹iGame Z370 Vulcan X
内存:铭瑄 复仇者DDR4 2400
硬盘:金泰克 S300
显卡:索泰RTX2080 X-GAMING(驱动版本411.63)
电源:安钛克HCG-X850
跑分软件:3DMark,CineBench R15,Unigine Heaven benchmark 4.0
从3DMARK测试结果看出,由于索泰RTX 2080采用公版PCB方案,所以跑分与公版差距非常小,但是散热性能要比公版更好稳定性和更出色。与上一代的GTX 1080相比,Time Spy的性能提升超过40%。
CineBench R15在2K分辨率下的跑分,平均帧数126.55。
最后则是Unigine Heaven benchmark 4.0,同样在2K分辨率下进行,平均帧数85.6,最小帧数29.6,最大172.5。
游戏测试包括战地1、孤岛惊魂5、侠盗猎车以及奇点灰烬(DX12)。
在实际的游戏测试中,索泰RTX2080 X-GAMING的帧数与公版相差不大,与上一代GTX1080相比则有20%左右的提升。
5索泰RTX2080 X-GAMING总结
索泰RTX 2080 X-GAMING采用英伟达公版PCB方案,所以在性能上与公版基本一致,采用索泰定制的3风扇散热器系统,责让显卡在满载的情况下拥有更低温度和更稳定的表现。
而且索泰RTX2080 X-GAMING售价6299元,是目前首发显卡中最便宜的一款,甚至低于公版的6399元,虽然公版绿色的信仰等更吸引人,但更理性选择的话,索泰RTX 2080 X-GAMING更具性价比,也更值得用户选择。
显卡
16文章
2434浏览量
67604 -
索泰
53浏览量
9734
