插线板是每家每户必备的小玩意儿,并且使用频率相当之高。但是插线板的品牌、型号、质量参差不齐,很多用电事故往往都是由它引起,我们该怎么选择呢?另一方面现在很多插线板具备防护功能,最常见的就是防雷插线板了,它真的能在雷电天气保证我们的安全吗?带着这些问题,我们来探讨一下。
2017年,有位网友家中发生火灾,家里的电脑、风扇、灯以及桌子等全部被烧毁,屋顶也被熏黑,直接经济损失一万多元。经消防员初定调查,起火原因是由于插线板自燃。当时这个事件在网络上也是引发了相当多的讨论,这里不讲品牌,只是说明了假冒伪劣或者不合格的插线板危险系数还是相当高的。
类似的新闻在网络上还有很多,几乎每年都会发生多起,但是很多时候大家都是跟风讨论一番,并没有真正意识到劣质插线板或者使用不当带来的危险。
自燃原因
造成插线板自燃的原因有很多,主要分为两大类,一是插线板本身的质量问题,二是不合理使用。
市面上很多假冒伪劣的插线板,打着知名品牌的旗号,利用低价策略收获了不少市场。我们知道,插线板的作用是传输中转电能,这就要求它内部的导线能够承受相应的电流。劣质插线板在导线用料上则能省就省,大幅度减小导线的截面积,使得插线板的额定电流远远低于标称数值。另外,在外壳、电缆绝缘层上,没有使用国家规定的阻燃材料,导致电流过大发热时出现自燃现象。
作为使用者本身,也存在着许多使用不当的地方。前面说到,插线板本身是有额定的通流能力,也就是说不同的插线板所标称的最大使用功率是不同的。我们在购买时往往忽视了这一点,造成超功率使用。另外,很多人使用插线板喜欢在上面密密麻麻插满了插头,然后将其扔在一个角落,完全不考虑短路、散热等问题,这也是一个极大的安全隐患。
雷雨天气,家用电器的安全面临威胁
2014年7月5日凌晨,江西省武宁县罗溪乡遭遇雷电天气,高压线受到雷击,导致全乡近200户居民家及办公楼的电视机、电脑、复印机、路由器等电器被烧坏。事故发生后,当地供电部门及时赶赴现场抢修线路,并对烧坏的电器逐一进行维修。
记得小时候一遇到打雷的天气,第一时间肯定是去拔掉电视插头、固定电话线等等,到了现在很多人仍有这样的习惯,毕竟还是会担心雷电损坏家中的电器。所以现在厂家们也推出了防雷插线板、防浪涌插线板等等,来保护家用电器不被电网中突然的尖峰电压电流所伤害。
防雷插线板主要的设计思路是在插线板内部增加压敏电阻,压敏电阻顾名思义就是对电压敏感的电阻,当电网中电压突然升高时,它的电阻就会变得很大,近似相当于把电路断开,从而达到保护电器的目的。不过这里要特别说明的是,防雷插线板并不能避免直接雷击的伤害,直接雷击的电压往往高达几百万伏,而压敏电阻的最大耐受电压不过几百伏,所以它的作用仅仅是对抗雷电击中电网后传来的浪涌尖峰。
怎么选购和使用插线板?
大多数人都觉得插线板就是一个简单得不能再简单的工具,没必要花精力去研究怎么选,随便买一个便宜的就够了。插线板不同于其他电器,它本身不具备功能性,并不能带给人们直接的使用体验。正是如此,我们从选购开始就很不重视,更不用说怎么合理使用了。
明确用途,实用为先
现在插线板厂家为了制造差异化卖点,市面上各种功能、形态的插线板层出不穷。很多消费者都觉得只要价钱便宜,功能越多越好。其实不然,毕竟一个插线板的成本就那么多,如果功能做得越花哨,那么在最基础的电能传输功能上必定大打折扣。所以如果你仅仅是想要扩充插孔数量,那么买最简单实用的款式即可。
防雷插线板有用,但不是必需品
现代的小区高楼都有比较完善的防雷设计,已经能消除雷电的大部分危害,当然也不排除有一小部分浪涌沿着输电线继续传播到我们家中。这个时候也不必太过担心,因为我们使用的家用电器,只要是经过国家强制认证的合格产品,都有相应的防雷能力。
不过话说回来,家中难免有一些老旧的电器或者廉价的电器,它的防雷能力就无法保证了。所以笔者的建议是,如果住在农村或者城市中老旧的居民楼,这些建筑往往没有防雷措施,而且家中的电器也比较陈旧,那么建议还是使用一些合格可靠的防雷插线板。即使不买,最好也能在雷雨天气中拔掉家中的插头,避免电器受到雷击的破坏。
认准新国标
2017年4月,插线板的新国标正式上线,其后不满足新国标要求的产品是不能生产销售的,而市场上已存在的旧国标产品也只能销售到2018年。笔者总结了以下6点供大家选购时参考。
1、旧国标产品在包装上标有“按GB2099.3-2008标准生产”的字样。“新国标”则会有“GB 2099.3-2015”或“GB 2099.7-2015”字样。
2、相较于以前的插线板,新国标要求插线板线材规格进一步提高。在新国标中规定,额定电流10A的延长线插座,导线最小横截面积由原来的0.75平方毫米提高到1平方毫米;额定16A的则从1平方毫米提高到1.5平方毫米。
加粗电源线内的导线,可以提供更大的通流能力、更低的负载热量以及更好的抗弯折劳损能力。哪怕长时间在高负载下工作,也很难出现线材变软、发烫等问题。至于如何判断电源线是否达到了新国标标准,我们可以检查线缆上的文字,普通家庭用的排插都是5米线10A标准,也就是线缆上必须有3 x 1平方毫米的标识。
3、新国标要求插线板上改用五孔插口或和二孔插口搭配设计,而不再是我们熟悉的圆孔、扁孔、两头、三角等多种形态的组合。
4、2017版插座新国标要求插线板必须设置保护门,即平常说的安全门,避免儿童因为手指或金属物体误触导致触电事故。安全门是设置在插座的插口内的挡片,没有使用时它是紧闭的,从外部用肉眼可以看到。较好的保护门一般具有防单极插入设计,只有两孔或三孔同时插入且达到一定力度时才能接触带电部件。
5、插座材料阻燃等级有所提升。2017版新国标新增了针焰测试项目,要求针焰明火与插座接触30秒钟后不起燃,或者起燃后30秒后自动熄灭。这一改变使传统ABS材质外壳的插座将不符合新的要求。
6、必须获得3C认证。新国标要求排插必须要通过国家强制性产品认证,消费者可以在插头或者插线板上观察是否有“CCC”这个标志。
保持良好的使用习惯
平时我们会注意大型电器的使用,而往往忽视了很小的用电设备,为此笔者也总结了以下几点使用插线板的注意事项。
1、使用之前看清插线板的最大负荷功率,切记不能超负荷使用。长时间超负荷使用,将导致插线板高温过热,甚至引发火灾。
2、避免导线相互缠绕,容易引起短路。
3、夏季注意插线板的散热通风,尽量不要将插线板置于角落。
4、如果插线板用很久之后,插孔开始松动,插头插不稳,这往往是内部铜片和插头接触面积小了。接触面积小,将导致接触电阻增大,导致通电流能力下降,这时候就要更换新的插线板。
总结:看似简单的插线板还是有很多学问,想要人人都了解得很深入并不太现实,但作为普通消费者最基本的安全知识点必须做到心中有数。毕竟道路千万条,安全第一条;用电不规范,亲人两行泪。
插线板
33浏览量
10719
想选择一款能够实现多个通道数据采集的ADC,求推荐
EtherCAT插片式I/O性价比不错的一款方案—FCE1302 插片式I/O介绍
![EtherCAT<b class='flag-5'>插</b>片式I/O性价比不错的<b class='flag-5'>一款</b>方案—FCE1302 <b class='flag-5'>插</b>片式I/O介绍](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/81/wKgZO2eAdb2AVtYZAGEFl9GqB9I318.png)
按扣直插式连接优势知多少?分享一款很哇塞的按扣快捷型BD系列连接器
![按扣直<b class='flag-5'>插</b>式连接优势知多少?分享<b class='flag-5'>一款</b>很哇塞的按扣快捷型BD系列连接器](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
一文看懂如何有效延长直插色环电感的使用寿命
如果设计一款桌面款的机器玩具,最吸引人的外观与功能要有哪些?
化工防爆平板款式推荐!防爆平板电脑哪款好
一款实现PLC扩展CANFD的好工具 — PXB-6020D协议转换器
![<b class='flag-5'>一款</b>实现PLC扩展CANFD的<b class='flag-5'>好</b>工具 — PXB-6020D协议转换器](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
设计一款基于opa847的高通滤波器,仿真达不到效果怎么解决?
如何挑选一款性价比高的家用路由器
如何设计一款四轮智能小车
![如何设计<b class='flag-5'>一款</b>四轮智能小车](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/AD/wKgaomYCOeCAVy67AAxhXZwQ7BU852.jpg)
推荐一款设备或者上位机软件
高低温试验箱选购指南—防踩坑秘籍
![高低温试验箱<b class='flag-5'>选购</b>指南—防踩坑秘籍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/D3/wKgZomXZROyASRaVAABMFw0LEso848.png)
