开,肯定是要开的,关不得。
坊间一直有种说法认为物理内存上了8G,虚拟内存就没用可以关掉了,但这是不对的,因为Windows操作系统中虚拟内存承载了许多超出页面文件功能以外的功能。
在很多时候,Windows系统需要利用虚拟内存执行一些特定的操作,例如软件内存纠错、更大宽容度的地址混淆、更大的process fork cache之类来提高内存的命中率和系统的稳定性。
比如PR和AE等这一类大型应用程序是十分耗内存的,在运行的时候有了虚拟内存的作用系统才能更协调地工作,关掉它会降低系统的可靠性和性能。
以我的电脑为例来说,我自己装的是三星的970EVO PLUS SSD,16GB的内存,因为平常我在公司最多就是使用PS修个图,剩下的基本都是表格文字需求了,所以我就没有单独自定义设置虚拟内存,而是采用了系统自动管理分页文件大小的方式。
↑↑↑配置如图
虚拟内存对系统硬盘的4K性能和寻道时间要求都比较高,而当虚拟内存设置在系统硬盘时,性能一般的SSD会存在掉速现象。
因为内存和硬盘进行数据交换时,会让系统变慢,我们以360浏览器举例来说,在你同时打开多个网页的情况下,本网页正常浏览是顺畅没有问题的。
但如果你切换一个网页此时一般就会出现白屏的情况,这就需要关闭浏览器或者等待一段时间才能继续进行相应的操作。
所以即使很一般的电脑在更换了较好的SSD之后,虚拟内存和内存的交换速度得到明显提升,我们也就能明显感觉到电脑运行程序速度会飙升了。
目前的物理内存一般也就是16G为主,而我们日常的常用数据和非常用数据远远大于这一数字,所以非常用数据并不适合一直占用着空间,我们就可以选择把它放置到分页文件里,然后把物理内存留给其它进程使用。
的确,关闭虚拟内存让Windows系统把所有数据都映射释放到物理内存中,确实能让使用内存数量不多的进程得到一定范围内的性能提升,但禁用虚拟内存的小伙伴,你愿意忍受多打开几个网页或者用PS做几张大图就被提示内存不足吗?
所以我的观点是无论物理内存有多大(我想最大普通也就是32G了吧),虚拟内存的存在都是有用的(当然如果你的硬盘空间不足且无升级预算,那我还是建议你关闭哈), 如果你不愿意深入研究它,那就设为系统管理把这事交给Windows去办吧。
内存
9文章
3231浏览量
76498
Linux下扩充Swap交换空间:解决内存不足的实用指南,这些影响要注意!
【「Linux 设备驱动开发(第 2 版)」阅读体验】+读深入理解Linux内核内存分配
Linux Swap交换空间详解:Android编译内存不足?这样扩充立竿见影
WebGL/Canvas 内存泄露分析
Perforce QAC 2025.2版本更新:虚拟内存优化、100%覆盖CERT C规则、CI构建性能提升等
物理内存上了8G虚拟内存就真的可以关掉了吗
